Инструменты и мастерские
Благодарил (а): 2240 раз
nomade писал(а): 04 фев 2022, 17:00 Возникла необходимость в обжимном инструменте.
Появились в сундуке новые товарищи.
А как бы так в сундук заглянуть ? :=(
Если что свой тоже могу показать. :D
Благодарил (а): 675 раз
Да там сундук уже очень тесен стал.
Нужен второй...))
Да я собственно почти все в этой теме выкладываю. :)(:?
nomade,
Ну мой домашний инструмент легко помещается в один чемодан .
Электро не всчет .
Остальные в гараже . :D Дома они не к чему .
Эх... Гаража у меня нет...
Да и инструментом я после 2014 года стал пользоваться гораздо реже... ()(!
Это больше фетиш и коллекционирование, нежели необходимость.
Как с ножами...)))
nomade писал(а): 04 фев 2022, 18:28 Это больше фетиш и коллекционирование, нежели необходимость.
Как с ножами...)))
Тогда тем более в ящик заглянуть охота :D
Ведь шо попало не коллекционируют .
Ножи я конечно уважаю . Но как по мне то инструмент гораздо интересней .
Но эта тема у нас как то не очень .
Я не про наш конкретно форум .
Он специализированный
А взять хотябы любой технический из наших - там тем про хороший качественный инструмент либо нет совсем , либо какое-то вялотекущее жалкое подобие .
Народ привык работать китайским говном .
Слушай обидно да . :D
Ну тогда пофоткаю немного.
По инструменту я сижу в основном на http://www.garagejournal.com/forum/
nomade писал(а): 04 фев 2022, 20:11 По инструменту я сижу в основном на
Да вот и я про то.
Почитать и посмотреть конечно же есть где . Но все это не у нас почему-то .
Начнем значит!
Завтра начинаю фото сессию...)))
snikolaev28
Благодарил (а): 947 раз
Сообщение snikolaev28 »
nomade, Starret - Уважаю! Меня пока зеленая давит купить комбинированный угольник от Starret . Что новый инструмент что старый - отличная точность.
Правда у меня есть старый дюймовый от Stanley. Тоже точный. И не тот Stanley что сейчас в магазинах, правильный, годов 1940-1950-х.
Благодарил (а): 3032 раза
Останім часом дуже не вистачає приспособи для роботи з плечами ножа, на кшталт такої
Спочатку хотів купити, але вони коштують дуже недешево :=( Найдешевший варіант 65 дол. - і це без накладок та направляючих ()(! Якщо хтось бачив бюджеті буду вдячний на підказку
Спробувати зробити власноруч, але з чого? Поділюсь своїми роздумами, з цього привожу, бо є багато питань :shock:
Сразу уточню, станків в мене немає, то ж порада, на шталт взяти брусок інструментальної сталі і профрезеруватив розмір мені мало допоможе ()(!
Тіло. В якості основи думав взяти два маленьких різця від токарника (ріжучу частину відпиляти використувати тільки тримач/тіло). Чому обрав
- бо вони наче мають бути фрезеровані по площинам і кут 90 градусів точний - правильно? І друге питання, чи можна само тіло просвердлити та нарізати різьбу? Що ще можна взяти в якості донора ?
Накладки Самий простий варіант наклеїти звичайне ножове полотно чи вирізати з промислової, на блошиному бачив продають шматки. Другий варіант - купити бюджетного керамічного ножа вирізати з нього накладки, сподіваюсь це можна буде зробити алмазним кругом на Дрімелі? Третій - взяти алмазний брусок з точилки, але як чим його порізати?
Чим приклеїти? Бо свердлити накладки точно нічим :=(
Може готовий зробити на замовлення/чи знає хто може?
На Алі такі хтось бачив?
Кузьмич,
Для чего используется эта приспособа?
Зачем там накладки ?
Какие размеры ?
Про резцы - если обыкновенные , с напайками то там тело из ст45 . Довольно нормальная сталь, но на резцах она сырая .Легко сверлится , обычно не фрезерованная . Есть резцы под пластины , те фрезерованные , но тело тоже сырое .
