В запрете КС старая кукря-мачете (4-5мм обух, юса) и Гурки (карбон, СК5 и сан май). КС Южная Африка(Магнум) в законе...Aleks писал(а):Если не ошибаюсь, Наталья отмечала где-то, что даже кхукри-мачете (обух около 2 мм) от Колд Стила признали таки ХО. Про полноценную кхукри от того же Колд Стила с обухом в 8 мм я вообще молчу.
ХО или не ХО
- deily
Re: ХО или не ХО
- пухлик
Re: ХО или не ХО
Спасибо ! Успокоил! Думал прийдется в лес кухонный бабушкин топорик бать,а дрова в лес на заправке покупать. Хотя унас в стране , пока в горы (лес) дотопаешь законы поменяются и ЗУБОЧИСТКА СТАНЕТ ОГНЕСТРЕЛОМdeily писал(а):В запрете КС старая кукря-мачете (4-5мм обух, юса) и Гурки (карбон, СК5 и сан май). КС Южная Африка(Магнум) в законе...Aleks писал(а):Если не ошибаюсь, Наталья отмечала где-то, что даже кхукри-мачете (обух около 2 мм) от Колд Стила признали таки ХО. Про полноценную кхукри от того же Колд Стила с обухом в 8 мм я вообще молчу.
Re: ХО или не ХО
КАК ??deily писал(а): В запрете КС старая кукря-мачете (4-5мм обух, юса) и Гурки (карбон, СК5 и сан май). КС Южная Африка(Магнум) в законе...
но как получилось наоборот ?? КАК ????
- deily
Re: ХО или не ХО
Сравни ТТХ. Смит и Вессон кукря тоже не ХО хотя по параметрам близка к старой кукримачете (твердость правда около 50единиц, зато нержавейка)moi писал(а):КАК ??deily писал(а): В запрете КС старая кукря-мачете (4-5мм обух, юса) и Гурки (карбон, СК5 и сан май). КС Южная Африка(Магнум) в законе...я бы еще понял, если бы оба были ХО или кукримачете - не ХО, а магнум - ХО.
- deily
Re: ХО или не ХО
Лучше сразу с вашими доводами - почему это должно быть хо. Кстати этот вопрос был отдельной темой в форуме.Champ писал(а):http://www.knifeworks.com/crktm16-14spe ... combo.aspx Х.О?
Re: ХО или не ХО
5.11 scout folder
длина дезвия по факту и по хорде - 93 мм
подпальцевые выемки - 6мм, 4мм, 2мм
толщина лезвия - 4мм
чую, что не ХО, а доказать не могу.
может потому не ХО, что упора/утыка нет ?
Re: ХО или не ХО
Moi
ятоже чую что не хо
ятоже чую что не хо
Я не злой человек =) Я живу вокруг того, что ненавижу, и уже давно привык ;)
Re: ХО или не ХО
Вот вам и ответ. подпальцевые больше 5 мм. Толщина достаточная. По параметрам вроде ХО порлучается. Последняя надежда - динамические испытания, на которых рукоять может оказаться таки недостаточно безопасной, но это уже зависит от настроения и состояния эксперта (по сути - лотерея).moi писал(а): подпальцевые выемки - 6мм, 4мм, 2мм
Re: ХО или не ХО
из методики:
3.2.6. Виступання обмежувача або утика хоча б з однієї сторони над держаком руків’я – не менше 5 мм.
3.2.7. Висота утику з однієї чи з двох сторін (сумарне) над держаком руків’я – не менше 5 мм.
3.2.8. Глибина підпальцевої виїмки, якщо вона на держаку одна - не менше 5 мм.
3.2.9. Глибина підпальцевих виїмок, якщо їх на держаку декілька - не менше 4 мм хоча б однієї.
юридический казус - отсутствие упора против наличия подпальцевой выемки. согласно результатам сертификации аналогов - отсутствие упора побеждает присутствие выемки. что в принципе справедливо. согласно методики - подпальцевая выемка является необходимым дополнением к наличию упора. потому и чую, что не ХО.
какие будут контраргументы ?
Re: ХО или не ХО
так там не обязательно упор. Выемки нужнй глубины (а глабина здесь судя по приведенным данным как раз нужная) достаточно для признания ножа ХО. По методике выемка не является дополнением к упоруа существует сама по себе. Если есть уже упор, то выемка уже роли не играет, а вот при отсутствии первого она как раз очень способствует по мнению составителей надежности удержания ножа в руке.
