Ganzo G727M. Крыса по-китайски
Re: Ganzo G727M. Крыса по-китайски
купил, качество фигня. задарил по пьяне на др другу. Из плюсов - свели хорошо, 0,5мм
Купил китайскую крысу на 100 грн дороже - куда лучше. Бронзовые шайбы, подгонка, сталь. Но свели 0,8мм
Сравниваю не с оригиналом от онтарио, а в своей ценовой категории. Этот Ганзо того не стоит, имхо.
W.Kalmar
Ну могу поспорить. Ганзо прочно занимает свою нишу - "задарить по пьяни". Сам так поступал неоднократно. Мало того обязательно надо иметь какой-то такой дивайс для того чтобы находить компромисс с жабой
tvlad писал(а):W.Kalmar
это точно.
но за эти же деньги абсолютно все чи-крысы, чи-пары, чи-мили, которые я видел - получше качеством будут.Мало того обязательно надо иметь какой-то такой дивайс для того чтобы находить компромисс с жабой
Так в том-то и прикол. Их жалко и жаба начинает нервно шевелиться. А изделия от Ганзо нет, по крайней мере, моей жабе на них плевать.
- Erick
pr13s7
Спасибо,
Неплохо калят, как по мне, почти стабильный результат.
Спасибо,
Либо что-о у них поменялось либо что-о я не понимаю
Раньше явно небыло там 60 единиц. А сейчас все. Термиста выгнали?
Эта компания очень эффективно использует обратную связь. Дефекты устраняются практически мгновенно. Нарекания на сталь продержались дольше всего. Скорее всего, они использовали не очень качественную сталь, кот. не позволяла достичь нужной твердости без снижения прочности.DistortioN писал(а):Либо что-о у них поменялось либо что-о я не понимаю
Думаю, что поменяли сталь и подобрали режим термички. Но, повторюсь, на моем и 59 HRC нету. 58 вполне может быть.
- МАСТЕР
Решился и я все таки купить себе такой. Сегодня получил. Брил неохотно из коробки. Немного поправил на пасте до уверенного бритья. Уже почистил и разделал карпика на 1,2кг. (по костям) Брить нож не перестал.
Я доволен.
Мерять твердость еще раз на моем экземпляре?
- МАСТЕР
Раньше там и 55-и по моему не было.DistortioN писал(а):Либо что-о у них поменялось либо что-о я не понимаю
Да не смысла мерять. Уже несколько раз определяли, что там около 60-ти. Весь вопрос не будет-ли эта радость выкрашиваться.sashka07 писал(а):Решился и я все таки купить себе такой. Сегодня получил. Брил неохотно из коробки. Немного поправил на пасте до уверенного бритья. Уже почистил и разделал карпика на 1,2кг. (по костям) Брить нож не перестал.Я доволен.
- das
чото тут не то.
440 *c*, 60, ганзо.
может по шкале hrd 60 тогда выходит 46
http://www.dpva.info/guide/guideunitsal ... ss/shkala/
440 *c*, 60, ганзо.
- totorro
а анализ стали никто не делал? там точно 440с?
и что там с замком, такое же УГ как было? и если да то это на всех моделях такой аксис или только на крысе?
- Крутой Обзорщик
Простите, а как можно на коленке сделать анализ стали? Я имею в виду форумчан.totorro писал(а):а анализ стали никто не делал? там точно 440с?
- totorro
на коленке никак, а на соответствующем оборудовании можно, или тут ни в одной теме ни с одним ножом подобного не делали?
- pr13s7
было же уже в этой теме - нет там никакой 440с, судя по анализу 8хрень типичная китайская, портудитесь пару страниц назад в теме отмотатьtotorro писал(а):а анализ стали никто не делал? там точно 440с?
- das
или они перешли на китайскую d2 (непомню какое её истинное название)
или это стекло.
или это стекло.
Вчера забрал с почты новый g739 который "гриптилиан" - замок удары обухом об стол средней силы держит. Я вообще очень большой любитель ганзо, через мои руки прошли уже 701, 702, 704, 717, 724м и вот теперь 739 и ни на одном проблем с замком не возникало. При сильном ударе складываются, при чем с деформацией, но средние удары выдерживали уверенно из без последствий. С крысой какой то косяк у ганзо вышел.totorro писал(а): и что там с замком, такое же УГ как было? и если да то это на всех моделях такой аксис или только на крысе?
- МАСТЕР
Где в Украине можно купить такой не подскажите?ORIENT писал(а):Вчера забрал с почты новый g739 который "гриптилиан"totorro писал(а): и что там с замком, такое же УГ как было? и если да то это на всех моделях такой аксис или только на крысе?
Я на рейбейте купил.sashka07 писал(а):Где в Украине можно купить такой не подскажите?ORIENT писал(а):Вчера забрал с почты новый g739 который "гриптилиан"totorro писал(а): и что там с замком, такое же УГ как было? и если да то это на всех моделях такой аксис или только на крысе?
видел много отзывов по поводу замка, что складывается, у меня такой проблемы не было, при достаточно сильном ударе у меня не складывается
В принципе- доволен, неплохая копия за свои деньги