Есть цельные из Р6М5 , все тело из быстрореза. Те ровные и в придачу шлифованные , но просверлить не получится .
Если это то что я думаю - то в слесарном деле это давно используется и называется паралельки . Они без накладок .
Две каленные шлифованные пластины с прямыми углами которые зажимаются вместе в одной плоскости по направляющим .Накладок нет, напильник их не берет . Конструкции бывают разные . Для зажима в тисках , струбцинах,например только с направляющими, или со своими зажимами. Направляющие и их расположение тоже , цилиндрические , квадратные . Размеры , от мелких ,до огромных. Картинки можно глянуть загулив- паралельки слесарные .
Примерно это имею в виду
https://m.olx.ua/d/obyavlenie/paralelki ... Kgjgp.html
На чипмейкере ещё можно глянуть.
Вот к примеру заготовка , но направляющих нет
http://chipmaker.com.ua/index.php?/clas ... 7-%7B?%7D/
Ross писал(а): 03 июн 2022, 10:44 Для чего используется эта приспособа?
Ross писал(а): 03 июн 2022, 10:44 Зачем там накладки ?
Для того що б не якмога довше зберегти форму. В промисловий спосіб виготовляють і без некладок с дуже твердих інструментальних сталів, але я не зможу це зробити вдома, тож в мому випадку тільки накладки
Ross писал(а): 03 июн 2022, 10:44 Какие размеры ?
десь 50-60 мм між внутррішніми гвинтами/або направляючими
Ross писал(а): 03 июн 2022, 10:44 Если это то что я думаю - то в слесарном деле это называется паралельки .
Две каленные шлифованные пластины с прямыми углами которые зажимаются вместе в одной плоскости по направляющим . Конструкции бывают разные . Для зажима а тисках , струбцинах,например только с направляющими, или со своими зажимами.
На жаль я всього десь тиждень дні правчився на слюсара інструментальника :-D тому термінологію не завсоїв :=(
Як виявляється нені треба паралелька з направляючими та своїми зажимами - гвинтами
Все , понял. Подошли бы и просто с направляющими . Стянуть их небольшими струбцинками не стоит труда , найти струбцинки тоже
А вот с самостоятельным изготовлением могут быть проблемы .
Цельные резцы или каленные шлифованные пластины найти можно - но просверлить их не получится .Значит этот вариант отпадает .
В пластинах которые можно будет просверлить - основной момент подгонка и точность изготовления направляющих штифтов . Несмотря на вроде бы как не сложную работу это может оказаться не просто . Чтобы пластины смыкались четко , без люфта , ступеньки ,строго паралельно, пара - отверстие , штифт должны быть выполнены очень точно. Отверстие
просверлены строго паралельно, штифт шлифованный и максимально точно подогнанный под отверстие. Отверстие разумеется тоже не из под сверла . Развертка как минимум . В одной пластине штифты запресовываются не подвижно , в другой имеют скользящее соединение . Чем точнее оно и с меньшими допусками будет выполнено тем лучше .
Я бы попробовал таки поискать готовые . Может обьяву дать на том же чипе.
На моём производстве подобное бы не составило труда сделать, но все колом стоит к сожалению .
Шлифованные пластины могу поискать
Должны где-то быть .Но насчёт термообработки не помню что там с ними .
Та звісно краще купити готову приспособу, але поки що ::mg05:: перемогає бажання, да і часи ненайкращі
Може побачите на chipmaker то маякніть
Ross писал(а): 03 июн 2022, 12:05 Шлифованные пластины могу поискать
Спеціально не треба шукати, але якщо потраплять на очі то подивіться.
Кузьмич писал(а): 03 июн 2022, 15:22 Та звісно краще купити готову приспособу, але поки що перемогає бажання, да і часи ненайкращі
Готовую - я и имел в виду с чипа.
По остальному гляну .
