У меня не получается залить фотки на io. Где-то чего-то не понимаю.спайдодыр писал(а):il coltello
Если на io получилось залить,то на форуме эти фото размещаются без проблем
Новинки на BladeHQ
Re: Новинки на BladeHQ
- deily
piccy.infoil coltello писал(а):Я НЕ УМЕЮ ВСТАВЛЯТЬ ФОТОГРАФИИ. Никто не показал, как это делается, по инструкции - вхожу в непреодолимое препятствие. Блядь!
выбираешь фото для форума 500 или 800 и вставляешь.
Мне с лептопом к тебе прийти, чтобы показал, как это делаетя?deily писал(а):piccy.infoil coltello писал(а):Я НЕ УМЕЮ ВСТАВЛЯТЬ ФОТОГРАФИИ. Никто не показал, как это делается, по инструкции - вхожу в непреодолимое препятствие. Блядь!
- спайдодыр
На io нужно создать альбом(выбрать для него название и категорию),затем нажать кнопочку Загрузка фото.В правом нижнем углу появится кнопка Обзор,затем выбрать файл и нажать кнопку Загрузить.Все,фотки вальбоме
Под фоткой выбрать кнопку Код,потом под изображение 800х600 клацнуть левой кнопкой мыши строку прямой URL(ЖЖ),копировать,на форуме вставить эту ссылку в Img
Последний раз редактировалось спайдодыр 06 июл 2012, 01:09, всего редактировалось 2 раза.
- deily
заходи, кофеем угощуil coltello писал(а):Мне с лептопом к тебе прийти, чтобы показал, как это делаетя?deily писал(а):piccy.infoil coltello писал(а):Я НЕ УМЕЮ ВСТАВЛЯТЬ ФОТОГРАФИИ. Никто не показал, как это делается, по инструкции - вхожу в непреодолимое препятствие. Блядь!
- MAgTiDo
У них 3 способа загрузки фото. Обычно я выбираю Флеш, но он периодически не работает. Может и у тебы тоже самое.il coltello писал(а):У меня не получается залить фотки на io. Где-то чего-то не понимаю.спайдодыр писал(а):il coltello
Тогда я выбираю вариант "хтмл форма" и для каждой фотки указываю путь для загрузки. Долго, но работает
- deily
с piccy надо нажать аж 2 кнопки.
Вот на что должны обратить внимание истинные коллекционеры
http://www.bladehq.com/item--GIANT-Micr ... tom--12983
- 75treck
Раньше видел, но не пойму, а зачем такую хрень вообще делают.
- deily
Чтобы было что Чапаю подарить...
- 75treck
Нее, скорее Илье Муромцу, а то двумя руками держать нужно.
а шварцу - не? правда он еще старый не сносил...
только это полуавтомат, как и два ранее выпущенных. автомат-бы, тут бы я поудивлялся
ИМХО, изврат над ножом какой то. А когда мужик в видео кнопку нажал, я за него немного испугался, подумал, отбросит отдачей его.
- 75treck
BHQ Exclusive: Zero Tolerance 350 folder with a stonewashed S30V blade и всего за $119.00!
- deily
Socom delta в продаже. Соком отдыхает...
Трудно сказать. Ж-10, конечно тактильно более приятный материал, но, если толщина рукояти такая, как у Китовой Акулы, то старый добрый Соком по-удобнее будет. Хорошо, что клипса правильная. ИМХО, просто более модный вариант Сокома. Ну и по-дороже, конечно
- __Z V I R__
появится спир-поинт, взять, конечно же, стоит, хотя откровений не жду.
а клипсу правильной назвать сложно.
Это, конечно же, ИМХО. Клипсы себовского типа считаю самыми удачными. В сочетании с титаном/алюминием она естественно более щадящая, чем с Ж-10, но на Дельте обработка композита достаточно гладкая (если она такая же как на КА (Китовой Акуле)).__Z V I R__ писал(а):а клипсу правильной назвать сложно.
- __Z V I R__
она устанавливается только в одном месте (предпочитаю тип-даун, хотя для меня это не принципиально), но самое главное - нож будет торчать из кармана на половину рукояти. и у майкротека все последние новинки имеют жуткие, как для ладони, торчащие далеко вверх кончики клипс.
В том и дело, что на Дельте кончик клипсы правильно загнут, как на Сокоме, плюс дополнительный себовский изгиб посередке. На КА в угоду дизайну его действительно оттопырили донельзя (тоже думаю либо загнуть, либо подпилить. Кстати, не знаю, из чего клипса на КА первого выпуска (титан?), на карпентеровских она стальная - магнитится). В том, что конец рукояти торчит из кармана есть свой плюс - удобнее доставать, тем более, что благодаря тип-апу (предпочитаю) и флипперу открывается сразу на ура.
- __Z V I R__
на селект фаере и на китовой акуле клипса неудачна по описанным мной критериям. на новом сокоме я обратил внимание на дополнительный подгиб, это, наверное, неплохо. но на серийных пока ещё не видел как отогнут кончик клипсы, выводов ещё не сделал. хотя, если в целом нож хороший, то такая мелочь, как кончик клипсы, разве способна остановить?
Даже не знаю, за такие деньги неплохо бы и покрутить в руках вначале. Я, например, рукоятью КА не то, чтобы разочарован, но в число удобных для меня она не относится - тонкая, торчащие кончик клипсы и фрейма.. Если держать нож традиционно ближе к лезвию, то руке дискомфортно, если немного ближе к концу рукояти - ничего не наминает, но как-то непривычно резать. Мне тут практически паралельно удалось поближе познакомится с Гербером 06 Авто - вот где РУКОЯТЬ - супер удобная.
