Заточка с помощью Spyderco Tri-Angle Sharpmaker
Благодарил (а): 108 раз
Re: Заточка с помощью Spyderco Tri-Angle Sharpmaker
Чкылчи писал(а):
Balamooth писал(а): расстояние между плоскостями).
это сейчас о чем речь?
РК в сечнии никогда не может получит честную форму \/
исключительно \_/
Так вот участок _ (который и есть расстояние между плоскостями подводов) при использовании хорошей оптики (а уж в SEM...) очень даже хорошо виден. Конечно же он не плоский, но чем дальше форма сечения РК от U (здравствуй "мыло") и ближе к \_/ (ясень пень это не в масштабе), тем более агрессивный рез при прочих равных.
Thrasher писал(а):А по моему вопросу может быть что-то другое, т.к. визуально наблюдая за собой при заточке кажется что делаю правильно. Может есть какой-нибудь способ контроля за собой в процессе заточки?
Зеркало позволит взглянуть на постановку руки под другим углом ::derisive::
kuhuk писал(а):
Odissey писал(а):Не обижайтесь, но это бред какой-то. Как вы умудряетесь наточить нож без образования заусенца? На своих ножах я его вижу вплоть до самого тонкого арканзаса.
После вежественного упоминания симметричной РК (что это - можно только догадываться)
Не надо было прогуливать "ТММ и ДМ" :grin:
Середина симметричной РК находится на биссектрисе угла схождения плоскостей подводов.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Balamooth писал(а):Середина симметричной РК находится на биссектрисе угла схождения плоскостей подводов.
Редко какой человек может так меня удивить. Вам удалось.
Я не понял: а середина НЕсимметричной РК где лежит? И в чем разница между лежаниями середин симметричной и НЕ симметричной РК? Особенно для заточки
kuhuk писал(а):Я не понял: а середина НЕсимметричной РК где лежит? И в чем разница между лежаниями середин симметричной и НЕ симметричной РК? Особенно для заточки
Дык эта... если посмотреть на японские кухонники вооруженным глазом, то становится очевидно, что традиционная для них несимметричная РК смещена в ту сторону клинка, которая имеет меньший угол. Причем у них это получается даже при стамесочной заточке (хотя если не следовать японскому дзюцу обычно получается наоборот).
Несимметричная РК, кстати, позволяет почти убрать увод в сторону при резе клинками с подводами 60/40 ~ 70/30
На клинках с симметричными подводами 50/50 в идеале должна быть симметричная РК (что становится ясно любому, кто распишет векторы сил при резе). А несимметричную РК при заточке получить прошше — типично сошваркиваем заусенку.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
То, что вы написали - выглядит как ересь безумного монаха.
Но поскольку вы говорите не только убежденно, но и спокойно, то могу предположить, что это самородковый сленг - т.е. кроме вас это поймут не многие. Из-за особенностей тезауруса.
Давайте начнем с простейшего:
Дайте ваше определение РК.
Участок клинка на границе между подводами, образованный углом схождения плоскостей (подводов).
Конечно во всяких книжках чаще всего встречается:
"Режущая кромка (РК) — острая режущая грань клинка оружия и/или инструмента."
"Главная режущая кромка — линия пересечения передней и главной задней поверхностей." и т.д. и т.п.
Только если книжка хорошая, то обязательно вышеозначенное определение сопровождается словами
"Искусственный термин, введенный для снятия неоднозначности слова «лезвие»"
и связано это с тем, что РК имеет в сечении (грубо говоря) не треугольник, а усеченную пирамиду и длина этого сечения (читай расстояние между плоскостями подводов на РК) даже на очень острых лезвиях близко к 0,5-1 мкм
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Понял.
Определите не симметричную РК, пожалуйста.
kuhuk писал(а):Понял.
Дык выше уже...
Ладно. Для упрощения возьмем симметрично сведенный клинок. Усеченную пирамиду представили. Продолжим стороны (подводов) до образования вершины треугольника и опустим биссектрису.
РК в данном случае красный участок (грубо).
На самом же деле оно канеш будет выглядеть скорее так, но принцип думаю понятен
А теперь вспоминаем, что это сечение и в другом месте клинка РК будет чуть другой (и положение, и длина красной линии будут отличаться) и общая картина может быть еще более пестрой.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
И есть способ контролировать на протяжении симметричность/не симметричность этого микронного участка клинка, который РК? На протяжении всего клинка?
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
исключительно \_/
я так и подумал, что речь про толщину поперечного сечения участка РК на самом краю, но решил переспросить.
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
kuhuk писал(а):И есть способ контролировать на протяжении симметричность/не симметричность этого микронного участка клинка, который РК? На протяжении всего клинка?
вот правильный вопрос, в котором есть ответ на вопрос "почему заусенец хороший индикатор".
Заусенец без всяких микроскопов и лабораторий сигнализирует, что плоскости пересеклись. А абсолютно симметрично пересеклись, или с отклонением от продольной оси это не важно (для бытовых целей). Может ножи для операций на глазах и т.п. спец инструменты и требуют такой точности, ну, а для карманных, охотничьих, кухонных, туристических ножей это уже как антикрыло на жигули.
А смысл?
я в смысле , что и Триангл братья китайцы "сделали" :wink:
Alexandr1983
Сообщение Alexandr1983 »
Лупа 30х крат,откроет все огрехи.
Alexandr1983
Таким образом качественно заточить нож точно не получится.
Может Lansky алмазный попробывать стоит.
Madball87
Сообщение Madball87 »
Народ, подскажите пож: есть триангл в стандартной комплектации. Стоит ли докупать к нему ultrafine и алмазные камушки? Или если я правильно понимаю, ultrafine можно "заменить" досточка+паста а вместо алмазов лучше china apex взять (учитывая покупку у нас то даже дешевле выйдет :D )?
Планируется использование на кухонниках, виксах и нескольких фолдерах с s30v,s90v и m390
Заранее спс!
Сергій
Сообщение Сергій »
Madball87
Якщо вже купувати China Apex, то разом з комплектом каменів Boride і порошок карбіду кремнію для їх вирівнювання. Резулятат приємно здивує. А на комплектних каменях від Apex потренуватись заточувати кухонні ножі. Як бюджетний варіант придбати грубі камені Boride, а далі використовувати палиці з Tri-Angle ( закріпити в Apex).
sergzbar
Сообщение sergzbar »
Madball87
Конечно, покупайте чапекс, а три-англ будет для правки.
Madball87
всем спасибо за советы rt24 так и сделаю!
Сергій писал(а):а далі використовувати палиці з Tri-Angle ( закріпити в Apex).
а как их закрепить ровно? Раньше спрашивал-ни кто не ответил :wink:
Сергій
Сообщение Сергій »
krizis13 писал(а): а как их закрепить ровно? Раньше спрашивал-ни кто не ответил :wink:
Сам не робив і лише висунув ідею. Виготовити нові затискачі або зробити невеликі виїмки в стандартних?
Alexandr1983
Подитожу, Трианг точилка не ахти,80% владельцев ею пользоватся не умеют,если есть лишние деньги,покупайте.Я б её розобрал на мусаты. ^/^?
Svoyak
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение Svoyak »
Alexandr1983 писал(а):Подитожу, Трианг точилка не ахти,Я б её розобрал на мусаты. ^/^?
Дык, она и является мусатом :), может быть более усовершенствованным.
