Инструменты и мастерские
Благодарил (а): 965 раз
Я вообще когда ножи кручу - подкладываю кусок плотного полиэтилена - такой белый непрозрачный от мелкой электроники. Помогает оставлять меньше следов на торксах.
В любом случаеч любое уплотнение и смыгчение контакта сталь-сталь идет на пользу и совранным, и еще не сорванным винтам
shapirus
Благодарил (а): 18 раз
Сообщение shapirus »
Белка в бешенстве писал(а): 25 май 2025, 12:47
olegpan писал(а): 25 май 2025, 12:35 а обратное сверло пробовали?
Посмотрел видео про него, но не понимаю как оно работает. Если это обычное сверло, но со спиралью направленной в обратную сторону, то чем это отличается от обычного сверла, но вращаемого в другую сторону?
а почему, кстати, не подойдет обычный метод высверливания?
Белка в бешенстве
Благодарил (а): 150 раз
Сообщение Белка в бешенстве »
shapirus писал(а): 26 май 2025, 10:43 а почему, кстати, не подойдет обычный метод высверливания?
Приходится сверлить. Но это много металлической пыли, которую потом надо компрессором ото всюду выдувать, потому что винты на электроприборах. Очень рискованное занятие.
Белочка. Просто белочка.
shapirus
Белка в бешенстве писал(а): 26 май 2025, 11:26
можно с маслом, тогда стружка вся в масле задержится. это еще круче потом вытирать эту всю срань гг.
Благодарил (а): 2246 раз
Пылесос , и никаких проблем .
Белка в бешенстве
Ross писал(а): 26 май 2025, 20:08 Пылесос , и никаких проблем .
Да то бесполезно. Пылесос не всасывает мелкие частицы. На выдув ещё нормально вот таким турбовентилятором, но тоже может где-то остаться незамеченной частица.
Белка в бешенстве писал(а): 26 май 2025, 20:25 Да то бесполезно. Пылесос не всасывает мелкие частицы.
При сверлении а не потом все отлично всасывает .
Белка в бешенстве
Карманный болторез купил за сотку. Очень хорошая вещь. Кусает китайские винты 5мм не напрягаясь. следов на кромках пока нет. Кто знает для чего в нём предусмотрен ограничитель хода (винт с контрогайкой)?
https://a.aliexpress.com/_EQMJTyI
Благодарил (а): 1641 раз
Белка в бешенстве писал(а): 28 май 2025, 17:43 Кто знает для чего в нём предусмотрен ограничитель хода (винт с контрогайкой)?
Подозреваю, что это защита от очень сильного дурака, который сдуру сожмет так, что губки погнутся или выкрошатся.
Белка в бешенстве
Yurassik, Возможно, но там упор ограничителя в пластинку, которая точно согнётся первой. У меня была мысль что это для того, чтобы кромки не тупились друг об друга. Но это не точно. Настроил так, чтобы был небольшой зазор между кромками.
Белка в бешенстве
Кто-нибудь может подсказать где продаётся оригинальный на 100% праймер 3М? Это жидкость для увеличения адгезии скотча (но можно и под клей наносить). Потому что просто купить в магазине означает, почти гарантированно, получить подделку и это может мне слишком дорого стоить.
Последний раз редактировалось Белка в бешенстве 09 июн 2025, 15:12, всего редактировалось 1 раз.
Белка в бешенстве писал(а): 09 июн 2025, 11:52 Кто-нибудь может подсказать где продаётся оригинальный на 100% праймер 3М?
Да , в США .
Белка в бешенстве
Ross писал(а): 09 июн 2025, 15:11Да , в США
Думаю и туда подделки возят.
Белка в бешенстве писал(а): 09 июн 2025, 15:12
Ну,все тогда,, забудь про покупку. Только самому
делать. И то не факт . Ингридиенты могут тоже паленые оказатся .
snikolaev28
Благодарил (а): 983 раза
Сообщение snikolaev28 »
Якщо потрібно збільшити адгезію скотчу 3М, зокрема автомалярного білого 3М , треба взяти старий білий скотч 3М, років 3-4 давнини.
