Инструменты и мастерские
Благодарил (а): 3033 раза
Зольдатен писал(а): 20 мар 2024, 12:36 Під нагрузкою?
Так, насадка була в роботі...
Кузьмич,
Тоді це майже нормально
Крім зношення щіток, перегрів обмоток, можливого міжвиткового замикання, засоріння якоря, потенціометр…може бути завелика насадка, сила прижимання, швидкість обертання…та все грає роль)
Короче, якщо можеш поміняй щітки і почисть якір ротора
митяй2
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение митяй2 »
Кузьмич,
У этих тисочков кроме кривых губок есть один врожденный косяк - этот барашек сильно не затянешь руками, рычага не хватает, зажатая заготовка будет елозить. Лучше взять новые, они не сильно дороже. Я бы смотрел на варианты с насечкой на губках, но если отметины на зажимаемом материале критичны, то и гладкие пойдут.
P.S. кузнечные тиски кроме общей кондовости имеют одну важную деталь, которая делает их кузнечными - наличие ноги, которая упирается в пол и снимает ударную нагрузку с тисов, то есть в них можно херачить заготовку молотом.
Благодарил (а): 1001 раз
Із рубрики "все по 1,99$" приїхали: викрутка з висувним ричагом(плечем) і мімімішний ключ на 10 з трєщоткою. Акум в авто старий, раз на місяць-півтора тягаю заряджати. Звичайний ключ для порівняння
Благодарил (а): 675 раз
Из обновок.
Благодарил (а): 2240 раз
nomade,
Угольник для чего такой?
Ross писал(а): 20 апр 2024, 05:28 nomade,
Мне или вообще?
Если вообще то это самый распространенный плотницкий уголок (если о Свансоне). Изначально был задуман для распила стропил. Но позже стал универсальным инструментом в большинстве плотницких и столярных проектов.
Но мне, как это не странно для работы металлу...))) Нужно обрезать фигурный металический профиль под углами (как правило 90 градусов). На следущей неделе покажу, если не забуду.
nomade писал(а): 20 апр 2024, 06:03 Мне или вообще?
Вообще . Просто разметка не понятная , ну для меня разумеется .
Этот уголок позволяет быстро разметить для спила брус на любой градус.
Быстро размеьтить для рейсмусования и многое другое...
В тырнете очень много инструкций и видео об этом инструменте.
Гуглить по словам Speed Square
Ну и напрмер первое попавшееся видео...
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/6kAmB7PtH2c
nomade,
Та я с деревом не работаю , мне не к чему . Просто поинтересовался , раньше не встречал такого . Я иногда слесарными пользуюсь разных размеров ,
nomade,
Маленький кутник вилядає бомбезно rt24 напевно коштує як станок :-D Я так розумію він також столярний? Цікаво чому одна частина дерев'яна, а інша металева? Якщо дерево що б не дряпати, то чому не весь дерев'яний?
nomade,
І ще питання, знаючи як прискипливо ти підходиш до вибору інструменту, напевно при виборі ножниць передивився купу варіантів, чи не траплялось на око невеличкі, прямі, що орієнтовані на фігурний різ нетовстого матеріалу, щось на кшталт таких
Мені для різати токні кольорові метали до 0,3 ну максимум 0,4 мм, головне точний різ гарно різали і без зазубрин
Меже хтось бачив щось схоже на мою забажанку - буду вдячний за пораду.
Хочу купити саме якісні, не з алі, а від відомого виробника.
snikolaev28
Благодарил (а): 947 раз
Сообщение snikolaev28 »
Кузьмич писал(а): 20 апр 2024, 12:01 Маленький кутник вилядає бомбезно напевно коштує як станок Я так розумію він також столярний? Цікаво чому одна частина дерев'яна, а інша металева? Якщо дерево що б не дряпати, то чому не весь дерев'яний?
Ні, коштує Crown недорого.
https://www.fine-tools.com/winkel.html
25 євро.
Порівняйте з цими
https://www.fine-tools.com/praezisionswinkel.html
або з будь-яким кутником від Starret....
Так, це столярний кутник.
Дерев'яна частина - то бамбук.
Чому не весь дерев'яний - тому що такий кутник буде стабільний більш-менш тривалий час, використання дерева, в даному випадку бамбуку, здешевлює кутник і робить його типу красивішим - за рахунок комбінації "дерево-метал".
Крім того, дерев'яні кутники, відомі всім за уроками праці в середній школі, мають розміри, які "гуляють" від зміни температури/вологості при зміні сезону.
Такі кутники необхідно час від часу правити з використанням лекальних металевих кутників.
Однак, дійсно існують варіанти виконання дерев'яних кутників лише з дерева, які мають більш-менш стабільний розмір.
Але для цього добираються певні породи деревини, а також окремі куски деревини з певним орієнтуванням напряму волокон деревини.
