Microtech Socom Elite плюс разборка (3 стр.)
Re: Microtech Socom Elite плюс разборка (3 стр.)
ніякого цирку, якщо не скляний механізм то має тримати без деформацій мінімальний удар обухом, нічого кримінального не бачу)
Скажем так: если в конструкции ножа изначально заложена возможность складывания. То какой бы не был замок возможность сложить его раскрытым и зафиксировпнным, всегда будет и не обязательно это применение тупой силы.
Но в 1000 скажу при эксплуатации ножа в условиях, которые предусмотрел производитель это невозможно. Тем более при городской эксплуатации, когда больше верчения в руках чем реза.
ПС Речь идет именно об этой модели за другие подписываться не буду
все логічно, але коли складеться на пальці, тоді й починаєш думати- а може перевірити надійність замка?, а вже потім довірятися йому в роботі...
- seaman
соглашусь со всеми, ломать нож не хочется и не нужно, не так дешево они нам обходятся. Но повторюсь, был очень неприятно удивлен вот этим ножом http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 39&t=13173 когда после промывки вытер полотенцем и стукнул обухом об полотенце на ладони, чтобы вытряхнуть капли воды и ....вуаля, ножик сложился. Повторил легкими постукиваниями по ноге, то же самое. Ножик уже абсолютно сухой легко спрыгивал с замка
Резюме, резать таким ножиком можно, но не дай Бог дать ему "колющую" нагрузку, сложится на пальцы.
Именно об этом и думал, когда постил ссылку с Ганзы. А то что кувалдой можно любой клинок с замка снять - это понятно.
ЗЫ: практически такая же история была у товарища на Торенте, после чего он (кулибин не ножеман) подставил под лайнер замка пружинку
А если попробовать пятку клинка сделать более шероховатой тем же камнем, шкуркой или алмазным надфилем. Так вроде на ганзе писали, делают и помогает.
- seaman
Morozov
Да там и лайнер тонкий, поэтому особого смысла не вижу. Ножик чисто для души, да колбаски нарезать
Дожились, ножики ниткой подматываем:
Взято отсюда: http://talks.guns.ru/forummessage/64/911226-17.html
Еще надо изолентой подмотать, тогда точно служить вечно будетПервое. Вчера приобрел новый Элит. Сталь 35, сатин, 12\2011, карбон. Нравился до тех пор, пока не обнаружил, что гремит стеклобой, что вкупе с винтами нового образца могло бы стать проблемой. В результате мозгового штурма и штудирования ганзы, стало понятно, что клеем изнутри не залить, так как нет биты, капать суперклеем снаружи не вариант, так как потом, если что, фиг его разберешь,отсюда вывод- нужен третий вариант. В общем подумал и решил подмотать ниткой. Во первых разбирать не надо, во вторых не видно, если не присматриваться и в третьих быстро и безпроблемно. В общем получилось вроде. Нитку наматывать максимально туго на перешеек стеклобоя, между головкой и рукоятью. Утапливать максимально глубоко. В моем случае получилось 2 оборота нитки, 2 узла и 2 минуты времени. Греметь перестало, не люфтит, не шатается. Поглядим, сколько продержится. Думаю, что для максимального эффекта, можно попробовать капнуть неа узелок капельку суперклея. По ножу..Ну, в принципе микротек, он и есть микротек. Понимаю, что рискую начать холивар, но отмечу, что мой олдскульный соком не элит, 3\99 из 154 по сравнению с этим новым элитом не резал вообще. Хотя заточка была родная, всем, кому показывал, признаков переточки не заметили. Да, там ничего не шаталось и не гремело, так там и стеклобоя не было, но клин был настолько толстый, что обычные огурцы он просто колол (я не говорю про арбузы, которые давали трещины сантиметров по 25, стоило только загнать в них нож). В общем парни, я понимаю, что качество понятие субъективое, да и перфекционистов у нас много..Но...Если вы стоите перед выбором ножа и предполагаемый к покупке Соком у вас первый нож от Микротека, то лучше поискать олдскул, либо выбрать что то другое, благо линейка позволяет, но если Микротек не первый, то вы думаю все поймете. Уродливые дети тоже дети..Причем зачастую самые любимые.
Получил сегодня свой Соком выпуска 02/2012, в тане, с карбоновыми вставками, плейн. Классный нож. Из косяков обнаружено только небольшая неровность подводов около рукояти (как на фото у камрада Морозова на первой странице). Стеклобой на месте, не гремит, не шатается, заточка просто лазер
слав
Попробуйте обухом несильно об деревяшку постучать (взмах руки практически кистевой, но стукать самым кончиком, много не надо раз 5-7 достаточно, но без перерывов). Если вам это интересно конечно. Мне интересно поведение замка. И если Вас не затруднит сделайте фото положения замка открытого ножа перед проверкой, из коробки так сказать.
Спасибо.
Поздравляю с приобретением
Спасибо.
- deily
там нож другой. и замок другой и подшипник стоит.
Да я в курсе вот и интересно поэтому. Кстати а толщина пластины замка какая?
- deily
такая же как на обычном. а ход мягче. есть с чем сравнить
Спасибо. Кстати не в курсе: а выпуск СЭ с клинками в виде всяких аццких танто-цизелов и полносеррейторных танто планируется? Или теперь только старые выпуски искать.
- deily
Постучал, достаточно сильно раз 10 - ничего не изменилось. Толщина замка 2.4мм.
А в чем подвох
, что должно произойти?
А в чем подвох
На ганзе писали что бывает складывается при таких условиях. Вот и интересуюсь.
слав
Закинете фото Вашего СЭ в тему? А то с карбоновыми вставками еще вроде не было.
слав
Завтра попытаюсь сфоткать при дневном освещении. Меня можно, и нужно называть на ты.
- спайдодыр
слав
Нож-красавец!
Нож-красавец!
Та да (сам не нарадуюсь
). Умнумзаан временно помещен на полочку, а Соком погружен в карман. Возможно ошибся с цветом ( не с цветом как таковым, а с жесткостью покрытия в тане. Ношу всего второй день, так уже появились небольшие потемнения на ребрах - время покажет).
у меня такойиз коробки еле открывался, с таким скрипом блин...слав писал(а):Получил сегодня свой Соком выпуска 02/2012, в тане, с карбоновыми вставками, плейн. Классный нож. Из косяков обнаружено только небольшая неровность подводов около рукояти (как на фото у камрада Морозова на первой странице). Стеклобой на месте, не гремит, не шатается, заточка просто лазер.
- seaman
McS
А на олдскульных нормальные винты под торкс были? Или это уже тюнинг?
- seaman
На блейде появилась относительно недорогая бита http://www.bladehq.com/item--Microtech- ... ket--12388
да на МТ винтов стояло - не сосчитать сколько видов...seaman писал(а):McS
