ХО или не ХО
Yar
Re: ХО или не ХО
Сообщение Yar »
Подскажите плиз ХО или нет, хочу этот нож
Длинна клинка 125мм
Длинна всего ножа 250мм
Ширина клинка 5мм
Думаю что ручка является травмоопасной, но все же хочу узнать ваше мнение.
moi
Re: ХО или не ХО
Сообщение moi »
очень непохоже на ХО
Re: ХО или не ХО
И кроме того очень красиво :) Толщина 5 мм очень сурьёзно :-D
Jed Meyers
Re: ХО или не ХО
Сообщение Jed Meyers »
А этот вроде не ХО? Лезвие 10,8 см.
Max
Re: ХО или не ХО
Сообщение Max »
Yar
а что это за ножик?
Чкылчи
Re: ХО или не ХО
Сообщение Чкылчи »
Max писал(а):Yarа что это за ножик?
похоже на творение Доктора Винтера с ганзы
Yar
Re: ХО или не ХО
Сообщение Yar »
Именно он и есть
Чкылчи
Re: ХО или не ХО
Сообщение Чкылчи »
Yar
ну так пусть чутка изменит накладки (чтоб утык был без накладок, только пята) и уменьшит толщину ( сделать менее 5мм). И будет ХБ
Yar
Re: ХО или не ХО
Сообщение Yar »
Чкылчи писал(а):Yar
Плохо себе это представляю, я в ножах не сильно шарю, а толщину клинка уменьшать я не хочу, нравится мне такой мощный ножик.
Чкылчи
Re: ХО или не ХО
Сообщение Чкылчи »
Yar писал(а):а толщину клинка уменьшать я не хочу, нравится мне такой мощный ножик.
4,5-4,8мм не сильно отличатся будет от 5мм.
Не настативаю
:D
Yar
Re: ХО или не ХО
Сообщение Yar »
Не настативаю
:D
Ну так оно и выйдет 4.8 мм, только по моему холодняком считается если толщина клинка более 2.5 мм
Чкылчи
Re: ХО или не ХО
Сообщение Чкылчи »
вот, читайте, лучше один раз прочитать самому чем 10 раз услышать от других
3.1. Цією Методикою встановлюються такі загальні техніко-криміналістичні вимоги до холодної зброї.
3.2. Клинкова холодна зброя, комбінована холодна зброя з клинком (клинками):
3.2.1. мінімальна довжина клинку – не менше, як 90 мм. Довжина клинків визначається вимірюванням відстані від вістря до обмежувача або утику руків'я по прямій хорді (при отгибі обмежувача або утику в бік клинка довжина їх не враховується).
3.2.2. мінімальна товщина клинку – не менше, як 2,6 мм. Вимірювання товщини клинка провадиться у найтовщому його місці.
3.2.3. Кут загострення леза у бойової зброї, ножів для виживання – не більше 40 град.; у ножів для тяжких робіт (різновид ножів мисливських загального призначення) – не більше 50 град. Решта клинкової зброї – не більше 30 град. Кут загострення вістря клинка (кут сходження кромки леза та лінії обуха (скоса обуха) – не більше як 70 град.; визначається величиною кута між умовними лініями, які проходять від вістря через точки, які знаходяться на відстані 10 мм на кромці леза і лінії обуха (скоса обуха).
3.2.4. Виступання обмежувача або утика хоча б з однієї сторони над держаком руків’я – не менше 5 мм.
3.2.5. Висота утику з однієї чи з двох сторін (сумарне) над держаком руків’я – не менше 5 мм.
3.2.6. Глибина підпальцевої виїмки, якщо вона на держаку одна - не менше 5 мм.
3.2.7. Глибина підпальцевих виїмок, якщо їх на держаку декілька - не менше 4 мм хоча б однієї.
3.2.8. Перебільшення у бочкоподібного чи клиноподібного держака максимального діаметра над діаметром в задній частині – не менше 8 мм.
