Ganzo 704: обзор недельного всестороннего использования
DistortioN
Re: Ganzo 704: обзор недельного всестороннего использования
Сообщение DistortioN »
VladimirW писал(а):А литолом смазать можно?
Я смазываю. Чисто по тому что у меня его большая банка :) Мне нравится, держиться неплохо, клин с ним летает отлично и мягко. Но и грязь собирает немного, куда без этого :) Нож с подшипником после литола вообще сказочно флипует! :)
VladimirW
Сообщение VladimirW »
Сегодня пытался разобрать, но не смог - некоторые втулки вращаются вместе с болтами, а уткогубцев дома нет... Завтпа куплю, продолжу. Осевой винт открутился туго, но когда я обратно прикрутил его с таким же усилием - клинок почти заклинило, пришлось отпускать. Т.е. осевой винт держиься на фиксаторе резьбы?
lytvin87
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение lytvin87 »
Мне достался вообще неразборной екземпляр: открутил 3 винта и снял клипсу и все :wink: винты пластилиновые(даже паяльник не помог)
VladimirW
Разобрал свой новенький G704. Отполировал как смог все места на коже с пастой. Очень легонько смазал шайбы и ось литолом. Собрал.
Конечно инерционно стал открывается легче, но эффект как на YoyTube - складывание ножа под свои весом - достигается только при сильно отпущеных осевых винтах, так что аж втулка из стороны в торону двигается. Если же подтянуть - то ни о каком падении лезвия под своим весом и речи нет... Жаль. То-ли недополировал, то-ли литол - слишком густая смазка, то руки кривые... Не понятно.
das
Сообщение das »
геометрия ножа кривая. или может шайбы поменять на другую толщину. Надо в начале померить микрометром\штангенциркулем расстояние между плашками у оси и у бонок
Odissey
Сообщение Odissey »
Прогнал все имеющиеся дома ножи на канате, результат для g704 не утешительные, при примерно одинаковых углах заточки и относительно одинаковом наборе камней при заточке, g704 показал самый плохой результат.
1. g704 при угле заточки 38-40 градусов 100-115 резов, проверял несколько раз,
2. spyderco amitious, длина клинка меньше чем у 704 ( 73 против 90), сталь 8cr13, угол заточки 40-42, 150 резов.
3. мои кухонники из 65х13, 440a, при угле заточки 30-32 градуса показывают результаты в 200-240 резов, длина клинка 95-120 мм.
Есть и другие ножи, но с ними не вижу смысла сравнивать из-за разницы в цене.
Выводы из тестов и годового использования g704
Я не верю что сталь на клинке 440с, там скорее всего 8cr13, или какой-то китайский аналог, почему я так думаю? Во-первых ржавчина, клинок, если его не вытирать после работы от грязи, ржавеет, не сильно, но такое бывает. 440с по отзывам так ржаветь не должна, зато очень похоже себя вел ambitious, на котором как раз 8cr13. Еще когда я покупал свой нож, мне предложили взять образец с витрины, со кидкой, так вот он был весь в мелких пятнышках ржавчины, что весьма странно, ведь он не намокал, а ржавел на воздухе.
Во-вторых - поведение при заточке и стокость кромки, сильно похоже на тот же ambitious, но с поправкой на меньшую твердость клинка, то есть все тоже самое, но чуть хуже. Похоже термичить 8cr13 хорошо ganzo пока не научились.
Геометрия клинка тоже не способствует резу, 704 лом, и ничего здесь не сделаешь. Из-за всего этого он и уступил очень похожему на него ножу спайдерко с той же сталью на клинке.
Но еще есть цена, и здесь 704 при цене в 16 долларов свою цену отрабатывает, тот же ambitious стоит как минимум 2 раза больше.
Жаль только что меня не покидает впечатление что 704 тупится буквально об воздух...
P.S. Я забыл указать что на моем ноже я добавил дополнительный подвод, под 10 градусов примерно, шириной в 3мм, толщина сведения возле кромки 0,6-0,7 а не 1 мм как было с завода.