При наклеюванні на шпон дубу вириває волокна деревини, адгезія збільшується кратно у порівнянні до нового.
Перевірено особисто.
Белка в бешенстве писал(а): 09 июн 2025, 15:12 Думаю и туда подделки возят.
Не верю в подделки при прямых продажах от магазинов уровня Амазона. Подчеркну - не при сторонних продавцах, а именно от самого магазина.
Благодарил (а): 1573 раза
Кліщі кніпекс з Польщі, знайомий привіз
shapirus
Белка в бешенстве писал(а): 10 фев 2025, 18:32
shapirus писал(а): 10 фев 2025, 14:19 прецизионный пинцет Mechanic.
За 160грн уже лучше купить титановый на али. Очень упругий, долговечный, термоустойчивый и с отличным смыканием губок. Обычный синий титановый с али. Легко найти.
ну что, купил тот титановый, модель с изогнутыми губками: https://www.aliexpress.com/item/1005008389644631.html
да, прикольный, легенький.
но mechanic выполнен качественнее: губки заметно острее, лучше подогнаны и у него больше длина отрезка, на котором смыкаются губки (титановый смыкается считай в точке, а mechanic все-таки на некоторой длине).
для реально тонких работ титановый придется слегка подшлифовать (под лупой). одна губка чуть длиннее другой, захватывать тонкие предметы с плоской поверхности без исправления этого косяка им не получится.
Белка в бешенстве
shapirus писал(а): 28 июн 2025, 00:11 модель с изогнутыми губками
Гнутый брать не советовал, только прямой. Гнутый не может быть тонким из-за того, что его перекашивать будет. Я взял в комплектных предложениях прямой за 99грн и только что получил. Губы ровные и крайне острые, сведение отличное. Но если честно, тоже остался недоволен. Металл слишком мягкий. Раз подковырнул им клей и кончик погнулся. Кроме того нагревается быстро при работе. Уже китайцы какую-то хрень вместо титана стали использовать. Несколько лет назад брал такие же визуально, так те до сих пор как новые. Следующий раз попробую купить титан от mechanik, relife, 2UUL или другой вменяемой фирмы.
shapirus писал(а): 28 июн 2025, 00:11 титановый смыкается считай в точке
Это не баг, это фича. У стальных есть такая проблема, что кончик со временем расходится в стороны и им становится невозможно захватить тонкую проволоку 0.08мм. Так вот если сведение сделано в точку, то такой проблемы никогда не появится. Правда есть другая проблема: вылетают мелкие детали из такого пинцета. Но это, наверно, из-за пружинящего "титана", а не из-за сведения.
Белка в бешенстве
Нужен совет по организации вытяжки. Хочу протянуть 10 метров воздуховода от рабочего стола к окну.
Какая мощность насоса нужна?
Какой диаметр воздуховода выбрать?
Где лучше расположить насос (по центру или ближе к окну) для лучшей производительности?
Хватит ли вот такого вентилятора (20Вт) чтобы прокачать 10 метров трубы? https://a.aliexpress.com/_EwYf17o
Белка в бешенстве писал(а): 19 июл 2025, 14:49 Нужен совет по организации вытяжки.
Вытяжки для чего ?
Подозреваю для пайки ? Если так , то вентилятора должно хватить .Диаметр воздуховода должен быть не меньше присоединительного диаметра вентилятора .
Изгибов особенно прямых чем меньше тем лучше . Вентилятор ставится в конце .
Белка в бешенстве
Ross писал(а): 19 июл 2025, 17:10 Диаметр воздуховода должен быть не меньше присоединительного диаметра вентилятора
Да, для пайки. Если диаметр воздуховода больше диаметра насоса, его можно ужать хомутом? Воздуховод гибкий, серебристый, не фольга.
Белка в бешенстве,
Если ужимается то конечно можно .
