Инструменты и мастерские
Martine
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение Martine »
Кузьмич писал(а): 03 июн 2022, 09:37 станім часом дуже не вистачає приспособи для роботи з плечами ножа, на кшталт такої
Спочатку хотів купити, але вони коштують дуже недешево Найдешевший варіант 65 дол. - і це без накладок та направляючих Якщо хтось бачив бюджеті буду вдячний на підказку
Не совсем понял где тут накладки и направляющая.
Если предположить что эти праллельки выполнены из СТ45 с последующей термичкой и шлифовкой в размер, то 65$ совсем и не дорого. Если делать из стали 3, то после первого же касания напильником они посыпятся.
В домашних условиях такие не сделать.
Благодарил (а): 3032 раза
Martine писал(а): 09 сен 2022, 22:40 Не совсем понял где тут накладки и направляющая.
Приспособу про яку писав не можу знайти (це просто два металевих бруски і два гвинта), але якщо подивитесь на таку як треба
то зрозумієте що я мав на увазі
Для себе вже зрозумів що зробити вдома не зможу, тож тільки купляти... буду чекати поки не підвернеться підходячий варіант
влад-ч
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение влад-ч »
Кузьмич писал(а): 10 сен 2022, 09:27 Приспособу про яку писав не можу знайти (це просто два металевих бруски і два гвинта), але якщо подивитесь на таку як треба
Ця робота прекрасно робится по розмітці без всяких приспособ, твердосплавні паралельки як на мене це гроші на вітер.
Благодарил (а): 965 раз
Абсолютно згоден.
влад-ч,Фішер Мен,
Та начет б то все так, але а ж не профі, а аматор, тож поки слюсарка виходить не дуже, отже вирішив що приспособа мені допоможе...
Не треба воно Вам, повірте
Фішер Мен писал(а): 10 сен 2022, 18:35 Не треба воно Вам
Я колись з комрадом winch зробили приспособи для спусків... спробував, вийшло дуже криво, а потім руками виправив... Тож руки рулять, але треба в них вірити :-D
Кузьмич писал(а): 10 сен 2022, 19:06 руки рулять, але треба в них вірити
очі бояться, а руки роблять
Благодарил (а): 2240 раз
Кузьмич писал(а): 10 сен 2022, 19:06 Тож руки рулять, але треба в них вірити
Верить нужно в ЗСУ, а руками работать :D
Explorer
Благодарил (а): 855 раз
Сообщение Explorer »
Круто. Хай навіть там сталь хєрня
https://youtube.com/shorts/E2l9ekGvGug?feature=share
Ну з ключем жесть ::laie98::
Дійшли руки розвісив стареньких, не всі поки , трохи лишилось ,якраз влізуть у вільне місце
файлообменник с прямой ссылкой
Спочатку запитав в темі прокупівлю на Алі, але переніс сюди обговорення бо
Novak писал(а): 21 дек 2023, 13:01 Може для вибору паяльника краще відкрити окрему тему?
Кузьмич писал(а): 21 дек 2023, 12:25 Чому питаю саме про паяльник з Алі - бо чув як у відосі ворожій майстер що паяє саме блешні нахвалював такий, казав що дуже зручний...
Novak писал(а): 21 дек 2023, 13:01 на цьому скріні з відео якраз SH72
ось посилання на нього на Алі
або
відразу з блоком живлення
Для блешень треба відразу вибрати з потрібним жалом
Яке на Ваш погляд краще взяти жало? Їх же можна купити окремо?
Радили такі
Белка в бешенстве писал(а): 21 дек 2023, 22:10 Самое удобное и универсальное жало это BC2, а для блёсен BC4.
І ще було застереження
Белка в бешенстве писал(а): 21 дек 2023, 22:10 Блёсны, наверно, с кислотой паяете, а с кислотой их нельзя использовать, быстро испортятся.
Паяю з кіслотою, наскільки швидко псуються?
Novak писал(а): 21 дек 2023, 13:01 Якщо вже є вдома потужний блок живлення (100Вт і більше) для зарядки смартфонів з протоколом PD, то я би брав інший паяльник.
Вдома нема, але можна купити, якщо варіант з іншім паяльником (яким саме?) набагато ліпше ніж SH72
Novak
Благодарил (а): 184 раза
Сообщение Novak »
Кузьмич писал(а): 22 дек 2023, 14:11 Паяю з кіслотою, наскільки швидко псуються?
отут я не компетентий, не можу сказати
А хіба той майстер, на якого Ви давали скрін з відео, не працює з кислотою?
Він же використовує sh72, значить його жала справляються?
