vvs
У 7д тоже не всё гуд с эргономикой как по мне :=( Я например себе пальцем в глаз попал пытаясь навигационное кольцо на ощупь покрутить :smile:
Вообще не нравится у кенона этот момент что нет заднего колеса прокрутки как у старших никонов. Но зато в целом 7д удобней д7000 в руке, для меня покрайней мере но размера рукояти всё равно не хватает :=(
д200 по эргономике пока что все которые я щупал бьёт :-D Даже д700 и д300 и 5д марк 2 :=(
Karl.
Сообщение Karl. »
Что тогда говорить про эргономику фуджика, который Х100? :-)
а тут всё довольно не плохо кстати :-D особенно если внешнюю вспышку на кронштейн поставить и за него держать :smile:
Вообще одной рукой его держать не реально, так как выраженной ручки нет. зато двумя руками держать не плохо + проблем с управлением параметрами нет :-D в принципе тоже самое что киев или фед держать :=( Там другая проблема что палец всё время в видоискатель лезет :)
Codename 47 писал(а):Kenguru13
Авто исо с пыхой не работает?
Так был немного не прав. В принципе оно работает, но работает через одно место, вчера специально попробовал. Допустим не хватает вам света диафрагма уже максимально открыта, выдержку с рук уже понижать нельзя, вы что сделаете? Правильно ввалите по максимуму вспышкой, если этого не хватит тогда поднимем немного ИСО. А здесь авто исо работает по другому, оно выставит вам на максимум исо, а остаток досветит вспышкой. Как по мне логичней использовать со вспышкой исо в ручном управлении :=( Если хочется получить результат как на авто - просто выкручиваем исо на максимум который приемлем :)
vvs
Сообщение vvs »
Мне всегда казалось, что работать со вспышкой в помещении проще всего на M: выставил нужную дырку и выдержку (обычно 4.5 на 100 в зависимости от размеров помещения и динамики экшна), камера сама кстати поставит iso в 400 (не такие жесткие тени, на 800 еще лучше) и щелкай.
vvs писал(а):Мне всегда казалось, что работать со вспышкой в помещении проще всего на M: выставил нужную дырку и выдержку и щелкай.
Согласен :)
Мечтательно :-) - полноразмеры с Sony RX1...
Кстати на новой лейке матрица будет от филфектори, хотя помоему могли отсюда взять :=( Сони кстати сдесь бы стянуло АА фильтр, думаю те кто такие камеры берёт знает что с муаром делать :)
vvs
Сообщение vvs »
Сергей Сергеевич писал(а):Мечтательно :-) - полноразмеры с Sony RX1...
Сенсор и линза в комплексе - убойный микс. Фантастика просто картинка. Обалдеть.
upd: на форуме dpreview опубликовали ссылку на dxolabs, где интересное исследование о том, что открытая дырка больше чем 2.8 приводит почему-то к экспокоррекции камерой. Т.е. камера принудительно отбирает дополнительный свет от сенсора:
http://forums.dpreview.com/forums/readf ... d=42588275
ссылка на dxolabs:
http://www.dxomark.com/index.php/Public ... stop-blues
Исходя из этого становится ясно, почему sony не делает для нексов стёкла быстрее 1.8. И частично ясно, почему для RX1 выбрали 35/2
vvs
Думаю обьяснение простое. Логично былобы использовать в данном случае центральный затвор вместо шторнощелевого, что как известно приводит к невозможности использовать короткие выдержки на открытой диафрагме. На х100 для этого используют НД фильтр, здесь возможно тоже, а возможно какието другие технологии.
Karl.
Сообщение Karl. »
Продается Nikon AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G... по доступной цене.
Подскажите, есть смысл брать как второй к 18-105?
vvs
Сообщение vvs »
Karl писал(а):Продается Nikon AF-S DX Nikkor 35mm f/1.8G... по доступной цене.
Как первый скорее, 18-105 - на полку :)
ИМХО есть
Karl.
Сообщение Karl. »
vvs писал(а):18-105 - на полку
не, он мне нра, и зум все-таки, бегать не надо..... :-D
Kenguru13 писал(а):ИМХО есть
отож, думаю.... за 1400 отдают.... :cool:
Ну это нормальная цена за БУ, не сказал бы что сильно дешево. и по 1100 1200 попадаются :wink: Так что спешить не стоит ИМХО, а подумать какие фокусные чаще всего используются, может не 35 нужно совсем :wink: Потому что к 18-105 возвращаться скорее всего желания никакого не будет :-D
Karl.
Сообщение Karl. »
Kenguru13 писал(а):и по 1100 1200 попадаются
просмотрел все продажи на фото ua - все ушли по мин.1600-1800.....
Karl.
Сообщение Karl. »
Kenguru13 писал(а):может не 35 нужно совсем
чем пошире хочу, 50 есть Г-81Н, он в кропе и так узковато берет... Да и полтос никоновский не очень хвалят по конструктиву...
Karl.
Сообщение Karl. »
подумал еще раз и предположил, что по такой цене только безмоторные могут быть....
vvs
Сообщение vvs »
Кстати вот на dpreview верно подсказали:
The tri-Elmar is making more sense to me. It's true that when using an 11-16 zoom, am only ever using it at 16, or 11. And an 18-55 zoom gets used much more at 18mm, and 55mm, than at any intermediate setting. Why the heck do we really want zooms, if we're not doing video? The idea of a 2-focal length or 3-focal length lens seems attractive.
Ну ответ здесь может несколько удивить: зум не надо снимать, просто крутанул и у тебя уже другой объектив. Но на практике фикс часто кроет зум по картинке.
Karl.
Сообщение Karl. »
vvs писал(а):Но на практике фикс часто кроет зум по картинке.
вот поэтому и спрашиваю, фокусные и так есть в 18-105, но стОит ли того картинка 35мм фикса, чтобы отдавать за нее эти деньги..... ()(!
vvs
Сообщение vvs »
Оптическая формула фикса часто лучше зумов. Мне например 30/2.8 на нексе очень и больше ничего не надо. В первую очередь фикс заставляет компоновать кадр и часто на этапе компоновки ты понимаешь, что то, что ты хочешь снять - говно на самом деле. Фикс заставляет больше думать. Вобщем его просто надо попробовать один раз и потом тяжело будет вернуться на зумы, картинка не та.
Еще одна тема с фиксом: начинаешь контролировать горизонт и тангаж, т.к. наклон камеры может испортить кадр бесповоротно. Правило третей, золотое сечение. И абсолютно внезапно КПД растёт в разы по сравнению с зумом.
Karl.
Сообщение Karl. »
Понял, наверное возьму, хотя с зумом - ну очень удобно!
Все-таки 35мм, как трэвел не пойдет....
Он 1500 - 1550 новый стоит
Д версия, без отвёртки бывает насколько я знаю только 35 2.0 :=(
Karl.
Сообщение Karl. »
Kenguru13 писал(а):Он 1500 - 1550 новый стоит
можно ссылки?
На Розетке - 1740, в других смотрел - еще дороже...
За 1300 вроде как отдает продавец... Объектив куплен в этом году в Папарацци.
Karl писал(а):можно ссылки?
От 1 646 грн. - http://m.ua/pric/nikon-35mm-f-1-8g-af-s-dx-nikkor/