пгупгу
Благодарил (а): 19 раз
Сообщение пгупгу »
Ну а що ще хотіти з ножика за такі гроші? Я навіть не засмутився коли погнув кінчика ножа (це при такій то товщині!) коли підважував двері. Воно не дзенькнуло, а просто тихо погнулося і зараз маю трошки кривого ножика )))). Та і тьху на нього.
Корозію підтверджую, виламування шматків ріжучої на тонких кутах підтверджую, дуже посереднє утримання кромки підтверджую також. Але він в мене постійно на кишені - не шкода.
Odissey
Сообщение Odissey »
Odissey писал(а): Я не верю что сталь на клинке 440с, там скорее всего 8cr13, или какой-то китайский аналог, почему я так думаю? Во-первых ржавчина, клинок, если его не вытирать после работы от грязи, ржавеет, не сильно, но такое бывает. 440с по отзывам так ржаветь не должна, зато очень похоже себя вел ambitious, на котором как раз 8cr13. Еще когда я покупал свой нож, мне предложили взять образец с витрины, со кидкой, так вот он был весь в мелких пятнышках ржавчины, что весьма странно, ведь он не намокал, а ржавел на воздухе.
Похоже я был не прав https://www.youtube.com/watch?v=POr9sOilV_k, там действительно 440С, правда как тогда объяснить полнейший слив 704 всем остальным моим ножам на канате я не знаю.
Есть правда один нюанс - на видео тест ножа из первых партий, это хорошо заметно по маркировке, может быть слухи о том что сталь на клинке изменили правда? Ганзо изменяли маркировку и на новых ножах написано просто 440.
Благодарил (а): 186 раз
704 провалив тест на канаті? :smile: :smile: :smile:
Це мініломік а не різак!!! Подивіться яке там зведення. Про перемогу на тесті по різу канату там і мова не могла йти. Це хороший, дешевий, і надійний ломовитий ніж, яким можна робити все те, чого неможна робити дорогими різачками такими як наприклад параміля, сєба і т.д.
Последний раз редактировалось BadONE 15 ноя 2014, 19:15, всего редактировалось 1 раз.
das
Сообщение das »
на ранних такое же уг
ORIENT
Сообщение ORIENT »
Odissey писал(а):правда как тогда объяснить полнейший слив 704 всем остальным моим ножам на канате я не знаю.
Одним из первых моих ножиков был NAVY K628 тоже с маркировкой 440С на клинке, когда я ради интереса сдал его в лабораторию знакомому чтобы проверить твердость, то она оказалась 48HRC!!! вот и все. То же самое и с ганзо, по ощущениям, на моем 704м 55 по роквелу, не больше. Этим и объясняются все сливы ганзо в тестах на резучесть.
И все равно G704 мой любимый ломик, хочу его еще в линзу на наждачке попробовать переточить на неделе.
Odissey
Сообщение Odissey »
LEVUS писал(а):704 провалив тест на канаті? :smile: :smile: :smile:
Це сініломік а не різак!!! Подивіться яке там зведення. Про перемогу на тесті по різу канату там і мова не могла йти. Це хороший, дешевий, і надійний ломовитий ніж, яким можна робити все те, чого неможна робити дорогими різачками такими як наприклад параміля, сєба і т.д.
У меня были ножи со сведением в 0.8-0.9 которые вполне себе резали канат, сведение тут не главное, многое зависит от угла, способности держать заточку и качества самой заточки. К тому же на моем ганзо я сделал подвод примерно под 15 градусов, и сведение возле основных подводов 0.6-0.7 не больше. То что ганзо лом не отменяет того что он плохо держит заточку.
kimad
Сообщение kimad »
Старые новые ножи
sashka07
Сообщение sashka07 »
На моем 704 сталь полное г---но.
На 717 такое же г---но.
Тупяться почти от воздуxа.
Для меня фирмы Ганзо больше не существует
lytvin87
sashka07 писал(а):На моем 704 сталь полное г---но.
:)(:? аналогічно, і хай там не кричать що за такі гроші нормальні ножі (були 704 - віддав брату, 717 - продав, 710 - лежить мертвим вантажем ()(! )
Asmens
Сообщение Asmens »
Чтобы не создавать отдельную тему: где купить фторопластовые шайбы для 704?