Кузьмич писал(а): 22 дек 2023, 14:11 якщо варіант з іншім паяльником (яким саме?) набагато ліпше ніж SH72
ну так вже відповіли, я, в цілому, згоден.
Белка в бешенстве писал(а): 21 дек 2023, 22:10 Дёшево, компактно и мощно - только sh72. https://aliexpress.com/item/1005006167216240.html
...дороже, компактно и ОЧЕНЬ мощно - L245. К нему ещё блок питания GAN на 100Вт нужен. https://aliexpress.com/item/1005005954 ... gKo2HIyltg
Ну ще є SEQURE S99, ще дорожче, але...
Тут же ж ще питання доцільності купувати і БЖ і паяльник і додаткові жала до нього (а це мінімум 1500-2000 грн)... щоб паяти блешні.
Може, дійсно, бюджетний паяльник від 220B типу JCD 908s (80 Вт) цілком справиться? Там п'ять різних жал в комлекті за 200 грн. Якщо 80 Вт буде мало, то можна докупити керамічний нагрівач на 100 Вт і поставити замість штатного в цьому паяльнику.
Благодарил (а): 7115 раз
Для цієі справи треба якісь такі гламурні паяльники? :shock:
Це ж не SMD та інша схемотехніка...
Белка в бешенстве
Благодарил (а): 149 раз
Сообщение Белка в бешенстве »
У меня есть отдельное жало для кислоты. Через несколько паек с кислотой, жало начнёт постоянно чернеть и его придётся постоянно чистить металлической губкой. Если долго паять с кислотой, то никелирование на жале просто растворяется и к жалу больше не будет липнуть припой. Это при том, что без кислоты жало sh72 у меня за несколько лет ни разу не чистилось и оно совершенно не изменило своих свойств. Поэтому у меня для кислоты одно жало, для приятной пайки чего-то нормального - другое.
Насколько я понял, вам нужен паяльник для получения удовольствия от него. Раз так, то и не заморачивайтесь. Паяйте пока паяет, потом вобросьте жало и купите новое. Не очень оно дорогое.
Белочка. Просто белочка.
Alex_LV писал(а): 22 дек 2023, 20:52 Для цієі справи треба якісь такі гламурні паяльники?
Треба потужність, що б швидко нагрівати, і бажано більш меньш компактне жало, бо товстим не дуже зручно. Коли постійно купляю, але все не те :=( Гламурний також маю Goot PX-201, 70 Вт але йому не вистачає потужності навіть з доволі товстим жалом :-( Чому? хз :=( хоча бачив зафільмовки як саме таким паяли блешні.
Ну взагалі інколи треба щось припаяти...
Тож купувати цей паяльник SH72 65W як за посиланням
Правильно?
Вчора наче був на сто грн дешевше :-(
BC4 не знайшов, може мали на увазі SH-C4?
Це підійде?
Белка в бешенстве
Кузьмич писал(а): 23 дек 2023, 09:46 BC4 не знайшов, може мали на увазі SH-C4?
Можно и SH-C4. Это то же самое, только цилиндр вместо конуса. А там смотрите сами какая форма для ваших целей будет удобной. SH-C4 лучше паяет массивные вещи, но опять будет огромный наконечник 4мм в диаметре.
Novak
Сообщение Novak »
Кузьмич писал(а): 23 дек 2023, 09:46SH-C4?
це жало не обов'язково купувати окремо, його можна купити в комплекті до паяльника (там є одне на вибір).
А вже якщо воно Вам підійде, то можна докупити ще
Novak писал(а): 23 дек 2023, 10:32 можна купити в комплекті до паяльника (там є одне на вибір)
Зрозуміло, вибрав конус B2, як найбільш універсальне на мій погляд, а там далі подивимся...
Зараз ціна майже 21 дол., це норм чи буває набагато дешевше?
Novak
Сообщение Novak »
Кузьмич писал(а): 23 дек 2023, 12:52 Зараз ціна майже 21 дол., це норм чи буває набагато дешевше?
не знаю, не слідкував за цінами на цей паяльник
можна спробувати діяти за тактикою, яку тут викладав хтось: додати в корзину і періодично заходити в Монети і в Суперпропозиції, очікуючи на більш низьку ціну.
Незвичайний пристрій для заточування
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/zy7pqhLPOmI
Благодарил (а): 1621 раз
tarkus писал(а): 23 дек 2023, 17:18 Незвичайний пристрій для заточування
Десь із півроку тому його обговорювали вже, навіть у китайців таке знайшли у продажу.
Белка в бешенстве
Я через монеты за 500 с блоком видел 11.11. Без блока покупал за 5$...
