Велосипеды
- deily
Re: Велосипеды
рама под 180 20-21. и не меньше
Re: Велосипеды
Скорее всего так и есть.Moon13 писал(а): Но гораздо чаще встречаются другие причины.
Имеет.Только сварщик должен грамотно подойти к вопросу.Просто заварить трещину не выйдет Скорей всего усилить придется.Serhio писал(а): имеет ли смысл варить?
Хотя со сплавами на рамах сложно все. Некоторые требуют после сварки термообработки,что в кустарных условиях всяких ст-ошек практически не возможно.
Короче серьзно нужно подойти к процессу.
- Serhio
Re: Велосипеды
Камрады, кто разбирается. могло ли оказать негативное влияние на раму долгое пребывание на солнце? Вроде бы нашел раму ИксЭль вместо своей треснутой от джаинта, которая М-ка. Но она, похоже, бородатого 2010 года. Сама рама новая, но есть коцки от хранения и немного краска в цвете потеряла. Меня интересует. могло ли что-то повлиять на ее прочность, если она не катаная. не гнутая и т.д.?
- FRAG
Re: Велосипеды
Рама то из чего? Алюминий боится коррозии, накапливает напряжения от нагрузок. Титан боится водорода. Но не слышал, чтобы они боялись ультрафиолета или температурных нагрузок в той мере, в которой они присутствуют в атмосфере Земли. А вот полимеры, в.ч. углепластики, будут нести определенный урон от солнца со временем. Но он будет зависеть от качества используемых смол и в качественных рамах скорее всего проблем не вызовет в обозримых временных интервалах. В общем, сомневаюсь, что будут проблемы от хранения.
- Serhio
Re: Велосипеды
Прошу прощения, не додумался написать. Алюминий 7-ми тысячной серии. Cube analog рама. Подходит мне по всем параметрам кроме штока и зажима. Их тоже придется где-то искать
- SSvitosSS
Re: Велосипеды
Сам ультрафиолет вряд-ли повлияет, а вот если рама всё это время провела на балконе, или подобном не отапливаемом помещении, то внутри рамы вполне мог начаться процесс коррозии.
Если я не ошиблась, то одно время у кубовских рам довольно часто встречались микотрещины в стакане, которые со временем прояваляются.
- Serhio
Re: Велосипеды
SSvitosSS, а увидеть их как-то при осмотре рамы можно? Или это только катание покажет?
Последний раз редактировалось Serhio 06 янв 2019, 09:04, всего редактировалось 1 раз.
- FRAG
Re: Велосипеды
Не анодированный 7075 от конденсата корродирует легко и питинг глубокий. Наверняка внутри рамы ни анодирования, ни покраски. Но можно глянуть же внутрь стакана и в местах дренажных и технологических отверстий. Коррозия на алюминии выглядит, как серый мох, серые пористые участки, белые "сопли".
Но если в раму не попадали соли и кислоты, (т.е. не было контакта с городскими осадками и туманами, не находились рядом кислотные аккумуляторы и т.д.), а раму внутри все же грунтовали эпоксидной грунтовкой то до серьезных дефектов лет 20 может пройти
https://www.semanticscholar.org/paper/L ... c7d6e41bf5
В общем, смотреть нужно по факту.
- SSvitosSS
Re: Велосипеды
Serhio, ну я не могу так сказать, но думаю что вполне можно и не заметить невооружённым взглядом. Вы самосбор делаете, или просто замену рамы?
- Serhio
Re: Велосипеды
Просто замену. Моя треснула, варить дорого. Проще другую взять. А тут вроде нашел "гаражного" хранения некатанную, но ей уже около 8 лет.
То что некатанную круто -не накапливалась усталость и т.д. Но вот как и в каких условиях ее хранили, я не знаю.
- SSvitosSS
Re: Велосипеды
Ну тут уже стоит отталкиваться от цены, если не дорого, то детально её осмотреть, просветить фонарем внутренности на наличие коррозии.
Re: Велосипеды
С 7075 алюминия рам не встречал! Да и насколько знаю их фактически и не делают ввиду сложности сварки.FRAG писал(а): Не анодированный 7075 от конденсата корродирует легко и питинг глубокий. Наверняка внутри рамы ни анодирования, ни покраски. Но можно глянуть же внутрь стакана и в местах дренажных и технологических отверстий.