У меня есть несколько 704-ых, один с фторопластовыми шайбами, а остальные — с металлическими. Те, которые с металлическими, имеют нехорошую особенность: лезвие при усилии имеет боковой ход, а если затянуть центральный винт, туго открываются. Вот думаю земенить шайбы на фторопластовые. Думаете, поможет?
митяй
Сообщение митяй »
Последний раз редактировалось митяй 19 июн 2019, 12:12, всего редактировалось 1 раз.
AlexOni
Сообщение AlexOni »
а мой 704 на две части раскололся, во время батонинга. ребрышки колол ()(!
Asmens
Сообщение Asmens »
митяй
А где их можно купить? В оффлайне или на Али?
das
Сообщение das »
на базаре фторопластовую ленту купить и нарезать
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
Сьогодні зайшов в місцевий магазинчик військової амуніції, ножиків і т.п. речей і випадково :-D придбав собі 704-го. Ліг в руку, що називається.
Оце прийшов додому, дивлюся ціни в неті (хотів глянути скільки я переплатив, купуючи в магазині) і не повірив своїм очам: я купив за 375 грн (з оранжевими накладками), а всюди бачу дивні ціни від 420 до 530 грн (плюс доставка). Навіть на Алі він біля 20 баксів. Дивина!
Щоправда прочитав тут відгуки, що сталь така, що "тупиться об повітря" і вже трохи засмутився. Але... побачимо. Поки-що ніж з коробки впевнено ріже папір і навіть пробує брити. Щоправда, після того як я його поправив на керамічному мусаті, брити перестав :-) зате папір і далі ріже зі свистом.
Подивимося що він покаже з себе у якості ЕДС.
Erick
Сообщение Erick »
Novak писал(а):Сьогодні зайшов в місцевий магазинчик військової амуніції, ножиків і т.п. речей і випадково :-D придбав собі 704-го. Ліг в руку, що називається.
Брить перестал либо потому что угол конкретно увеличили на мусате, либо потому что был заусенец который брил, а вы его сняли.
Вообще за эти деньги - нормальный складничек, ожидать большего за 375 грн просто не стоит.
Josh
Сообщение Josh »
Как-то тоже импульсивно купил 704й.
Как и от чего он затупился - я даже не успел понять. Просто стал тупым, что можно было без опаски возить пальцем по РК ()(!
После него была куплена чипара (с 8хр13, теоретически).
И этот нож был в довольно приличном поюзе - резал пенопласт, зачищал провода, кромсал колбасу в гаражных условиях, в общем я его не щадил. Да, он тупился, да, заминалась РК, но это происходило не сразу как на ганзо, и чипара довольно прилично держалась.
В общем - небо и земля, если сравнить 2х китайцев из одной ценовой категории.
После этого ганзо валяется в столе, т.к. толстый, тяжелый, пластилиновый. Чипара - мой фаворит :)
з.ы. n лет назад был у меня не помню какой ганзо - аналогично тупился "об воздух"
totorro
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение totorro »
А кто то слышал(видел/читал) чтобы 704 использовали как донора рукояти? В смысле кто то видел чтобы ему клин меняли на что то в стиле n690 и выше по качеству?
Novak
Сообщение Novak »
Вчора моєму Ganzo 704 довелося попрацювати замість стамески (яку я забув взяти з собою) при підгонці вирізів в 10мм фанері. І що я можу сказати? Ніж проявив себе дуже добре, стругав фанеру зі свистом, краї різу рівні. Ніж майже не затупився. Ясна річ, що в сучасній фанері клею мало, але, все ж є.
Коли я стругав ту фанеру мені от що подумалося: якби в руках був ніж з крутою сталюкою, то я, бачачи як він гарно це робить, був би гордий і хвалив себе за те, що маю крутого ножа. А тут звичайний дешевий Ганзо! І все-одно, мені було приємно ним працювати. Бачу, що китайці часом видають непогану якість на клинках. (може там дійсно 440С, як вказано на клинку? :-) )
