автоматы против Axis и др. систем
Re: автоматы против Axis и др. систем
Aleks писал(а):как показывает статистика
Вот только где бы такую увидеть, да еще и объективную...
Все ИМХО, все на уровне личных ощущений и пристрастий...
Не забываем ещё как аксис прикольно щёлкает :)))
Kenguru13 писал(а):Не забываем ещё как аксис прикольно щёлкает
и как грустно становиться, когда пружинка ломается :? ...
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
так я не понял, ошибка вназвании темы? речь об аСист, а не аКсис
Aleks
Сообщение Aleks »
Ну, топики о складывающихся лайнер-локах/фрейм локах проскакивают, тогда как складывающихся аксисов практически не попадается.
Но ведь их там две! :grin:
2 Чкылчи
Так вроде бы в назвинии темы стоит аксис.
Виталий
Сообщение Виталий »
Последний раз редактировалось Виталий 30 июл 2019, 15:38, всего редактировалось 1 раз.
Не соглашусь. Всё же чаще всего по отзывам ломается на престидио а на более дешёвом грипе намного реже. Кроме того читал что старые пружины были боле жёсткие и кроме этого практически не ломались а сейчас типа фигню ставят. Но это всё не из личного опыта(мои тфу тьфу пока что не ломались) а по информации из интернета.
Виталий
Сообщение Виталий »
Alex ZZZ
Сообщение Alex ZZZ »
rolexxx писал(а):...
3. заметил такую тенденцию на форумах, люди заказывают автомат (бенч или аламар 2000), ждут его, потом дают положительный обзор, а проходит пол года и он появляется на барахолке (как правило новый). ...
ну, я - такой. причина цена и моделей с автоматами почему то мало!!!
поэтому покупают фаны - по такой цене, сомнительную и непроверенную модель да за 200уе...????...
но сама модель - оказывается не фановская...
нож - на барахолке
появляется человек которому нравится ез тонкостей фанов (линия талии могла быть пониже, отверстие под темляк на 0,1 мм шире :) ) - и нож ушёл во вторые руки навсегда (обратите внимние - вторично не продают автоматы почему то - значит ножи офигенные ((())) ).
ну а фаны заказывают следующий....
вот я свой продал, теперь думаю что взамен купить...созреваю... на что созрел - обзывают таможенно-проблемным...
а вотмайкротек за 500 - не созрел, хотя хочу ... это ведь ФРОНТАЛКА....
в детстве бывало тесты делали - сколько пробьет ткани...
а обычные боковые выкидухи - мега круго при открывании бутылку пустую разбивает..
а тепрь грусно: сталь на рез... :roll:
Aleks
Сообщение Aleks »
Мини Рукус уже 2 года. Эксплуатировался и в хвост и в гриву там где надо и не надо (пани Наталья и Мах видели его внешнее заюзаное состояние и не дадут соврать), при самых разных нагрузках и условиях. Никаких нареканий ни на надежность замка, ни на живучесть пружинок - все работает, как новое. Хотя сейчас все больше беречь его стараюсь.
Основная масса поломок пружинок, как я понял, пролисчтывая ресурсы инета приходятся именно на Пресидио, у которого ход запирающего штифта гораздо больше чем у прочих моделей. ИМХО, как же неоднократно отмечалось, в этом и кроется пониженный ресурс работы пружин именно на этой мсодели. По идее должно лечиться либо изготовлением сложной многожильной пружины (сродни тем, что расчитаны на многоцикловую усталость и применяются на курках АКМ, возвратках авиапушек и прочих подобных устройствах), либо заменой проволочной пружины из проволоки круглого сечения на проволочную выполненую из проволоки квадратного или прямоугольного сечения (по сути пластинчатая пружина выходит).
Aleks писал(а): По идее должно лечиться либо изготовлением сложной многожильной пружины (сродни тем, что расчитаны на многоцикловую усталость и применяются на курках АКМ, возвратках авиапушек и прочих подобных устройствах), либо заменой проволочной пружины из проволоки круглого сечения на проволочную выполненую из проволоки квадратного или прямоугольного сечения (по сути пластинчатая пружина выходит).
Либо самым простым и дешевым - вкладыванием производителем в коробочку с новым ножом 2-4 штук запасных :=( ...
Aleks
Сообщение Aleks »
Кстати, если у кого осталась старая ненужная герконовая клава и аксис без пружинок, то можно попробовать такую вещь. На таких клавах есть замечательные тоненькие пружинки под клавишами из берилиевой бронзы. Чисто теоретически, если из закалить (это сделает берилиевую бронзу пластичной и поддатливой к различным деформациям), и свить из 3...5 распушеных пружинок соответсвенно 3...5 жильны "тросик", то из него можно сделать достаточно надежные и очень "ресурсные" пружинки для аксиса. Потом только надо их будет состарить (выдержать при температуре около 350 градусов цельсия - точнее надо смотреть справочник) и все! Бюджетные пружинки готовы.
Эээ а "герконовая клава" это типа та что на спекки была? Которая в те времена ещё очень катировалась?
Aleks
Сообщение Aleks »
Ага.
Aleks
Сообщение Aleks »
Там винты 2 мм и затягивать их по самое небалуй явно не стоит. Чай не гайки на 52 закручиваем. Нагрузки то в основном идут не столько на разрыв там сколько на срез, а на срез эти проставки работают хорошо.