Основная масса алюминиевых рам сделано со сплава 6061 и 7005.
сплав 7075 относится к особопрочным алюминиевым сплавам из которого делают рули, системы шатунов, втулки, выноса, подседелы, передние и иногда даже задние звезды. Очень чувствителен к концентраторам напряжения.
- FRAG
Re: Велосипеды
viewtopic.php?f=117&t=4794&p=1283580#p1283443
Т.е. либо 7005, либо 7075. Знаю, что в велосипедных рамах, хоть и редко,
https://www.ebay.com/itm/15-5-17in-Alum ... 2940815350
используются и тот и тот. А что там конкретно, мне ж неведомо
- Serhio
Re: Велосипеды
Эпопея продолжается)
Выбрал я себе таки раму - взял бу cube reaction pro. Но оказалось, что шток моей вилки короткий. Пришлось удлиннять. Сделал и это. Сегодня встав вопрос о том, чтобы все оборудование с велосипеда перекинуть на новую раму. Купил измеритель растяжения цепи. В цепь 0,75 заходит, а 1 уже нет. В инете говорят, что в таком случае можно менять только цепь без кассеты. Вопрос вот в чем. Сейчас у меня на старом веле:
- кассета на 9 звезд деор;
- цепь деор;
- задний переключатель деор (хз сколько ему - покупался еще вместе с велом)
- манетка деор.
Загвоздка в том, что все это сейчас стоит ахренеть сколько денег, а практика показала, что пользуюсь я, с тем учетом, что впереди стоит 1 звезда, 5-ю звездами на кассете. Вот и подумал, а не заменить ли мне все это на 7-ми или 8-ми скоростную систему. Сравнивал цены - та же цепь на 7 или 8 скоростей стоит 220 или около того, а на 9 - 460 ну и т.д.
Стоит ли все это менять сразу, или на новой деоровской цепи и старой кассете я еще сезон откатаю? А то как-то жирно по финансам выходит. В соревнованиях не участвую
- цепь деор;
- манетка деор.
- SSvitosSS
Re: Велосипеды
7-8 скоростные, будет новый altus, может asera, с диора на такое переходить точно не стоит. Качество переключения и ресурс будут никакие. Лучше катать на старом диоре с новой цепью, тем более там ресурс ещё есть. Если менять - то на 10, всё таки там лучше подобраны передаточные числа.
- Serhio
Re: Велосипеды
SSvitosSS, спасибо за совет. Я не сколько не сомневаюсь, что деор лучше, но цены сейчас на них просто зашкаливают. Но если сезон как минимум отъездит, тогда просто куплю новую цепь - нашел срам на 9 скоростей с халф линком. Как раз и выжимка цепи не пригодится
А там уже будем смотреть - вдруг работу сменю, али платить начнут нормально
- SSvitosSS
Re: Велосипеды
И еще нужно учитывать что 7-8 это кассета с трещеткой, а на 9 скорее всего трещетка на фтулке и просто не получится такую кассету установить.
- SSvitosSS
Re: Велосипеды
Самое правильное решениеSerhio писал(а): SSvitosSS, спасибо за совет. Я не сколько не сомневаюсь, что деор лучше, но цены сейчас на них просто зашкаливают. Но если сезон как минимум отъездит, тогда просто куплю новую цепь - нашел срам на 9 скоростей с халф линком. Как раз и выжимка цепи не пригодитсяА там уже будем смотреть - вдруг работу сменю, али платить начнут нормально
- rw-odessa
Re: Велосипеды
Кассеты под "барабан" есть от 7 https://www.sram.com/sram/mountain/component/cassettesSSvitosSS писал(а): И еще нужно учитывать что 7-8 это кассета с трещеткой, а на 9 скорее всего трещетка на фтулке и просто не получится такую кассету установить.
- Puente
Re: Велосипеды
Реально треба подивитися на стан зірок - якщо вони не дуже стерті - то їх залишити як є , але купити нормальний ланцюг новий - поставити і трошки поїздити . Якщо все нормально - то купити ще хоча б один ланцюг ( краще 2 ) - і міняти їх по колу через км 500-600 ... Так це все разом прослужить ще достатньо довго . А от вже потім - замінити все ...