Якщо коротко - найдешевший правильно виконаний (напрям волокон) з правильної деревини (екзоти з великим вмістом масла в деревині) комплект столярних кутників з комбінації палісандр (основна деревина) та ебен (акценти для прикрашання, типу) коштує приблизно 900 фунтів стерлінгів. До комплекту входить 5 кутників ()(!
snikolaev28 писал(а): 20 апр 2024, 13:07 Дерев'яна частина - то бамбук.
Палисандр.
Я честно говоря не видел ничего у Crown из бамбука. В основном в своих изделиях они используют Палисандр и иногда Бук.
Скорее всего на сайте, ссылку на который вы дали, какая тот ошибка.
В остальном да, деревянные угольники не являются прецизионным инструментом. Они так и называются "Try Square".
Для более точных измерений нужен Machinist square или как его еще называют Engineer's square. Там уже высокая точность и стабильность. Но и цена нормального такого уголка реже бывает меньше 100 долларов (если на нем будет написано Precision и сдлелан он будет не в Китае.
Кузьмич писал(а): 20 апр 2024, 12:17 Хочу купити саме якісні, не з алі, а від відомого виробника.
Все что касается резки металла то фирмы две.
https://www.crescenttool.com/featured-t ... tion-snips
https://midwestsnips.com/product-catego ... ion-snips/
Это лидеры.
Martine
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение Martine »
seaman писал(а): 22 мар 2024, 12:31 Акум в авто старий, раз на місяць-півтора тягаю заряджати.
l@l Під час воєнного стану- злочинна недбалість. Раджу знайти кошти і замінити АКБ
Благодарил (а): 1555 раз
snikolaev28 писал(а): 20 апр 2024, 13:07 коштує Crown недорого
Це не той Crown що робить електроінструмент?
Elpasohot писал(а): 20 апр 2024, 22:43 Це не той Crown що робить електроінструмент?
Нет. Это 100% столярная фирма, которая делает добрую часть своих инструментов вручную.
http://www.crownhandtools.ltd.uk/
snikolaev28
nomade писал(а): 20 апр 2024, 20:04Палисандр
Так, мабуть це так і є.
Зазвичай я замовляю інструменти у Дітера fine-tools.com у Німеччині, а в Єврозоні своє законодавство щодо екзотичних видів деревини. Я не можу замовити з ФРН рубанок Veritas з ручками з палісандру в Україну поштою, а з Британії чи США можу.
Закони.
А що стосовно Try Square - за британськими стандартами відхилення сталевої частини кутника всередині десь 0,3 мм на 300 мм довжини.
Для столярки більше ніж потрібно.
snikolaev28 писал(а): 21 апр 2024, 04:46 Для столярки більше ніж потрібно.
Так точно! Ну может быть только на больших изделиях.
Но у меня и близко таких нет :)(:?
snikolaev28
nomade, однак, деякі коробки, які я роблю, у місцях склеювання "на вус" - стінки між собою під 45 градусів, контролюю щупами. У таких випадках прийнятним вважаю зазор 0,1 мм :=(
nomade,
Дякую, за пораду по брендам :)(:?
Вже придивився собі подарунок
Вони щоправда скоріше для важких робіт господарських робіт, ніж для метала, але це може і на краще, бо такого інструменту не маю, а з тоненьким кольоровим металом гадаю впораються без проблем.
winch
Благодарил (а): 127 раз
Сообщение winch »
Комради, потрібна допомога. Виникла потреба в динамометрічному ключі, але з маленьким нижнім рівні затягування. Основна задача - обтягування кріплення на зброї. З того що є - це 25 lb-in
Стандартні механічні ключі - це чудово, вле хотілось би щось електронне, зі звуковою сигналізацією. Щодо формата - це може бути просто голова з виходами під ключ/голову, або викрутка, або Т-подібний ключ. Тему глибоко не моніторив, тож буду вдячний за будь-який варінт. Бюджет - до 50 баксів. Але, за потреби, можна подвоїти
Благодарил (а): 1621 раз
winch писал(а): 21 апр 2024, 21:37 Комради, потрібна допомога. Виникла потреба в динамометрічному ключі, але з маленьким нижнім рівні затягування. Основна задача - обтягування кріплення на зброї.
У Смоляна спитай.
winch,
На райберті були, саме для
зброї, не пам'ятаю в якому розділі .Можно пошукати , тай спитати теж
Nutty
Благодарил (а): 434 раза
Сообщение Nutty »
Раніше юзав Інтертул і в принципі влаштовували, але тут новий інструмент збираю і вирішив чому б і не взяти шото прям нормальне :D Дивився спершу жовті, але по оглядам кажуть шо в якості різниці нема, а в ціні прям є, тому взяв такі :D
Хто "ми" то, я один тут!