Re: ХО или не ХО
но с другой стороны Ontario RAT при наличии выемки и отсутствии упора не является ХО. а выемка у крысы поглубже и поудобнее будет.
Re: ХО или не ХО
Так и отмечено же было - от состояния и настроения эксперта. Захочет - признает не ХО (не обеспечивает нож скажем в динамике безопасности руки), а захочет/надо будет - признает ХО именно по параметрам глубины подпальцевой выемки.
Re: ХО или не ХО
если наличие упора является необходимым требованием к ХО, то при его отсутствии нож оружием являться не может. что и подтверждается выводами о ножах подобной конструкции. и это не только крыса, а и куча иных. посмотрите на сертификаты ножей с лезвием более 90мм - я не наблюдаю в выводах эксперта какой-либо случайности.
Re: ХО или не ХО
очень хотел бы посмотреть сертификат на kershaw spec bumpmoi писал(а):если наличие упора является необходимым требованием к ХО, то при его отсутствии нож оружием являться не может. что и подтверждается выводами о ножах подобной конструкции. и это не только крыса, а и куча иных. посмотрите на сертификаты ножей с лезвием более 90мм - я не наблюдаю в выводах эксперта какой-либо случайности.
Re: ХО или не ХО
moi
еще раз скажу, что отсутствие упора не обеспечивает автоматического перехода ножа в разряд ХБ. Для обеспечения ХБшности не должен выполняться ни один из приведенных Вами пунктов. То есть по мнению составителей методики только отсутствие ВСЕХ этих пунктов обеспечит травмоопасность рукоятки и выведет нож из разряда ХО в случае, если клинок удовлетворяет требованиям холодности.
Re: ХО или не ХО
в случае, если пункты методики читать, подразумевая "или" между пунктами - большинство из сертифицированных ножей окажутся ХО. почему вы считаете, что "или" начинается с перечисления параметров рукоятки ?
может уважаемая Наталья внесет хоть немного ясности ?
- Cish
- Крутой Обзорщик
Re: ХО или не ХО
Ребята, как считает, попадает данный нож под ХО http://www.autoknifeworks.com/benchmade ... nedge.aspx или пройдет как Scimitar от ColdSteel ?
Re: ХО или не ХО
скорее ХО, чем нет. ибо есть и длина лезвия, и упор, и подпальцевые выемки. сомневаюсь, что толщина обуха там менее 2,6 мм
PS: вот как раз у скимитара выемки есть, а упора нет.
Re: ХО или не ХО
О, как они Рукус законтропупили то! Мутировали его, бедного до неузнаваемости и гипертрофии некоторых формCish писал(а):Ребята, как считает, попадает данный нож под ХО http://www.autoknifeworks.com/benchmade ... nedge.aspx или пройдет как Scimitar от ColdSteel ?
Кстати, рукоятка мне напомнила ствол дерева/ветку и видом, и рельефностью.
В целом ножик симпатышный, если бы не такая уж холодность себе бы заказал.
- Cish
- Крутой Обзорщик
Re: ХО или не ХО
Всем спасибо за ответы. Буду наслаждаться Бедламом на картинках, а себе куплю еще одну милю
Re: ХО или не ХО
Здравствуйте. Не подскажете, если нож, например, имеет лезвие менее 90 мм, но с подпальцевой выемкой более 5 мм и "найбільший вигин обуха клинка вверх від умовної лінії, що з'єднує вістря клинка і верхній край руків'я" больше 15 мм (высота h на рисунке из "МЕТОДИКИ КРИМІНАЛІСТИЧНОГО ДОСЛІДЖЕННЯ ХОЛОДНОЇ ЗБРОЇ ТА КОНСТРУКТИВНО СХОЖИХ З НЕЮ ВИРОБІВ"), является ли он ХО?
Орбіт Фрутіні
Re: ХО или не ХО
Если клинок менее 90 мм то нож не является ХО. Только там методика измерения длины поменялась и в новой и старой редакциях отличается.
Re: ХО или не ХО
Aleks писал(а):Если клинок менее 90 мм то нож не является ХО. Только там методика измерения длины поменялась и в новой и старой редакциях отличается.
А что такое ХОРДА?
