Допоможіть обрати ліхтарик.
Паха
Re: Посоветуйте недорогой фонарик пожалуйста
Сообщение Паха »
Если для едц и ближнего света, я бы посоветовал на АА Olight S15 Baton. Он хоть и с боковой кнопкой, кстати довольно удобной, но свет у него как раз самое оно для едц. На ААА на мой взгляд очень хорош Fenix LD02, с торцевой кнопкой, у него хоть и TIR линза, зато свет широкий, и благодаря размерам вполне подойдет и под костюм, и под плавки :) Ну и упомянутый выше Fenix E12. Это из тех брендов которым я лично, доверяю, в т.ч. по своему опыту, плюс пятилетняя гарантия у обоих. Хотя есть еще интересные модели от Nitecore, Jet Beam, Klarus, Armytek.
rw-odessa
Благодарил (а): 9 раз
Сообщение rw-odessa »
Olight T15
rpdoctor
Сообщение rpdoctor »
Olight S15 Baton або fenix E12. Я взяв би олайт.
Є ще 52 зебра і eagletac d25a, але ці дорогі, правда дуже хороші.
rpdoctor
Якщо на ААА, то Olight I3S EOS, Fenix E05 (той що обновлений, з трьома режимами). Хоча однорежимний теж хороший, декому навіть більше подобається, але все ж таки він менш універсальний як на мене.
Тут знову ж таки перевагу віддаю олайту - кліпса, добре підібрані режими і високий ккд.
Паха
Сообщение Паха »
rw-odessa писал(а):Olight T15
Для универсального, который не жалко - вполне пойдет. Свет широкий, для едц хоршо. Но вот голову крутить для смены режимов (именно на этом фонаре), в т.ч. проходить через строб - не комфортно. Это скорее как запасной фонарь или для товарища, чтоб без света не оставался, но не для себя имхо.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
rpdoctor писал(а):Olight S15 Baton або fenix E12. Я взяв би олайт.
:D
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=18278
rw-odessa
Голову крутить не надо, отпускаете на четверть оборота, и можно переключаться просто нажимая на эту же голову.
Helium
Сообщение Helium »
А про Nitecore EA1 і про Nitecore Sens AA що можете сказати? Варто на них звертати увагу?
Последний раз редактировалось Helium 23 июн 2015, 19:14, всего редактировалось 1 раз.
vladvlas
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение vladvlas »
Я бы не рассматривал фонарик без клипсы (исключение - на связку с ключами). На кепку прицепить иногда ооочень нужно.
Питание АА как по мне предпочтительнее, чем ААА (исключение - на связку с ключами).
rw-odessa
Helium писал(а):А про Nitecore EA1 і про Nitecore Sens AA що можете сказати? Варто на них звертати увагу?
Sens чудовий ліхтарик, майже видатна електроніка, зручний, але є імовірність втратити голову, якщо носити просто на підвісі.
rw-odessa
vladvlas писал(а):Я бы не рассматривал фонарик без клипсы (исключение - на связку с ключами). На кепку прицепить иногда ооочень нужно.
А мне в "карманайзер" клипса только мешает, на виксе или туле все одно нет таковой.
Сам я из этих двух выбрал первый и не жалею уже почти 2 года. Меня Sens оттолкнул по двум причинам. Во-первых, сложная конструкция - внутри механический датчик положения, степень перемещения которого влияет на работу электросхемы. А если уронить фонарик, подвижному датчику лучше не станет. Во-вторых - верчение головы. Это и неудобно, и будет теряться контакт - придется следить, чтобы резьба была чистой. Кстати, на фонаревке многие хвалят Иглтаки, но и многие отмечают, что рЕзьбы на корпусе и на голове выполнены из разных металлов - сталь и титан (алюминий?). В итоге, если стальная резьба нарезана с заусенцами, то через пару месяцев она сжирает сопрягаемую резьбу, и голова отваливается. На Олайты жалуются, что у них кнопки выпадают. А вот у Nitecore EA1 нет подвижных элементов. Кроме того, у него хоть и нет мунлайта - файерфлая, но 4 Люмена тоже неплохо.
Юзаю Сенс АА вполне доволен, подвешен на ключах, голова вряд ли потеряется т.к. откручивается пол оборота.
alexif
Сообщение alexif »
Сорі за оффтоп :=(
Але щоб аж зовсім без рухомих частин (кнопки, голови) то можна ось так INOVA Microlight STS
Паха
Сообщение Паха »
Sens себе бы не брал, поэтому и не советую. Лично для меня тормознутость датчика заставляет смотреть на эту функцию как на прикол, не более. В остальном ничего особо интересного, плюс включение за счет кручения головы, что для наключника на мизинце норм, а для АА имхо уже не то. Еще не понравилось что батарейка не плотно внутри стоит, болтается.
