Новинки на Knifeworks
Set
Re: Новинки на Knifeworks
Сообщение Set »
Там обух очень приличный - можно смело использовать как ступеньку . Так что эти прорези ничего не меняют . :D
В наших зрачках - острые грани вечного льда,
А на клыках - свежею кровью пахнет вода ...
Set
Сообщение Set »
Китайцы , кстати , уже на этот нож реплик наделали . Но там - просто подражание по форме и размерам .
Set
Сообщение Set »
Кузьмич писал(а):
Set писал(а):Короче - для командировки в джунгли - самое оно ... :-D
в джугнлях он и даром не нужен ...
Да и на счет джунглей - нож ведь отнюдь не травмоопасен . И не Х.О. - 100 % . Еще и длина клина больше 20 см . А это очень большая редкость . :D
Set
Сообщение Set »
Из минусов (лично для меня) :
1. избыточно плотная фиксация в ножнах
2. нельзя нож в ножнах повернуть другой стороной (на фото не видно) - ножны односторонние - пластиковая вставка на это не рассчитана
3. немного избыточная толщина клина - можно было и тоньше сделать
- вот , собственно , и все . Практически любой другой нож этого класса (из не Х.О.) имеет во много раз больше недостатков ...
Конструкция - фултанг - клин равномерно всю рукоять "заполняет" . Кратон средней жесткости - не мягкий - но достаточно "цеплючий" к руке - большой плюс . Заточен нож - "в бритву" . Замерял угол схождения "по честному" - на двух экземплярах - более 70 град , но до 75 град (не больше) .
По моему - достойное развитие и продолжение темы Cold Steel Spartan ... :D
Благодарил (а): 2652 раза
А какая толщина клинка?
Set
Сообщение Set »
По памяти - порядка 5 мм . Я сейчас не дома - приеду - померю - напишу обязательно . Точно скажу - в течении 2-3 дней . :D
P.S. Да - и еще - нож точно без проблем проходит таможню (как не Х.О.) .
Serhionew
Сообщение Serhionew »
Был пару лет назад в командировке в джунглях. Чтобы в чаще прорубаться, там ножики подлиннее используют - от 60 см и длинее. Для прочих ножевых дел - обычные 10-15 см. Специально ножи там не фотографировал - не увлекался в то время еще. Но на одном из фото из коммандировки нож нашел - в нижнем правом углу на брусе лежит.
Прорези в Джангл Коммандере сделаны, думаю, для того чтобы сместить баланс в сторону кончика и тем самым компенсировать недостающие 20 см длины при рубке.
Последний раз редактировалось Serhionew 24 сен 2013, 18:13, всего редактировалось 1 раз.
Set
Сообщение Set »
Полностью согласен . Скорее всего прорези для этого . Да и настоящий мачете действительно от 30 см начинается . Это не мачете , а нож (знакомый эксперт так и сказал) . Но использовать этот нож для рубки элементарно можно .
Не совсем "в тему" . Как мачете - меня приятно удивил Бокер Магнум Мачете . Длина клина - 33 см , длина РК - 29.5 см . Приятный , достаточно легкий , спуски от обуха (достаточно красиво и гармонично) , абсолютно не травмоопасная и очень эргономичная рукоять . Не Х.О. по углу схождения . И хорошая цена . Жаль только , что его на knifeworks не продают .
Благодарил (а): 3669 раз
Set писал(а):Там обух очень приличный - можно смело использовать как ступеньку . Так что эти прорези ничего не меняют .
Аха. Дай его Карту на тесты :)
Set
Сообщение Set »
Дак жалко же ... :=(
митяй
Сообщение митяй »
М-м-м,бердыш. Просто необходимая вещь для выживания.
Egor
Сообщение Egor »
Караул нести у шалаша...
Kart
Благодарил (а): 746 раз
Сообщение Kart »
Зомби-апокалипсис?
Vetalka
Сообщение Vetalka »
в полку диванных выживальщиков прибыло :smile:
Благодарил (а): 2968 раз
Serhionew писал(а): Прорези в Джангл Коммандере сделаны, думаю, для того чтобы сместить баланс в сторону кончика и тем самым компенсировать недостающие 20 см длины при рубке.
смещение баланса к кончику весьма не однозначно улучшит рубку, есть у меня мачетина линдер, довольно толстая и ищутимо расширяется к концу, так вот по ощущениям если нужно прорубить доспех :-D это может и хорошо, а если камыш, тонкие ветки - то ужас: тяжело разгоняется, а потом за асчет инертности, которую не ослабляют тонкие препятсвия уносится, по дуге, вытягивая руку...
Serhionew
BladeHQ Rockstead-ы продавали раньше?
Нет. Но в отличии от Рогера они развиваются. Про уровень их поддержки 5 беременных тараканов рогера и мечтать не могут...
75treck
Сообщение 75treck »
А по чем миля CRU-WEAR была?
75treck писал(а):А по чем миля CRU-WEAR была?
на bladehq
Our Price: $156.95
Out of Stock :wink:
на блейде еще небыло.
Последний раз редактировалось deily 10 окт 2013, 13:56, всего редактировалось 1 раз.
3et
Сообщение 3et »
Написано что уже SOLD OUT...
CMEPTHu4eK
Сообщение CMEPTHu4eK »
Это нормально
Set
Сообщение Set »
no2 писал(а):А какая толщина клинка?
Set писал(а):По памяти - порядка 5 мм . Я сейчас не дома - приеду - померю - напишу обязательно . Точно скажу - в течении 2-3 дней . :D
Померил толщину обуха Bad Blood Jungle Commander - 4.8 мм (примерно) . :D
Set
Нормальненько! rt24
Key_Altos
Сообщение Key_Altos »
а где миля крувир была-то? Что-то я не в теме где провтыкал ?
suum cuique
