- Erick
Гритность приблизительная усредненная - почему нет, границы то заданы достаточно широко. Нужна, чтобы правильно и осознанно заполнить пропасть между Китаямой и япнатом 5+
Ну кто то же в Украине этим да увлекается, мало ли, может есть лишний кусоЧЕК, может заказывал большой, распилил да хочет окупить затраты. Всяко бывает.
после 8000 , в теории , можно на камень с томо нагурой , можно с комо , это от денег зависит - одна у вас уже есть, а вторая дорогая, а не в теории я бы еще меджиро-тоджиро взял - гритности у нее примерно столько же (6-8 тыс) , но характер работы другой , с нее переход на комо будет проще и быстрее.
Возможен вариант синтетика , а потом изоленту на обух (что бы угол увеличить) и чистый камень, без нагур, зависит от камня и вполне может сработать, это если экономить сильно.
Ну а если совсем не в теории , то есть большое количество народу которое после 8000 бриться пойдет и не заметит что бритва недоточена, тесты она проходить уже будет и брить будет вполне сносно .
- Erick
arma
Все так, все что сказали, уже прочел. Осталось применить на практике. Япнат у меня маленький, отпиливать неуткода. НАводить его собственную суспензию алмазом рука не подмется (подумаю может сделать для этих целей кусочек из яшмы)
Буду пока пробовать как вы сказали с увеличением угла при переходе на япнат.
вам же вроде нагурку от какого то камня в нагрузку давали или я с кем то путаю?
- Erick
arma
Давали
Но нагурка ноунейм, о качествах ее продавец сам ничего не знал.
Давали
ну так проверить то кто мешает , на любой железке, камень она не испортит, не настолько продавец темный был, да же если там совсем говно максимум вы попадете на выравнивания камня по новой
- Erick
arma
Нет, нет, что вы, продавец - хороший
. Все отправил быстро и в шикарном состоянии. Камушек - прелесть. Ровный и очень красивый.
Слурик просто ноунейм, конечно попробую как будет работать.
- Erick
Ну что сказать. Кукря не совсем тупая была, но брила уже не очень комфортно. Изоленту в один слой, сначала с этой нагуркой минут 20 поработал, потом разбавлял суспензию понемногу. Потом 20 минут на чистом камне. Как оказалось, местами (2-3 мм по центру не вышел на РК) Но перетачивать на 1000-ке времени не было, потому решил завершать дело как есть. После чистого камня срезало волосок в 5 мм от пальца (за исключением мест, где РК не вышла на камень) После ремня - в 1 см.
Бриться - весьма приятно, даже против роста не вызывает неприятных ощущений.
Как будет время - переточу на полном сете, но уже в предвкушении хорошего результата. К стати ощущения от прохождения лезвия по коже кардинально отличаются от финиша на пастированой яшме или байкалите, это трудно описать, они просто ну совсем другие. Кроме того нет ощущения, что могу порезаться, пару раз отвлекли и черкнул бритвой по коже в доль, ожидал, что хоть кровь проступит, а нет, ничего. Мистика.
- пгупгу
Нарисувався велииииикий ніж, який ніяк по іншому, як по бліках заточити не представляється можливості.
Сорі за рекламу паління та голі литки.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=oNsu4NvD408[/youtube]
Для розуміння як і що прошу зайти спочатку ганзу у відповідну тему (бліки, заточка по блікам) та на мою вижимку на тут
Андрей Юрьевич
треба тестити, не факт що на практиці теж буде так все легко та чітко)
- Erick
Нужен постоянный и равномерный контроль нажима, иначе подводы будут не равномерно проработаны. Плюс как прорабатывать всю длину подвода в таком режиме ? Морока будет еще та. Уж лучше точить на гриндере и потом на станке микроподвод хорошим природником.
- VoHuNt
Мутний,
Зрозуміло, що треба, але хотілося б дізнатися чи є в цьому потреба.
Erick
А если на штанге будут упоры и заточку проводить четко по упорам, это поможет решению проблемы?
Да, знаком, но здесь надо работать двумя руками и линза зависит от того как этими же руками я буду изменять угол от минимального до максимального и наоборот.
- Erick
Упоры - имеется ввиду ограничители хода горизонтальной направляющей? Это только одна переменная.
Реализация не кажется такой уж сложной. Поэтому лучше действительно попробовать сделать такую штангу и испытать хотя бы в апексе.
- Erick
s125v кто то точил до высокой остроты?
(Клинок пары от Влада-Чб твердость как я понял 62-63)
Первая заточка для этого клинка.
Подводы вывел на бориде КК 120 (с маслом!) - метал снимает сказочно, ну почти как алмаз. Вышел на РК.
Потом ОксидАлюминия от F150 (проработал до полного исчезновения рисок от предыдущего, контроль в триплет х10) до F1200.
Более менее уверенное брить предплечья. Не ахти результат, поскольку на мягких сталях после F1200 РК уже бреет с отскоком.
Дальше пятнистая яшма на 6к и на 12к. Съема метала 12к не наблюдалось даже после 10 минут работы (опять же на мягких сталях яшма 12к все еще режет метал)
Заусенцем даже не пахло, бумагу с вывертами, без шуршания, салфетку протягом без зацепов.
Но уверенного стругания\рубки волоса, даже толстого мне добиться не удалось. Да что там, бритье предплечья не особо улучшилось. РК я проработал 100%, угол даже увеличил на 0,5 градуса.
Даже толстый волос РК цепляла в 2-3мм от пальца но не перерезала, как бы отслаивая чешуйку волоса.
Кто точил эту сталь до высокой степени остроты? Что использовали, мягкие абразивы? (Мол точи твердое на мягком?)
- inki
Не рекомендую использовать натуралы на 125в, от них толку никакого. Я точил эльборами на орг связке до 3/2. Получил приличное бритье. Заструг после ручной доводки на коже чистой получил я. Дальше не мучал . Ленивый стал страшно =).
- inki
Вспомнил еще что шаптон можно было попробовать, но не думаю что он сильно поможет.
- пгупгу
Безвідносно до сталі користую наявну в мене яшму на останніх етапах і завжди отримую збільшення гостроти. Спробуйте погратися з суспензіями на яшмі, з рідинами (масло, вода, мильна вода тощо).
Подивіться на підводи-кромку у мікроскоп - є підозра, що ранувато ви стрибнули з боріда на чисту яшму.
- inki
пгупгу
Згоден. Суспензії можуть допомогти
- Erick
пгупгу
Спасибо, попробую. Думаю сделать маслянную суспензию с порошком КК 3 микрона на Яшме, а потом уже на чистую яшму.
- пгупгу
Доречі суспензію на основі масла я б не дуже радив - масло має бути крепко рідким, як вода. Спробуйте краще з водою з фейрі, або без фейрі.
- Erick
Я точу в точилки, суспензия "вверх ногами". В капле жидкой воды она просто будет свисать и бить по РК. Во всяком случае мне это так представляется.
А масло вазелиновое использую, оно вроде достаточно жидкое.
- пгупгу
Ну побороти гравітацію я не знаю як, я руками довожу, каміння при цьому лежить.
