Деревяшка для топора?
Re: Деревяшка для топора?
Уфф.... Съездил в эпицентр - купил рукоять. Цимес в том что топор сам примерно 740 грамм, а минимальное топорище в эпицентре - 50см. Теперь меня ждет веселая процедура укорачивания топорища.
- krapper
А зачем на такой топор укорачивать топорище?vaclav писал(а):Уфф.... Съездил в эпицентр - купил рукоять. Цимес в том что топор сам примерно 740 грамм, а минимальное топорище в эпицентре - 50см. Теперь меня ждет веселая процедура укорачивания топорища.
Длинное надо ставить.
- Gott
В таком случае, желаю весело провести время за укорачиванием рукояти.vaclav писал(а):Уфф.... Съездил в эпицентр - купил рукоять. Цимес в том что топор сам примерно 740 грамм, а минимальное топорище в эпицентре - 50см. Теперь меня ждет веселая процедура укорачивания топорища.
Только не увлекайтесь сильно. И не забудьте учесть правильности посадки топора на топорище и прочие нюансы правильного монтажа:
взято отсюда: http://popgun.ru/viewtopic.php?f=39&t=329491
там такие топорища прикольные... перебрал 3 вязанки -эт штук 150-200, и ни одно не сделано так, что бы слои паралельно РК были... В лучшем случае диагональ, но видел с десяток перпендикулярныхkrapper писал(а):А зачем на такой топор укорачивать топорище?vaclav писал(а):Уфф.... Съездил в эпицентр - купил рукоять. Цимес в том что топор сам примерно 740 грамм, а минимальное топорище в эпицентре - 50см. Теперь меня ждет веселая процедура укорачивания топорища.
Мне вообще нужно было что-то простое... ну раз так - пущу эту рукоять на деревяхи, а сам поищу что-то более правильное. Потому как либо правильное ЛИБО приложить труд. А зная заранее что "дела не будет" - лучше использовать как источник древесины.
Мой дед на рукоять топора использует шелковицу. Аргументирует это более малым весом рукояти и смещению центра тяжести к голове топора,что дает большую "замашистось" при работе. Мой топор ЗИК, тот который Златоуст, с рукоятью из шелковицы длиной около 700мм подтверждает эту теорию.
Физико-механические и технологические свойства
Древесина шелковицы прочная, вязкая, тяжелая. При стандартной влажности ее плотность составляет 600-700 кг/м3.
Шелковицу относят к слабоусыхающим породам. В процессе камерной сушки она проявляет слабую тенденцию к образованию трещин и покороблению, однако сам процесс сушки достаточно длителен. Правильно высушенная древесина шелковицы при эксплуатации изделий из нее обеспечивает хорошую стабильность формы и размеров. Водопоглощение низкое, что затрудняет ее пропитку защитными составами. По прочности древесина шелковицы практически не уступает древесине дуба и бука.
Предел прочности при статическом изгибе для древесины шелковицы белой составляет 99,1 МПа; при сжатии вдоль волокон - 55,4 МПа (влажность 12%). Шелковица относится к твердым породам. Ее показатели статической твердости выглядят так:
твердость торцевая - 61,3 Н/мм2;
твердость радиальная - 51,1 Н/мм2;
твердость тангенциальная - 56,6 Н/мм2.
Модуль упругости - 9,23 ГПа.
Хорошо обрабатывается режущим инструментом, прекрасно шлифуется и полируется, хорошо удерживает крепежные элементы, хорошо склеивается. Удовлетворительно принимает потравы и бейцы, хорошо окрашивается и лакируется.
Биостойкость и стойкость к воздействию климатических факторов у древесины шелковицы удовлетворительная, поэтому ее рекомендуется использовать для изделий, используемых внутри помещений.
Акация белая
Физические свойства
Влажность. Белая акация относится к сильноусыхающим породам. Коэффициенты разбухания (усушки) ее древесины составляют (изменение размеров образца в процентах, отнесенное к изменению влажности):
• в радиальном направлении — 0,25;
• в тангенциальном направлении — 0,34;
• объемный— 0,61.
Плотность. Все виды робинии, которые растут в --, относятся к породам высокой плотности. Усредненная плотность белой акации составляет:
• при 12% влажности — 800 кг/м3;
• абсолютно сухой древесины — 770 кг/м3;
• базисная — 650 кг/м3.
Водопоглощение — 80%. Влагопоглощение — 22,8.
Механические свойства
Древесина белой акации и других культивируемых в Европе видов робинии обладает высокими прочностными показателями, заметно превышающими показатели дуба, клена и ясеня.
Предел прочности:
• при статическом изгибе — 148 МПа;
• при сжатии вдоль волокон — 73,1 МПа;
• при растяжении вдоль волокон — 171 МПа;
Модуль упругости при статическом изгибе — 16,3 ГПа.
Технологические и эксплуатационные свойства:
Ударная вязкость при изгибе — 190 кДж/м2.
Сопротивление раскалыванию:
в радиальной плоскости — 20,9 Н/мм;
в тангенциальной плоскости — 27,2 Н/мм;
Твердость:
торцевая — 94,2 Н/мм2;
радиальная — 66,2 Н/мм2;
тангенциальная — 75,9 Н/мм2;
ударная твердость— 1,2 (дуб— 1,36;
сосна — 0,73; береза - 0,85).
Износостойкость (истираемость) древесины белой акации можно оценить как очень высокую (показатели заметно выше, чем у ясеня, дуба и клена).
Древесина поддается гнутью и другим видам обработки, легко окрашивается, хорошо шлифуется и полируется.