Комради, а хто які ленти для гріднера використовує/де купляє? Цікавлять ті що для дерева/кольорових металів (для не каленої сталі). Разом з гріднером купив KLINGSPOR CX 310 X (1200 мм), зараз на часі оновити комплект - то може є щось краще
Последний раз редактировалось Кузьмич 08 июн 2022, 14:17, всего редактировалось 1 раз.
Благодарил (а): 7115 раз
Кузьмич,
я брав у Віталія Смірнова. Він є у ФБ та був на зеленому форумі. Він якраз і може пораду дати.
Більш цікавить які саме стрічки брати, то ж треба порада саме доствідченного юзера
Для прикладу по звичайній шкурці: є в мене купа ріних 400-х, і вони геть не однакові, найгірше це якесь мокшасньке лайно, купив метр бо нічого не було, а треба було терміново, вітчізняна трохи краще, але не дуже гарна, польськи кільков видів так собі, взяв на якусь німецьку в рулоні на метри, здаєтьса ІДАСА дуже непогано, а останнію купив на папері, аркуші якогось дивного формату HERMES просто в захваті і раджу всім. Серед них був KLINGSPOR стрічками якого я хараз користуюся - так собі, не дуже, тому і запитав хто якими користується
snikolaev28
Кузьмич, Для дерева беру собі, правда не стрічки а папір листовий, SIA, червоний, от як тут
https://autosklad.net/ua/g4236123-listo ... aga/page_2
тут насправді й беру :-D
Ну я 99% шліфую руками або шліфмашинкою. Дерево. Чому саме цю? Гризе нормально, не дуже сильно забивається зокрема на сосні, навіть на сосні зі смолою, коли забилась - легко налипший пилок видаляється або пензликом або латунною щіткою.
Ну й вартість нормальна. Була нормальна до всіх подій. Водостійка.
Для каленої сталюки інколи використовую Norton 3M WetOrDry та Mirka. Мірка й для деревини підходить, а от Norton - ніт, забивається на раз. Тому держу вже років десять - п'ятнадцять лише для сталюки.
Стосовно кольорових металів нічого не скажу, стоятиме також через деякий час подібне завдання, тому залюбки послухаю досвід.
tacha79
Благодарил (а): 13 раз
Сообщение tacha79 »
Кузьмич писал(а): 03 июн 2022, 09:37 Спробувати зробити власноруч, але з чого?
Сам пользую https://interdetal.net/p365156257-stal- ... a-8h7.html, сверлиться довольно сносно, резьбу не резал, просто винтик с гайкой, отверстие навылет.
Также годится и такая хрень https://www.zamochniki.com.ua/shpindel- ... d12626.htm, старые совдеповские попадаются уже с отверстиями
Пробовал с пилы рапиры, отверстия прекрасно "сверляться" дуговой сваркой, из минуса-убивают надфиль.
O.Phesun
Благодарил (а): 205 раз
Сообщение O.Phesun »
якби у мене була така приспособа.. це я про паралельки... я б використовув її не для плечей... мені хватає маркера для цього.. а для виведення спусків по лінії рікасо..
сам користуюсь двома пластинами з гвинтиками від флюгера з півнем.. які колись безкоштовно дарували в представництвах Ондуліну, покупцям, які купляли листів 30 і більше ондуліну.. півні досить швидко ломались правда)) а пластинки пригодились.. правда метал не твердий.. зтирається об край лєнти... а ця приспособа була б то шо нада..
О. О. Phesun ::hi:::
Благодарил (а): 1555 раз
Перебирав тут в себе,знайшов 2 совдеповських молотка.Отак тяп-ляп робили.Одна половина зміщена відносо іншої.Вага 400грам Ціна 1р.35 коп.
Інший 500грам видно робив більш тверезий робітник)).Тут все рівно
что такое хостинг картинок
Elpasohot,
З одного можна зробити на широкому кінці кульку, яку потім полірнути - будете мати інструмент для розклепу та обробки (декоративне обстукування) больстерів... Пам'ятаю такий десь був гаражі, але знайти не можу :-(
Кузьмич, Я не роблю больстери) Треба такий?
