ХО или не ХО
Guest
Re: ХО или не ХО
Сообщение Guest »
trayan писал(а):Отрезок соединяющий две точки окружности. :D
А где у ножей окружность?
trayan
Re: ХО или не ХО
Сообщение trayan »
Это вопрос к экспертам.
И от меня вопрос:
Бывают не прямые хорды?
Hunter
Участник
Re: ХО или не ХО
Сообщение Hunter »
Главный вопрос к экспертам: "что курили?" :x
Или они таки хотели переплюнуть Лобачевского с Риманом и надругаться над Евклидом...
Hunter
Участник
Re: ХО или не ХО
Сообщение Hunter »
Да, если трава была реально крутой, то они могли подразумевать хорду из зоологии (кажется, я уже озвучивал эту версию...).
Тогда она действительно может быть и не очень прямой :smile:
Guest
Re: ХО или не ХО
Сообщение Guest »
Что им мешало написать "от начала до конца режущей кромки, по прямой"? Бред какой-то.
Guest
Re: ХО или не ХО
Сообщение Guest »
Hunter писал(а):Да, если трава была реально крутой, то они могли подразумевать хорду из зоологии (кажется, я уже озвучивал эту версию...).
Ну если они не могут общепринятое слово найти, то надо слову ХОРДА найти общепринятое значение! Предлагаю так: "ХОРДА - самая толстая и прочная продольная часть клинка ножа. По хорде передаётся основная нагрузка при прямом ударе ножом."
Викепедию обновлять тут:
http://ru.wikipedia.org/wiki/
mofa
Re: ХО или не ХО
Сообщение mofa »
Cпасибо за ответы :D
Орбіт Фрутіні
Cish
Благодарил (а): 701 раз
Re: ХО или не ХО
Сообщение Cish »
Ребята, а Spyderco Chinook 3 у нас попадает под ХО или проходит из-за прогиба лезвия?
mofa
Re: ХО или не ХО
Сообщение mofa »
Я так понимаю, раз нет четкого объяснения какие точки берутся при измерении хорды, то ее можно мерить, например, по красной линии или и по синей?
Но в таком случае, один и тот же нож может быть как ХО, так и ХБ?
Орбіт Фрутіні
Guest
Re: ХО или не ХО
Сообщение Guest »
mofa писал(а):Я так понимаю, раз нет четкого объяснения какие точки берутся при измерении хорды, то ее можно мерить, например, по красной линии или и по синей?
По синей - НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ. Этож линия максимальной нагрузки -- а она ближе к УПОРУ ЛЕЗВИЯ. Всэ по научному! :-D
Чкылчи
Re: ХО или не ХО
Сообщение Чкылчи »
Ясь Капец писал(а):У осетра в хребте тоже есть хорда.
то спинной мозг в оболочке
Выскажу мыслЮ
на рисунке Блюр, у него нет упора/ограничителя.
Если память не изменяет в Методике прописано хорду проводить именно до упора.
Так что вот такой казус с измерением длины клинка у ножиков без упора :D
Guest
Re: ХО или не ХО
Сообщение Guest »
Выскажу мыслЮ
Не, я имел в виду то, ВО ЧТО УПИРАЕТСЯ ЛЕЗВИЕ при прямом ударе - винт, лайнер. Т.е по самой толстой части ближе к упору.
moi
Re: ХО или не ХО
Сообщение moi »
упора нет - длину считать бесконечной. при отсутствии упора и любой длине - не ХО.
логично ? =)
Чкылчи
Re: ХО или не ХО
Сообщение Чкылчи »
moi писал(а):упора нет - длину считать бесконечной. при отсутствии упора и любой длине - не ХО. логично ?
нет.
Колеги, не поленитесь почитать Методику, и все вопросы отпадут.
Re: ХО или не ХО
Чкылчи
Так дык нету её, есть только выдержки.
Aleks
Re: ХО или не ХО
Сообщение Aleks »
Скорее всего ХО.
AlexM777
Re: ХО или не ХО
Сообщение AlexM777 »
планирую заказать такой нож через сайт
KA-BAR FIN Fixed Blade Drop Point
Blade length 4-7/8\"; Overall length 9-3/4\"
Edge Angle: 20 Degrees
Steel: D2
толщину клинка не указывают
попадает ли он под ХО или нет?
Re: ХО или не ХО
с очень большой вероятностью. В заказе на форуме откажут однозначно.
AlexM777
Re: ХО или не ХО
deily писал(а):с очень большой вероятностью. В заказе на форуме откажут однозначно.
вроде как изгиб там не слабый рукоятки, но хотел уточнить
подмывает ценой - 90 баков за Д2 клинок...
Чкылчи
Re: ХО или не ХО
Сообщение Чкылчи »
а может и не ХО по Додаток № 4. НОЖІ МИСЛИВСЬКІ СПЕЦІАЛЬНОГО ПРИЗНАЧЕННЯ.
5.1. Цією Методикою встановлюються граничні розміри для клинків ножів мисливських спеціального призначення, які не є холодною зброєю (якщо інше не передбачено офіційно затвердженими нормативними та технічними документами, діючими в Україні):
– довжина до 150 мм при наявності утику або обмежувача;
– довжина до 220 мм при відсутності утику або обмежувача
– товщина обуху менша за 2,6 мм
– найбільший вигин обуху клинка наверх від умовної лінії, що з’єднує вістря клинка і верхній край руків'я, перебільшує 15 мм (див. схему 1);
http://knives.com.ua/pravo/met/metodika5.php
wardermax
Благодарил (а): 48 раз
Re: ХО или не ХО
Сообщение wardermax »
Уважаемые камрады! Прошу высказать свое мнение по поводу отношения данного ножа к ХО:
Gerber Yari II Tanto
http://www.knifeworks.com/gerberyariiit ... combo.aspx
Спасибо!
Aleks
Re: ХО или не ХО
Сообщение Aleks »
wardermax
По всем параметрам методики - холодец. Но... пути экспертов неисповедимы, могут и ХБшником признать из-за таки травмоопасной рукояти (а она там скорее травмоопасная чем нет). В заказ врядли кто согласиться взять из-за большой спорности в данном отношении представленой агрегатины.
AlexM777
Re: ХО или не ХО
Чкылчи писал(а):а может и не ХО
посмотрел его "в живую у Фениксов" - отпала охота. Изгиб слишком большой, в походе не удобно будет. Колбасу таким нарезать трудно :-)
mofa
Re: ХО или не ХО
Сообщение mofa »
Так полагаю, что ХО - подпальцевая выемка (если брать на глаз) где-то 8-10 мм, но точно больше, чем 5 мм, да и длина более 9 см (4,25 х 2,54 = 10,8 см).
Орбіт Фрутіні
wardermax
Re: ХО или не ХО
mofa и Aleks
Спасибо!
