Складные пилы
- corsar_s
Re: Складные пилы
Не, ну оно наверное правильно, новые навыки, но получать их наверное надо не случае применения тревожного рюка, а чуть раньше.
Так сколько детям? А то "школьники" - очень широкий возрастной зазор.
Re: Складные пилы
Можете рискнуть. Типа 8 ниток.AlexCherny писал(а): Куплю детям в тревожные рюкзаки любые.
Качество Coghlan's раз на раз не приходится. Есть нормальные вещи, а есть полная фигня...
http://www.adventure.com.ua/goods.php?id=563 (20in / 51см)
http://www.adventure.com.ua/goods.php?id=853 (?in / ?см)
[youtube]http://youtube.com/watch?v=o0uM5itLd8g[/youtube]
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Re: Складные пилы
RATMAN писал(а): Можете рискнуть. Типа 8 ниток.
Re: Складные пилы
Опыт по этой фирме или вообще по "струнам"?Kos70 писал(а):RATMAN писал(а): Можете рискнуть. Типа 8 ниток.Ни в коем случае.Деньги на ветер...
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Re: Складные пилы
По струнам. И по моему имху, различие в брендах, будут влиять только на степень вашего разочарования...RATMAN писал(а): Опыт по этой фирме или вообще по "струнам"?
Лапландер - если хотите совет.
Re: Складные пилы
Есть уже Лапландер и цепная украинская №3.Kos70 писал(а):По струнам. И по моему имху, различие в брендах, будут влиять только на степень вашего разочарования...RATMAN писал(а): Опыт по этой фирме или вообще по "струнам"?
Не испытаны...
Раньше Викс Форетер пилял около 10см.
А сейчас все вручную ломается
- Urs
- Крутой Обзорщик
Re: Складные пилы
Брат подарил на днях BAHCO Laplander в наборе с ножом. Пилит она конечно очень здорово и быстро, вчера в лесу затестили на сухих соснах. Но сразу была одна проблема - при открывании или закрывании вместе с полотном пилы вращался и осевой винт. Естественно всё это происходило очень туго.Всё бы ничего,но из-за этого винт понемногу саморазвинчивался,и полотно сильно уходило от оси при закрытии.Решил я разобрать и посмотреть что там такое происходит внутри. Всю пилу полностью разобрать не получилось,решил только снять полотно. Осевой винт крутил пока не выпала осевая гайка с другой стороны. Но винт при этом выходить не хотел. Винт удалось выбить только после достаточно сильного удара молотком по отвёртке,уперев её в торец винта. Оказалось,что отверстие в полотне было на какие-то микроны меньше,чем требуется для такого осевого винта. Но полотно на винт всё-таки как-то запрессовали. В результате полотно не могло двигаться вокруг винта,а двигалось только вместе с ним. Пришлось чуток полирнуть сам винт,чтобы убрать результаты плотной запрессовки полотна,и совсем чуть-чуть увеличить отверстие в полотне,с помощью полировочной бумаги,накрученной на конус заточенного карандаша.Смазал и собрал.Теперь пила реально флипует.
Осталась ещё одна мелочь - лёгкий продольный люфт.Люфт очень маленький,"ножевой",но всё же. Чтобы от него избавится полностью,как я понимаю,нужно разобрать всё пилу и слегка вытянуть плечо замка. Поэтому два вопроса владельцам Лапландера:
1. У всех таких пил есть лёгкий продольный люфт ?
2. Кто-то разбирал пилу полностью ?
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Re: Складные пилы
Ладно тут ножевых маньяков хватает, а вот пилочного: впервые вижу...
Re: Складные пилы
А я думал, что тугой ход - это норма. Надо и свою раскрутить.
upd: Раскрутил, вытащил полотно. Снялось легко, ничего не застревало, но на полотне уже нефиговая царапина от замка, хотя я ее несколько раз раскрывал просто посмотреть.
Люфт есть, он частично убирается затяжкой осевого винта, но тогда очень тяжело раскладывается, так как там внутри все тупо на трении. Полностью разобрать не смог, но судя по тому, что удалось рассмотреть, там есть место для установки двух подшипников. Вот тогда точно флиповать будет.
Re: Складные пилы
В АТБ появились бюджетные складные пилы. Цена 24 гривен (если не перепутал).
Думаю ничего особенного, зубья в одну сторону, так что не джедайский меч. Очень напоминает вот такую. Думаю куплю, пусть валяется.
Re: Складные пилы
Зозяин-барин, как по мне, так лучше пусть 24 гривни валяютсяMirgar писал(а):...Думаю куплю, пусть валяется.
Re: Складные пилы
Зато такую пилу будет не жалко дать в чужие руки и оставить без присмотра.
Re: Складные пилы
Мудро!!!
Я каждый раз напрягаюсь, когда соседи за инструментом заходят. Редко когда живым обратно получаю, если получаю, конечно. Бегу в АТБ
Re: Складные пилы
А какие подшипники?? От чего подойдут?? Где взять можно?? Если, конечно, не секрет....Mirgar писал(а):А я думал, что тугой ход - это норма. Надо и свою раскрутить.
upd: Раскрутил, вытащил полотно. Снялось легко, ничего не застревало, но на полотне уже нефиговая царапина от замка, хотя я ее несколько раз раскрывал просто посмотреть.![]()
Re: Складные пилы
Africasha
Я не ставил, просто там места много, есть возможность поставить. Я не совсем понял как ее полностью разобрать.
