Erick
Сообщение Erick »
Odissey
У меня cs-hd 150 толстый. Пропитывал вазелиновым маслом. пил очень долго и не сказал бы, что он охотно держит масло. Засаливается, но на одну заточку хватает. Потом также маслом смывается засаливание. Работает также агрессивно, как и с водой. Не пожалел что залил его маслом.
vlodko_lviv
Мне очень интересно, как они (Шептоны) будут работать с силиконовой смазкой (которую можно смыть водой). Керамика с ней работает изумительно. Возможно силиконовая смазка будет удерживать суспензию на самой поверхности камня :-)
vlodko_lviv
Благодарил (а): 144 раза
Сообщение vlodko_lviv »
Erick
Не знаю... Не маю силіконової змазки, тому нічого сказати не можу.
Exibiche
Сообщение Exibiche »
vlodko_lviv писал(а):Erick
Коли камінь засалюється, то варіантів немає, хочеш-не хочеш мусиш змивати... Може це стосується моєї нержавійки, хоча Павло точив К190 (або К110), то теж казав, що засалюється
Засалюється, але декілька рухів твердою губкою все очищають.
Пробував 120, 1000 і 12000. Сподобались усі. Шептони тверді. Не до порівняння з Чозерою. Разом з цим добре тримають воду і утворюють суспензію. Якщо часто не промивати камінь, можна працювати суспензією.
Odissey Не вижу никакого смысла пропитывать CS-HD маслом. Точно как и Шептоны.
Можете пояснить зачем вам масло на камнях, которые хорошо держат воду?
Odissey
Сообщение Odissey »
Зачем мне камень который хорошо впитывает воду если я не хочу разводить грязь? Водники у меня и так есть, итересно найти синтетику работающую без воды, примерно соответсвующую 1200 boride или работающую тоньше.
Т2 от Борайда отлично работают с маслом , мне понравилось, камни достаточно твердые , не вырабатываются, работают тоньше нежели CS-HD ( сужу по 150 и 1200 камням ). Засаливание легко тем же маслом очищается , использовал оливковое. Если с маслом , то есть смысл обратить внимание на них :wink: .
Exibiche
Так ото ж. У Борайдов есть отличные камни для масла. Из опробованных мной 1200х (CSHD, Т2, PC,) тоньше всего работает Т2.
Odissey
Возьмите Т2 1200, закончите Транслюсентом.
inki
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение inki »
Попробовал я сегодня свой шептон 12к на 20cv и как-то не понял я его.
МегО остроты не появилось (как строгал так и строгает волос), он просто подчистил уже готовый подвод после РС1200 борайда.
Буду пробовать еще завтра. Пока не доволен я.
vlodko_lviv
inki писал(а):Попробовал я сегодня свой шептон 12к на 20cv и как-то не понял я его.
Я так і казав, прибрав риски після 1200, в моєму випадку CS-HD.
inki
Сообщение inki »
vlodko_lviv
Підвод після 12к гарний, базару ноль.
Подібний підводик дає плівочка еджпрошна 2000к.
inki
Сообщение inki »
Попробую задать давно волнующий меня вопрос еще и тут:
Имею следующую ситуацию: купил арканзас транслюсент для точилки, производитель ДАНС. Арканзас без включений, имеет равномерный цвет. Довел я его на порошке КК до Ф1200. Попробовал финишировать после Ф1200 борайда РС серии. Результат: кромка стает тактильнее более агрессивной: при резе а4 рез менее мягкий, нож перестает нормально брить. До арка с этим все было нормально. Подумывал, что это некий заусенец и пробовал его снять на дереве (сосна). Фокус не получился. В чем может быть дело? Подозреваю, что арк был выведен не достаточно, хоть и зеркалит.
Кто сталкивался с подобным? Чего посоветуют коллеги?
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
inki писал(а): Результат: кромка стает тактильнее более агрессивной: при резе а4 рез менее мягкий, нож перестает нормально брить. До арка с этим все было нормально.
