Допоможіть обрати ліхтарик.
- Nerv
помогите выбрать фонарик
Alex_LV, знаю. але панельку можна ж наростить. вже 3 роки хочу збудувати це на ардуино, але життя каже інакше
Приедет - посмотримСергей Сергеевич писал(а): ↑21 ноя 2022, 13:04 Из недорогих кемпинговых такие вроде как неплохи по цена/качество
Приїхав мій TS21, і виникло питання, на повному заряді акамулятор показує 4.1В.
Який нормальний вольтаж повинен бути для 21700?
І температуру показує 58°. Це я включаю перевірку акб (3 кліка) + 2 кліка перевірка температури самого ліхтаря, я так розумію? Тобто зовсім холодний ліхтарик видає свою температуру 58°?
4,2 в. Якою зарядкою заряджали?
В кінці процес заряджання уповільнюється самим пристроєм.
Ні, це неправильна інфа. Щоб отримувати правильний результат тесту Т, треба спочатку її відкалібрувати на ліхтарі, вимірюючи Т в приміщенні.
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
"Успакойтееесь"
Тест зарядки с "кнопки", всегда занижает на 1-2 десятые. Точно кажет только зарядка с таблом или мультик. А тест Т это температура срабатывания защиты.
Karl,
Заряджав LiitoKala lii-100, (1А)
Kos70,
Тобто зараз стоїть "відсічка" на 58°?
Kos70,
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Да. Но только если правильно откалиброван термодатчик. На 2-м дуриле надо копаться. На первом, был "заводской" простой доступ для настройки - 10 кликов из выключенного. Чтоб у китайского рабочего не было шансов ошибиться: "жми 10 раз, потом на первый бррр -12 раз (допустим), на втором бррр - 25 (допустим), потом - пакуешь."
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Нет. Калибровку это не сделает. Я честно не помню, забил на это, если честно. Если надо будет, буду искать как все...
Положите фонарь рядом с градусником минут на 15, настраивая,ориентируйтесь на температуру комнаты. Большинство фонарей на первом, так что мне проще. Попробуйте 10кликов.
- tarkus
https://ivanthinking.net/thoughts/anduril2-manual/
Про настройку температуры:
писал(а):Temperature check
Blinks out the current temperature in degrees C. This number should be pretty close to what a real thermometer says. If not, it would be a good idea to enter the thermal config menu and calibrate the sensor. Or let the light settle to room temperature, then use factory reset to auto-calibrate the sensor.
The thermal config menu has two settings:
Current temperature. Click once per degree C to calibrate the sensor. For example, if the ambient temperature is 21 C, then click 21 times.
Temperature limit. This sets the maximum temperature the light can reach before it will start doing thermal regulation to keep itself from overheating. Click once per degree C above 30. For example, to set the limit to 50 C, click 20 times. The default is 45 C, and the highest value it will allow is 70 C.
- Сергей Сергеевич
Если нет цветового сдвига в зелень (или "лимонный" оттенок) - я бы радовался, что 4000К, а не 5000К, хотя это все на любителя, конечно...
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Напрасно. "Вам продали более ценный мех"...Если LH351D -тем более.
Діоди не знаю які, я замовляв sst20, але що там зараз невідомо.
Дякую, ви всі мене заспокїли. Тим більше 6500 та 5000 уже є в інших ліхтарях. Так що все обдумав, почитав ваші відгуки та й заспокоївся
- Elpasohot
- Nerv
Elpasohot, прошелся на али по своему избранному. чет не вижу никаких скидок
Последний раз редактировалось Nerv 23 ноя 2022, 16:55, всего редактировалось 1 раз.
- Elpasohot
Видно не у всіх китайців чорна п'ятниця
- Nerv
ойдаладно. все как и последние 5-7 лет. ставят цену что и 2 недели назад а то и выше и рядом перечеркнутую большую на размер "типаскидки".
возможно честные продавцы есть, но мне не попадались
Convoy и сейчас тоже нет скидок….
Они вообще работают без них… странно.
Смотрел новинку от Wurkkos TS11 и случайно не посмотрев нажал оплатить… ошибся кнопкой…
SFT40 + 6 светодиодов RGB Aux, 18350, Anduril 2.0.
Ось таке…:
Значит судьба..
Ось таке…:
Значит судьба..
Nerv, это у меня второй раз уже такая шняга…
Новинка - впервые в продаже на черную пятницу выпустили.