3.2.9. Товщина виступаючої над держаком п’яти клинка, що слугує утиком, – не менше 5 мм, якщо п’ята не має в перерізі клиноподібної форми.
http://knives.com.ua/pravo/met/metodika2.php
Yar
Re: ХО или не ХО
Сообщение Yar »
Чкылчи писал(а):вот, читайте, лучше один раз прочитать самому чем 10 раз услышать от других
Очень дорого будет сделать толщину 4.5, так что не рассматриваю этот вариант. Получается что если не сделать толщину меньше 5 то нож ХО ?
Чкылчи
Re: ХО или не ХО
Сообщение Чкылчи »
rt20
по ссылке пункты 3.2.6-7 раздела 3 основной части, и п.1.7.2.12. Додатка №14.
полномочий эксперта у меня нет, утверждать не могу. но склоняюсь к такому выводу умозрительно.
Jacken
Re: ХО или не ХО
Сообщение Jacken »
Помогите разобраться.
Нож китайский, куплен на рынке.
Вроде сталь не плохая, тем более за его цену.
Но по всем признакам ХО.Но я не хорошо знаю методику, а если начинаю её читать, засыпаю на второй странице.
Помогите пожалуйста.
Признаки ХО на мой взгляд:
Толщина клинка больше 2.6
Выступ на рукоятку (типа гарда)
Длинна клинка больше 9 см
peyot
Re: ХО или не ХО
Сообщение peyot »
Jacken писал(а):Помогите разобраться.
Т.к. толщина упора более 5мм, учитывая все остальные параметры ножа, он однозначно ХО l@l
peyot
Re: ХО или не ХО
Сообщение peyot »
Попробуйте воткнуть нож в доску :=(
Jacken
Re: ХО или не ХО
Сообщение Jacken »
peyot писал(а): Т.к. толщина упора более 5мм, учитывая все остальные параметры ножа, он однозначно ХО l@l
Жаль, а он мне нравился :-(
Aleks
Re: ХО или не ХО
Сообщение Aleks »
100% ХО.
Subarit
Re: ХО или не ХО
Сообщение Subarit »
Использовать дома в качестве кухонника можно. И в лес на дне рюкзака тащить - тоже можно, имея на поясе или в кармане еще один ножик - не ХО. При встрече с ППС и заинтересованностью с их стороны на предмет наличия у туриста режущих предметов смело предъявляешь не ХО. Вряд ли кто после этого будет дальше трясти и выворачивать внутренности рюкзака. :)
Aleks
Re: ХО или не ХО
Сообщение Aleks »
Subarit
Варвар! ЭТО использоваь на кухне врагу не пожелаешь! Его же точить замаешся!
Jacken
Re: ХО или не ХО
Сообщение Jacken »
Aleks писал(а):Subarit
Кстати ведет себя достойно, не смотря на нонеймовое происхождение.
Где-то в инете видел подобный нож в описании писали что сталь 440С.
Не пластилиновый, поэтому и жалко.
Aleks
Re: ХО или не ХО
Сообщение Aleks »
Кстати, сейчас китайцы в плане качества немного поднялись. Просто на кухне я привык иметь нормальный инструмент. И даже по сравнению с Кершем кухонным этот нож при таких спусках и толщине будет как ВАЗ после БМВ.
iK0t
Re: ХО или не ХО
Сообщение iK0t »
ХО однозначно! аналог ток без отверстий по клинку в НИИСЭ Одесском показывали говорили вот целую партию из -- везли, так весь контейнер завернули=)
Споры на форуме-это олимпиада среди умолишённых...
Jacken
Re: ХО или не ХО
Сообщение Jacken »
Aleks писал(а):Кстати, сейчас китайцы в плане качества немного поднялись. Просто на кухне я привык иметь нормальный инструмент. И даже по сравнению с Кершем кухонным этот нож при таких спусках и толщине будет как ВАЗ после БМВ.
А, если в смысле строя клинка, тогда да, не кухонник. =)