Другой вопрос, надо-ли вообще заморачиваться? Не так уж и часто возникает необходимость флиповать пилой.
- Urs
- Крутой Обзорщик
Re: Складные пилы
Если просто снять болт,полотно и полирнуть их место посадки друг в друга - будет "летать" и без подшипников.
Заморачиваться с установкой подшипников - это уже конечно высший пилотаж. Но посмотреть на это было бы любопытно.
Re: Складные пилы
Заказал еще до майских праздников складную пилу Tajima-240мм. Собственно, хотел купить вторую Бако Лапландер, но она подорожала и вдобавок, исчезла из продажи. Начал искать нечто подобное и присмотрел СОГ, который, тоже впрочем, непросто купить. И тут я наткнулся на складную пилу Tajima, с которой думаю этот СОГ и сделан, ее и заказал, после просмотра нескольких позитивных обзоров.
Заказ пришел только сегодня, но из-за того, что 240-мм не было в наличии и ее долго искали, но не нашли, пришлось перезаказать на 210-мм. В принципе, я, доволен и рад, что не купил 240-мм, так как даже "короткая" пила, достаточно весома.
Полотно пилы тонкое-0.7мм и дрожит при встряхивании. Зуб похож на фискаровский, только мельче. Фиксируется в двух положениях. Честно говоря, второе положение не очень понятно для каких целей. В закрытом положении полотно не фиксируется, но и не вываливается. В качестве блиц-теста перепилил 200х25мм доску. Отлично, впечатления самые положительные. Надо поискать сменные полотна.
В подарок шел небольшой канцелярский нож, очень приличного качества.
Re: Складные пилы
Лучковой пилой бахо кто нибудь пользовался? Нашел по очень сладким ценам и вот думаю прикупить. С размером полотна еще не определился есть 760 и 610 мм. И цена в районе 150-200 грн (завтра уточню). Если кто хочет присоединиться к заказу пишите. Было б не плохо что бы киевляне подъехали в магазин и забрали заказ.
- Nerv
Складные пилы
Більш старої теми не знайшов
В давні часи, коли риби ще не вийшли на сушу, були холівари: сокира vs пила (тему не знайшов). Так от ще до тих міфічних часів я визначив що для мене зручніше саме складана пилка. Пікнічок - пилка, поїхати на кладовище - пилка, поїхати... - пилка.
Починав з вікса пожарника. І тут зрозумів що сокира мені не тойво. Потім перейшов на такі https://fiskars-ukraine.com.ua/fiskars- ... 72-123860/ (не реклама ))). Зносив 2 шт. Зручні що капець. Компактні, резучі, але дорогі що капець і змінних полотен на той час не знайшов.
Потім на райбі з'явились таджими. Це було чуток до ери Сілки. Зараз топчу друге полотно (210). Пилка капець зручна, але якось взимку на ПВД я випилював корягу для акваріуму - зломав першу пилку і допилював віксом хантером. Потім виникло 2 питання: мати друге полотно і це не дешево. + пилка трохи завелика.
Потім були інші цікаві пилки і з Алі (наприклад https://www.aliexpress.com/item/1005006 ... 1802TI1Bha) і німці. Таджима ще жива. Але до чого я ковиряю це лайно мамонта?
Хочу поділитися останнім надбанням і сподіваюсь це лав - руків'я до шабельних пил
https://e-1.com.ua/catalog/6009-nozhovk ... -s-chehlom не реклама. Я брав на промі
А пилок на Алі вдосталь. Брав різні (так сталося) але в поюзі зараз https://www.aliexpress.com/item/1005008 ... 1802TI1Bha
Я нещодавно розчленив ялинку з цією пилкою після 23:00. Тож пилив без агресії, неспішно, з нажимом і... реально отримував кайф.
І що я маю в підсумку: досить нормальне руків'я, трохи заважке, але капець компактне. Полотна треба класти в якийсь чохол, але можна загорнути в бамажку. Можна мати з собою не тільки запасні полотна, але й полотна різної довжини і різного призначення: для пластику, для металу...
Думав розібрати руків'я і переробити на дерево, але забив. Пилив в рукавиціях.
Всім йо!
ЗІ. Про трохи заважке - я про носити в маленькій сумочці. В мене є спінніг в складаному стані 20 см.
Всім йо!
- Kos70
- Гуру по ліхтарям
Складные пилы
А у меня как-то все эти пилки (2 Фискаря и 2 Моры) плотно залегли в шухлядку, после появления миницепной. Возраст наверное?
- Nerv
Складные пилы
Kos70, ти на автівці. я пешеход. працюю в центрі. до карантину рибалив прям після роботи на набережній, або пікнік ...
тому обрав для себе максимум компактне і легке. щоб в рюк на 25 л і залишилось місце для пива ))
спін що описав вже і не знайду в інеті: furba road 180. він складений 20 см і розкладається в 180 тест до 30 грамм. трохи лапша. катуху ставив на 1500 і ловив і судаків на набережній і карасів там же )))
- Nerv
Складные пилы
хотів написати як воно працює, але потер. не ті часи. якось пора в живу зустрічатися.
Складные пилы
Є така річ - мініпилки на акумуляторах, як великі, але малі