Сопротивляемость выдергиванию креплений (гвоздей и шурупов) можно оценить как очень высокую, примерно на уровне лиственницы.
По стойкости к гниению относится к группе особо стойких пород (вместе с лиственницей).
Взято отсюда http://www.abrasive.ru/lib/articles.php ... elems6=518
Акация белая
Физические свойства
• объемный— 0,61.
Предел прочности:
Твердость:
- krapper
Склоняюсь к мысли, что в нашем климате из акации надо делать топорища.
Только хорошей американско/шведской формы.
- Gott
Зачем эти подвиги в мирное время?! Можно найти уже спиленные.krapper писал(а):Та надо будет спилить где- то.McS писал(а):украдешь де - поделись
Не раз наблюдал, как в старом ботаническом саду (на Печерске) каждую осень чистят большие акации. Там старые акации со стороны ул.Тимирязевской, высотой с девятиэтажные дома. И с них спиливают лишние ответвления. Потомэти чурки (длинной 40-70см и диаметром 15-25см) складывают в кучки под деревьями, подальше от дороги. И они там лежат до весны. А весной подгоняют трактор с прицепом и их куда-то увозят (скорее всего, на растопку, или просто выкидывают). По этому, если сильно надо, то можно себе взять пару таких пенёчков и нарезать с них топорищ. Акации там хорошие. Старые. Их ещё немцы после войны садили. У них стручки с семенами по 30-40см длинной. Какаой-то необычный вид акаций. А древесина плотная. Я когда-то взял себе такой обрубок на растопку. Так замучился его разделывать обычным, плотницким топором.
По этому, если сильно надо, то можно либо договориться с местными работниками и они за магарыч вынесут древесины. Либо просто самим зайти и взять. Там дырок в заборе достаточно и зайти можно практически в любое время. Но лучше в дневное время, в обычный будний день.
- krapper
Мысль правильная.Gott писал(а):Зачем эти подвиги в мирное время?! Можно найти уже спиленные.krapper писал(а):Та надо будет спилить где- то.McS писал(а):украдешь де - поделись
Но старый ботсад, это на Университете.
- Gott
Там как-раз новый ботсад.krapper писал(а):Но старый ботсад, это на Университете.
А старый на печерске, вдоль ул. Тимирязевской. На его территории Выдубицкий монастырь.
Этот ботсад ещё пленные немцы-биологи после войны садили. В качестве лепты в восстановление разрушенного Киева, так сказать..
А во время Первой Мировой там были артиллерийские военные склады, которые в один прекрасный день рванули.
А во времена Киевской Руси там был княжий зверинец. С тех пор одна из улиц называется Зверинецкая.
Короче,- местность легендарная! Мы там раньше такие вещи интересные выкапывали с пацанами..
Да?Gott писал(а):Там как-раз новый ботсад.
А где же находился бот сад в Киеве в 19м веке? Тот самый ботсад сотрудники которого спасли и рассадили каштаны по Киеву?
За что были удостоены там какой-то царской фигни.
Не у университета ли св Владимира?
Получится топорище составляющее большую историческую ценность.
Люблю душевный инструмент.
- krapper
Между прочим.kuhuk писал(а): Да?
Когда академик Фомин умер в 1935г., ботсад на Печерске только планировали закладывать.
все забывают что в акации главное не найти дерево и спилить, а высушить. Что ой как не легко...
У меня в лесу под домом до 70см в диаметре... Пили - не хочу... да вот что с ней потом та делать? Пробовал сушить - у меня не получается...
ЗЫ: Бтсад на универе в 30-40 годах 19 века заложен. Я там когда то работал
Э-э-э! Тут секрет хитрый есть, акация ему хорошо поддается.McS писал(а):Пробовал сушить - у меня не получается...
1839McS писал(а):Бтсад на универе в 30-40 годах 19 века заложен.
Спилить, поколоть, и пусть сохнет пару лет в сарае или сухом подвале. Потом прострогать и вырезать рукоять. Все просто. Самое сложное ждать 2 года.McS писал(а): как не легко...
К сожалению 2 года для акации очень мало.Нужно хотя-бы 5.Изделие может порвать.Я делал топорище из хикори.Оч. хорошее дерево(для этих целей).
Нет, если не колоть.Zoo писал(а):К сожалению 2 года для акации очень мало.
- Зольдатен
А поделитесь инфой, если не секретkuhuk писал(а):Нет, если не колоть.Zoo писал(а):К сожалению 2 года для акации очень мало.
Самое сложное что ее порвет. Пробовал уже. Не большие куски запросто насушить - главное допуски побольше оставить. А деревяху не меньше 70*5*15 - ни разу не высохла так, что бы из нее что то можно было сделать. Сушить в бревне - тоже не очень спасает, но результат получше. Так что прав Кухук - не колоть. Подозреваю, что просто надо время на нее убить - типа там газетки и прочая лабуда для сушки. По нормальному - отдать на сушку в камеру, но парумест куда обратился убили наповал ценой - дешевле из каури сделать будет...msgarry писал(а):Спилить, поколоть, и пусть сохнет пару лет в сарае или сухом подвале. Потом прострогать и вырезать рукоять. Все просто. Самое сложное ждать 2 года.McS писал(а): как не легко...
Спасает, если бревно крупное. А дерево завалить с листьями в суш и оставить листья.McS писал(а):Сушить в бревне - тоже не очень спасает
значит надо в лесу поискать поваленную несколько лет назад акацию и глянуть что к чему...
ЗЫ: радость твоя приехала
