Допоможіть обрати кишеньковий ліхтар!!!
Puente
Re: Помогите подобрать карманный фонарь!!!!
Сообщение Puente »
tarkus писал(а):
Martine писал(а): Знакомство с фонарями нужно начинать с Convoy S2.
Правильно. А знакомство с ножами надо начинать с GrandWay. :D
Ні - ГрандВей це як Поліс . Пам"ятаєте - колись тут продавалися різні Поліси занедорого ? Так у мене досі 2 штуки працюють .
А Конвой - таки найкращий бюджетний варіант на 18650 ...
Благодарил (а): 2964 раза
Треба ЕДС ліхтарик, вимоги такі: кнопка, кліпса + бажано ААА
Придивився Olight I3T EOS, але коли хотів купити в маг. так і не зміг увімкнути другий режим - потужний ::dash:: ::dash:: ::dash:: Але напевно все рівно думаю купити... Сьогодні спілкувався з комрадом P., то він нахвалював цей ліхтарик.
Отже якщо не відмовити то завтра куплю.
Кузьмич писал(а): 02 дек 2020, 20:59 Отже якщо не відмовити то завтра куплю.
Вес, г 41
Длина, мм 89
Диаметр корпуса, мм 15
И при этом - питание ААА , а не АА (и литий 14500) :=(
Ко мне со дня на день должен приехать Lumintop Tool AA 2.0 (в комплекте с дополнительной магнитной крышкой) с такими размерами:
А вот они с Вашим избранником рядом:
UPD: И еще - явно не будет хватать среднего режима (самого ходового), когда 5 люмен - мало, а 180 люмен - не то, чтоб очень много (хотя и это тоже), но быстро закончатся.
П.С. А в целом - если хочется - то надо брать! :)(:?
Благодарил (а): 582 раза
Сергей Сергеевич писал(а): 02 дек 2020, 21:23 Ко мне со дня на день должен приехать Lumintop Tool AA 2.0 (в комплекте с дополнительной магнитной крышкой)
Забудь. Вернее магнит-то там есть, но нихрена не держит...
У меня есть оба. И люминтом, ААА тул, и олайт 3т эос. Вот они при всей своей одинаковости разные. Если бы выбирал один, пожалуй, выбрал бы люминтоп.
Дюк писал(а): 03 дек 2020, 05:26 И люминтом, ААА тул
Ко мне едет не ААА, а АА Тул :D
В том то и дело, что Olight I3T EOS на питании ААА такой же по размерам, как некоторые фонари на АА (Люминтоп Тул АА привел лишь для примера) :=(
а такчическая кнопка яка випірає хз як всім нрав?) мене таке в кишені лиш бісить :smile:
Благодарил (а): 2649 раз
Да, выпирающая кнопка на моём туле ААА, один раз включилась сама, об что-то в поясной сумке, ну и аккум сел. Это меня не подвело, так как ношу запасной ААА, благо он ничего не весит и максимально компактный. Но учитывать этот факт нужно, кнопка выпирает и сама может включиться.
На туле АА кнопка так не выпирает как на ААА и фонарь стоит на хвосте.
Благодарил (а): 3667 раз
Кузьмич писал(а): 02 дек 2020, 20:59 так і не зміг увімкнути другий режим - потужний
двойное нажатие имитируется поворотом башки. два раза быстро повернуть (включить-выключить).
Olight I3T EOS есть, но больше нравится JETBeam JET-U
http://www.jetbeamlight.com/products_show259.html
брал на али
Kos70 писал(а): 03 дек 2020, 00:04 Забудь. Вернее магнит-то там есть, но нихрена не держит...
ПРиехал - только что забрал с почты. Поставил магнитную хвостокрышку и попробовал на холодильнике - держит "железобетонно"! rt24 Примерно с расстояния в 1 сантиметр от металла двери холодильника - магнит уже притягивает весь фонарь. А при откручивании крышки - пружинка вытягивает аккумулятор, настолько сильный магнит.
Собираюсь пользоваться крышкой с кнопкой, а магнитная "про запас".
Сергей Сергеевич, а каким 14500 питать собираетесь?
no2 писал(а): 04 дек 2020, 13:00 а каким 14500 питать собираетесь?