Кстати, Пресидио рекордсмен по поломаным пружинкам, исходя из заявлений пользователей.
З.Ы. МиниГрип 555-й с лета в поюзе - никаких проблем ни с пружинками ни с чем либо еще. А сколько разбирал для тотальной чистки свой Рукус - уже и не припомню и тоже никаких проблем ни с винтами ни с пружинами.
Последний раз редактировалось Aleks 11 янв 2010, 11:22, всего редактировалось 1 раз.
rolexxx
О можно поподробнее, где такое продаётся, как делаются пружинки, читал гдето что отпускать в мыльной воде. Нужна пружина кручения, реально такое сделать?
Aleks
Сообщение Aleks »
rolexxx писал(а):Пружинную стальку купил на Птичке, думал калить, потом отпускать, но передумал, поставил обычную. Посмотрим сколько выдержит, потом буду делать выводы. На одну пружинку уходит минут 5 максимум для изгибания. Винтик начал закручиваться под углом и первые витки срезало. Буду искать на том же рынке
Так Вы по сути начали его с перекосом закручивать. Здесь любой винт такого диаметра срежется. На птичке есть магазин с крепежом нержавеющим - там можно посмотреть. Находится в центральном капитальном здании со стороны ближе к улице Фрунзе. вывеска "крепеж" или что-то в этом дуже. Я там 2 мм нержавку полупоттай со шлицом под простую отвертку брал (кто в курсе, тот понимает насколько сложно найти такой крепеж). У них вроде как и под торксы есть.
З.Ы. Вы еще спайдерко, видимо, не разбирали - у них вообще винты чуть ли не пластилиновые :-)
rolexxx писал(а):Только что сломалась вторая пружина, поменял за 10 минут, 7 из которых вставлял осевой штифт.
Подвожу итог : первая пружина выдержала 12 дней, вторая 14. Правда щелкал я часто довольно, теперь посмотрим на сколько хватит пружинки моего производства. Замок стал несколько мягче, видно пружинка слабее или диаметр меньше, померять нечем. Вот такой своеобразный тест!
:shock:
Фигасе за 12 дней сломалась :twisted: . На моём президео ультра уже месяца три так точно всё чики пики(тьфу тьфу), щёлкаю тоже очень часто. конечно такой быстрой поломки я не ожидал :shock:
Aleks
Сообщение Aleks »
Kenguru13 писал(а):Фигасе за 12 дней сломалась . На моём президео ультра уже месяца три так точно всё чики пики(тьфу тьфу), щёлкаю тоже очень часто. конечно такой быстрой поломки я не ожидал
Мда. Новый рекорд получается :-( Таки новые бенчи видимо все больше сдают в качестве. :x Или как вариант они еще больше сделали длину хода запорного штифта.
Еще заметил такую вещь: на 2-х мини-рукусах еще из первых партий пружинки поджимают этот самый штифт гораздо сильнее нежели на тех, что недавно вертел в магазинах тех же пресидио. На мини-грипе ранее упомянутом тоже пружинки довольно нежные.
Aleks писал(а):Или как вариант они еще больше сделали длину хода запорного штифта.
очень мало вероятно. скорее пружины фуфельные ставят. Ложили б в коробочку запасные или хотя б продавали. решались бы многие проблемы :( может обратится на завод по изготовлению пружин, заказать несколько тысяч и открывать свой бизнес :)
Aleks
Сообщение Aleks »
Проще у нас накупить проволоки и наладить производство мелкое подсобное. И раздавать всем страждущим за денежку. А если грамтно подойти к вопросу решения этой проблемы, то можно по надежности превзойти родные бенчевские.
Aleks писал(а):Проще у нас накупить проволоки и наладить производство мелкое подсобное. И раздавать всем страждущим за денежку. А если грамтно подойти к вопросу решения этой проблемы, то можно по надежности превзойти родные бенчевские.
Я смотрю на вопрос более глобально :) Не только снабжать пружинками Украину а весь мир :) Тем более думаю изготовление заказа в 1000 пружин будет менее 1000 грн а каждую пружинку если не наглеть можно гривен за 5 продавать :) ОФФТОП какой то жёсткий выходит :)))
cornel
Сообщение cornel »
Осталось найти тысячу обиженных судьбой и пружинами владельцев аксиса и впарить им пружины. Или еще чуть их подогреть, оплатив истерику в прессе по поводу участившихся случаев поломки пружинок.
Aleks
Сообщение Aleks »
Так если самому наладить производство, то обойдется еще дешевле! А если еще эксклюзив в виде многожильной или пластинчатой из бериллиевой бронзы начать делать с ресурсом в миллион циклов... :-)
З.Ы. Это не оффтоп - это научно-производстенный консилиум по вопросам решени глобальной проблемы :-D
cornel писал(а):Осталось найти тысячу обиженных судьбой и пружинами владельцев аксиса и впарить им пружины. Или еще чуть их подогреть, оплатив истерику в прессе по поводу участившихся случаев поломки пружинок.
Ну учитывая что по отзыву выше пружина сломалась в течении 12 дней думаю через месяц нужно будет расширятся до заказа 10 000 :smile:
Вернуться в «Benchmade»