Насчет ЕА1 говорил выше, слишком узкий луч делает его неудобным для ближнего света. Правда если до этого был многодиодный хлам из перехода за 20грн и не было опыта с нормальными фонарями, то покажется шедевром :) Надежность у этой серии найткоров весьма спорна из за конструктивных особенностей. Хотя красный вспомогательный диодик классная штука, светит заливным, хоть и близко, зато не напрягает глаз. Можно как ночник использовать.
Паха
Сообщение Паха »
Интересный вариант, проверил и действительно работает, хоть и тоже не совсем удобно, на ребро давить - дискомфорт, а стекло пятнами покрывать не хочется. Но за идею спасибо, вдруг пригодится ::hi:::
rw-odessa
Паха
А зачем давить на ребро?
Надавливаете просто с боку на голову фонаря, все будет работать.
Helium
Сообщение Helium »
Паха писал(а):Насчет ЕА1 говорил выше, слишком узкий луч делает его неудобным для ближнего света. Правда если до этого был многодиодный хлам из перехода за 20грн и не было опыта с нормальными фонарями, то покажется шедевром :) Надежность у этой серии найткоров весьма спорна из за конструктивных особенностей. Хотя красный вспомогательный диодик классная штука, светит заливным, хоть и близко, зато не напрягает глаз. Можно как ночник использовать.
Про надто вузький промінь я зрозумів, але знайшов ЕА1 по ціні 460грн і подумав що зможу миритися з цим при такій ціні :)
А що не так з надійністю в цієї серії Найткорів? А то я саме ЕА1 збирався купувати...
Ще мені сподобався Nitecore EA11, правда він трохи не влазить в бюджет... А про нього що можете сказати?
митяй
Сообщение митяй »
Helium
На первой странице этого топика ссылка на фонарёвку с обсуждением косяков ЕА1
rw-odessa
Jetbeam ES3
Паха
Сообщение Паха »
Мне лично понравился. Тактильно приятен, в руке удобен, управление тоже, свет не узкий. Правда красный диод кривовато светит, это может раздражать, и резиновые кнопки, торчащие над корпусом, при небрежном обращении можно повредить. Хоть и крупней ЕА1, но на мой взгляд удобней в использовании и в целом более надежен. Если выбирать между ЕА1 и ЕА11, имхо есть смысл добавить и взять последний.
Helium
Сообщение Helium »
Паха писал(а):Мне лично понравился. Тактильно приятен, в руке удобен, управление тоже, свет не узкий. Правда красный диод кривовато светит, это может раздражать, и резиновые кнопки, торчащие над корпусом, при небрежном обращении можно повредить. Хоть и крупней ЕА1, но на мой взгляд удобней в использовании и в целом более надежен. Если выбирать между ЕА1 и ЕА11, имхо есть смысл добавить и взять последний.
А в порівнянні Olight T15 і Nitecore EA11 який кращий?
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Паха писал(а):Если выбирать между ЕА1 и ЕА11, имхо есть смысл добавить и взять последний.
А рентаймы? :-(
Паха писал(а): Если выбирать между ЕА1 и ЕА11, имхо есть смысл добавить и взять последний.
Боюсь, что добавлять придется многовато.
Паха
Сообщение Паха »
Helium писал(а): А в порівнянні Olight T15 і Nitecore EA11 який кращий?
По удобству управления однозначно Найткор. В руке тоже лучше найткор лежит и у него есть клипса, что имхо весьма полезная деталь. Свет найткора чистый белый, а у моего олайта T15 был слишком синюшный, я не выдержал и перепаял на нейтральный. Оба "понимают" литий 14500 3.7вольт, но на олайте это не особо заметно, тогда как в найткоре разница существенна и при компактных размерах получается весьма мощный едц фонарик, который можно кормить и простыми АА. Добавлю что если есть в наличии только олайт, тут все понятно, но когда я выбираю какой фонарь носить с собой как едц или в поход и т.п., то олайт т15 фактически всегда остается на полке.
А рентаймы? :-(
Да, не супер, но для едц имхо важнее удобство ношения и использования, так у многих владельцев едц фонарей стоит одна батарейка месяц и больше. Так что этот момент считаю здесь не самым важным. Плюс многие фонари, способные переваривать 1.2в и 3.7в, на 1.2 как правило имеют кпд похуже.
Кстати вчера Феникс Е12 испытали с 14500 3.7в, светил значительно ярче, только средний и максимальный стали одинаковыми и грелся активно. Но так делать конечно не стоит, может сломаться :)
Вернуться в «Вибір ліхтаря»