Сегодня же с фонарем забрал парочку Shockli 14500, 1000 мАч, с током разрядки 5А - https://aliexpress.ru/item/400008842610 ... 33edW4HeY8 (на фото аккумы с 3А, но на фото в отзывах и у меня - уже 5А).
Сергей Сергеевич писал(а): 04 дек 2020, 13:10 Сегодня же с фонарем забрал парочку Shockli 14500, 1000 мАч, с током разрядки 5А - https://aliexpress.ru/item/400008842610 ... 33edW4HeY8 (на фото аккумы с 3А, но на фото в отзывах и у меня - уже 5А).
Почему не: https://aliexpress.ru/item/400059509105 ... 1600284939 ?
Kos70 писал(а): 04 дек 2020, 17:05Почему не:
Даже не знаю, может дороже были на момент распродаж 11.11 :D.
В любом случае, для данного Люминтопа и 5А должно быть с запасом
Сергей Сергеевич, Для Люминтопа АА аккум 14500 должен быть с выступающим контактом или не важно?
Karl писал(а): 08 дек 2020, 09:45 Для Люминтопа АА аккум 14500 должен быть с выступающим контактом или не важно?
Насколько помню - везде, где про него читал - ДА, именно с выступающим контактом. В крайнем случае, если есть уже или будут куплены 14500 с плоским контактом - магнитик цепляется :)
У меня на едц05 контакт такой как на фото выше. Я использовал аккум Palo без выступающего контакта. Всё работало, но когда магнитишь хвост к поверхности, так как магнит сильный, фонарь стремительно прилипает к плоскости, и в этот момент аккум по инерции может на миг отстать от верхнего контакта.
Ясно, значит лучше брать с выступающим.
И еще, как ампераж в аккуме влияет на работу? миллиамперы емкость - это понятно. Чем больше А, тем лучше?
Karl, Обратите, кстати, внимание, что у фонаря разный подбор режимов при питании на литии и Ni-MH и для кого-то особо заманчивы будут рантаймы при питании именно на Ni-MH :
Karl писал(а): 08 дек 2020, 10:14 Чем больше А, тем лучше?
Да, но это будет влиять только на большую силу "пыха" при режиме Турбо. Но, фонарь так сильно греется на нем, что больше 30-60 секунд точно светить не будете.
Giorgio
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение Giorgio »
Доброго дня .
Вот есть такой фонарик , не брэнд это ясно , поэтому его не будем обсуждать .
Тут такой вопрос , очень нравится физический размер и расположение управления , кнопка с торца это очень крайний вариант в плане выбора , подскажите фонарь такого размера + - , на 18650 - 26650 , и с тир оптикой или ту где 3 диода стоят , теплый или нейтральный свет . И чтоб купить без долгих ожиданий.
Giorgio писал(а): 07 мар 2021, 11:45 подскажите фонарь такого размера + - , на 18650 - 26650 , и с тир оптикой или ту где 3 диода стоят , теплый или нейтральный свет . И чтоб купить без долгих ожиданий.
Чтоб не ждать - это ОЛХ :) .
Как вариант - Sofirn IF25A на квадрипле SST-20 4000K HiCRI на емком аккуме 21700 за относительно недорого (800 грн.).
У самого - Lumintop EDC18, но он подороже. Как раз между ними выбирал.
Convoy s2:
amorphis
Благодарил (а): 574 раза
Сообщение amorphis »
()(! Вводные вроде-бы человек дал; и всё равно...
IF25A по месту действительно неплохой вариант, отличное управление, неплохие диоды и зарядку покупать не придётся. К нему правда банку поискать придётся. Samsung INR21700-50E должна подойти. Для особо позажигать - Samsung 40Т...
Не зовсім кішеньковий, точніше зовсім не кішеньковий :-D
Порадьте бюджетний ліхтарик, досить одного режиму, головне що б заряджався від USB і дружина могла сама заряджати!!!
Завдання для ліхтарика одне - подвсвітити дружині при прибиранні у поддноні клітинки для щуриків, там високі борти і потімки, бо клітинка затемненна.
Особливо не горить, так що можна і на Алі купити