Какая сталь на клинке и в какой угол точил?
vlodko_lviv
inki
В мене з трансом точно така сама фігня... Тому, від незнання, його не полюбляю...
Odissey
Сообщение Odissey »
inki писал(а):Попробую задать давно волнующий меня вопрос еще и тут:
Есть у меня такой камень, и после него рез действительно агрессивный, но нож должен брить после этого камня, единственное что мне этот камень не показался хорошим финишником, имхо он немного грубоват. Я его использовал для финиша кухонников, где суперострота не нужна, а более важно то, что когда нож немного притуплялся и переставал брить он все равно продолжал резать продукты протягом. По поводу того что нож у вас не брил - мне это напомнило мой первый опыт использования этого камня когда у меня точно также нож перестал брить после этого арканзаса, правда я его вообще не доводил на порошке, может дело и в этом. А как вы проверяете отсутсвие заусенки? Еще один момент - а вы уверены что убрали все риски после pc1200? Арканзас, даже этот, снимает мало металла, и вроде как острота может уменьшится если вы риски после 1200 убрали не целиком а только вершинки микропилы, я такое объяснение встречал на просторах ганзы.
Я кстати этот камень чаще использовал как предфинишник перед хард блек арканзасом, после 1200 AS-9 проходился трансом доведенном на 800 порошке а потом хард блек доведенный на 1200 порошке, вот он давал прекрасный агрессивный рез, ну и волос при желании можно было строгать, если терпения хватало.
inki
Сообщение inki »
Martine
сталей много всяких углы, тоже были разные
vlodko_lviv
треба купити блек собі
Odissey
думал над рисками, но сегодня поставил этот камень после 12к шептона и картина повторилась.
После шаптона рисок практически не видно на подводе.
Короче, думаю искать другой финишник.
В качестве финиша мне очень нравится росутец. Очень приятный камушек.
das
Сообщение das »
чем точить сраный атс34 чтоб оно резало и не мылило.
Когда доводишь на пасте - магическим образом рез исчезает.
Последний раз редактировалось das 01 май 2016, 22:18, всего редактировалось 1 раз.
Блэк мне тоже больше нравится , нежели транс :) . А транс я довел на 600-м порошке и использую как мусат , для правки .
das писал(а):чем точить сраный атс34 чтоб оно резало и не мылило
Странно , обычно этот атс точится без проблем Борайдами , причем рез у железки агрессивный .
ИМХО - скорее всего пастой заваливается-залинзовывается РК , потому и рез пропадает. Что за нож, на чем точите?
inki
Сообщение inki »
das
Прикольная фраза - доводка на пасте... Дальше раздувать не буду.
Проточите доступным набором камней, выведите заусенец и исключите пасту.
Мне кажется, что рез будет присутствовать.
Ну почему исключить , просто с пастой надо очень аккуратно обращаться , практически невесомо и лучше на бальзе чем на коже. Я иногда заканчиваю пастой , использую Флитц . Хотя после блэка много лучше :) .
inki
Сообщение inki »
Я без пасты точу и вроде неплохо получается.
Бальсу у хапстонов покупали? :-D
vlodko_lviv
inki
Бальсу в магазинах для вертольотників купувати треба
vlodko_lviv
Ось тут наприклад http://www.magnits.com.ua/product_305.html
inki
Сообщение inki »
vlodko_lviv
там і брав я.
Купував здоровенну дошку, яку з часом роздав по знайомим точунам.
das
Сообщение das »
inki
Мылит и без пасты. Такой у ней особенность. На алмазах. На гербере, весьма сухая.
Тут вопрос на какой зернистости остановится чтобы микропила хоть пилила. Чем дальше тем хуже - сталь видать гомогенная.
С алмазами знаком мало, предпочитаю синтетику и натуралы , к сожалению ничего не могу посоветовать :-( .
