хіба що титанову ))) колись було їх від різних майстрів і на Алі. Зараз щось не попадаються на очі
ніж для БП
- seaman
ніж для БП
- Nataliia
- Admin
ніж для БП
О!
Features: 3 Position Bolt Action OTF Operation 3.1” 440C Heat treated Blade Multi-Purpose Saw Bottle Opener Box Wrench Sizes: 9 SAE/Metric Dual: 9/16"(15mm), 1/2"(13mm), 3/8"(10mm) Solo: 7/16", (12mm), 1/4" 1/4" Bit Driver Driver (T-Handle) with retention NdFeB magnet(removable) Wire Stripper fixed V-blade Tungsten Carbide Glass Breaker Tip with Center-Punch Action Deep Carry Concealed Pocket clip holds up to a 1.5" Belt Width Integrated Lanyard Loop Specs: ALL STAINLESS STEEL* Blade steel: 440C SS Heat treated target HRC: 60 Knife pattern: Hybrid Tanto Multi-tool Blade Blade length: 3.1inch Handle and Bolt Lever material: 450 SS Heat treated to HRC: 45 Dimensions: Length Closed: 4.3" (110mm) Partial Open Length: 5.1" (130mm) Full Open Length: 7.2" (184) Width: 1 3/8" (35mm) Thickness Handle: 5/16" (8mm) Thickness Overall: 9/16" (14.2mm) clip to bolt lever Weight: 4.8oz.
ніж для БП
Гребенщикова Наталия,
Дык это ж лопатка ,как раз в тему где чувак ножом за 800 баксов копать в поле собирался
ніж для БП
Виявляється у японців є така категорія ножів - ножі-копалки. Називаються Hori-Hori. Вигнута лопатка, одна сторона якоі лезо-плейн, інша -серейтор. Гострі. А сегментом серейтору, думаю, навіть після копання можна стеблину розрізати.
- Bulat22
ніж для БП
Все таки йому потрібен «Баронг», я вам кажу камради!
Можна поле на півтора штика вскопати, посадити картоплю і ще залишиться 10 см цілої РК, якою можна колосок картоплі розрізати
- toyboxx86
ніж для БП
il coltello,
Ніж-лопатка універсальний HORI-HORI Від японської компанії NISAKU
Тухнічні характеристики :
Довжина - 33 см.
Дожина леза - 18,5 см.
Довжина кромки - 17,5 см.
Товщина леза - 3 мм.
Ширина леза - 4,2 см.
Довжина ручки - 13,5 см.
Товщина ручки - 2 см.
Вага - 220 гр.
Матеріал - STAINLESS STEEL 420J2
Довжина - 33 см.
Вага - 220 гр.
- GeorgCH
ніж для БП
Ну,не зовсім ніж,а,правду кажучи,взагалі не ніж...Але ж як в землі колупається
