Допоможіть обрати ліхтарик.
anri
Re: Посоветуйте фонарь
Сообщение anri »
у меня тоже wide warm. Весьма приятный свет.
Uncle Ho
Сообщение Uncle Ho »
anri писал(а):у меня тоже wide warm. Весьма приятный свет.
Да, очень доволен оттенком и заливом.
Смущает то что фонарь не греется даже на турбо, причём руку уже в 3-5 см лучом ощутимо греет, как бы не было перегрева...
Flin
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение Flin »
Армітеки якістю світла (температура світла,ТІР оприка), зручність у використанні режими це у них на належному рівні.
А от електроніка (робота драйвера) дуже глючна.....
Uncle Ho
Flin писал(а): А от електроніка (робота драйвера) дуже глючна.....
В чём выражается "глючность"? Пока беспокоит только теплоотвод - корпус не греется совсем.
pr13s7
Благодарил (а): 59 раз
Сообщение pr13s7 »
Uncle Ho
народ жалуется что часто мрут со временем армитеки просто на ровном месте, у меня у самого викинг армитековский, с "тактической кнопкой" так вот при полунажатии на кнопку свет фонаря начинает заметно мерцать, что говорит о крайне паршивой (хуже чем на ноунейм китайцах) кнопке. Вопщем армитеки вроде как очень интересные по возможностям и фаршу фонари, но блин с такими непонятными глюками ()(!
anri
Сообщение anri »
Ну если я не ошибаюсь на не прошных визардах с теплым диодом около 600 люмен. С чего бы ему греться?
На счет глюков жалобы опять же на про версию. Впрочем, время покажет.
Uncle Ho
anri писал(а):Ну если я не ошибаюсь на не прошных визардах с теплым диодом около 600 люмен. С чего бы ему греться?
То тёплый да не тот..., PRO/не PRO по люменам не отличается кстати.
Тот который ~600 это XM-L2 (Warm 90CRI) - 630 люмен
У меня XM-L2 (Warm) - 1120 люмен
В названии присутствует приставка "Silver", но к чему она относится так и не понял
Так что люмен много, можно как шокер использовать :)
anri
Сообщение anri »
ну судя по всему у меня именно первая версия на 600 люмен. Я доволен. Хватает с головой.
Flin
Сообщение Flin »
Uncle Ho Про більшість глюків роботи електроніки описано на фонарьовці. Я лиш скажу про те з чим сам зіткнувся. Версії не про, не розраховані на коректну роботу ліхтарів з літієм який має плату захисту. А саме плата захисту акума при його розряді спрацьовує скоріше за драйвер. Це проявляється коли ліхтар працює на одному з режимів, акум розряджається і ліхтар повинен перейти в мін режим, але цього не трапляється він виключається і через невеличкий проміжок часу включається знову на той самий режим на якому працював. А так як акум уже розряжений ліхтар не може світити і знову виключається (це так повторюється по кругу правда з більшим інтервалом часу між включенням) . Причому на натискання кнопки він не реагує, єдиний вихід привідкрутити кришку та почекати пару хвилин. Звертався з цим питанням в сервісний центр Армітек України, на що вони сказали звернутись в магазин в якому був придбаний ліхтар паралельно звернувся в сер. центр в Росії. Так з Росії все мені пояснили, що і чому порадили використовувати незахищений літій, та сказали що мають випустити нову версію з прошивкою V.2 де ця проблема буде усунена.
Flin
Сообщение Flin »
Ось що мені написали росіяни:
"Я уточнила вопрос по Вашему фонарю.
Ваш фонарь начинает моргать, потому что в аккумуляторе срабатывает защита.
Все дело в том, что в фонаре Armytek Tiara A1 нет возможности выбирать тип питания.
Защита в фонаре стоит на меньший уровень заряда, чем в аккумуляторе. Поэтому когда снижается заряд аккумулятора до минимального предела, в нем срабатывает защита, а фонарь не воспринимает его, как севший, т.к. у него предел разряда меньше.
Поэтому попробуйте, пожалуйста, использовать незащищенные аккумуляторы."
Flin
Сообщение Flin »
"Мы получили ответ от инженеров компании:
Нормальная работа драйвера затрудняется именно сработкой платы защиты, когда аккумулятор разряжен, и происходят очень быстрые падения и поднятия напряжения питания. Потому откручивание и закручивание задней крышки помогает временно вернуть управление кнопкой. В то же время, есть и варианты Li-Ion защиты аккумуляторов, которые защелкивают состояние выключения при низком напряжении, и при этом нет данного эффекта в фонаре. Очевидно, что рекомендовано сменить питание на свежезаряженное. И такое поведение допустимо, также как нерабочая педаль газа в автомобиле, в который залили пусть даже высокооктановый 98ой бензин вместо 92го, и индикатор показывает окончание топлива в баке.
В новейших драйверах Tiara v2, созданных с нуля, такого эффекта мы не смогли повторить. Там управление остается даже при совпадении указанных Вами условий."
Flin
Сообщение Flin »
Мене здивувало ставлення сервісного центру в Україні ()(!
А росіяни молодці rt24 Велике їм спасибі!!!
Uncle Ho
Flin
Спасибо за подробное описание ::hi:::
Значит проведу опыт с защищённым элементом.
А на каком именно режиме не запомнили?
Alex TG
Re: Подскажите варианты под конкретную потребность
Сообщение Alex TG »
EagleTac SX25L3 с диодом MT-G2
лучше в китовой комплектации (там есть диффузор, который ставится вместо стекла), но и в базовой не слишком узко светит (и можно найти диффузор-насадку у китайцев - потери на нем больше, чем на родном, но и суммарная цена будет ощутимо ниже)
свет нейтральный на границе с холодным (5000К), цветопередача очень неплохая
ALTERMANN
Сообщение ALTERMANN »
у меня есть товарищ он делает кастомы прошивает драйвера и ставит диоды какие хотите, если интересно - пишите в л.с.
НикВас
Сообщение НикВас »
Urs
Если еще актуально, то вот - Nitecore TM11, TM15 - (чуть выше бюджета)
Или на крайняк - SolarStorm Raging 5T6
ЗЫ. Для освещения в квартире/доме при отключениях, уже давно все юзают светодиодную ленту. 5-ти метровую бобину распускаете на нужные куски и клеете на 3М-скотч хоть по всему дому (аккумулятор от бесперебойника на 12В тянет такую гирлянду как нефиг делать).
Flin
Сообщение Flin »
Ліхтар Armytek Tiara A1XM-L2(Warm) випробовував в режимі 80 лм від Keeppower 14500 840 mAh (Sanyo).
Багато користувачів писали, що режими не відповідають заявленим мінімальні заяскраві, а максимальні та турбо недотягують, відповідно і рантайми були різні (не відповідали заявам виробника). Я особисто Армітеки порівнював з Зебрами. З Армітеків залишив теплу Тіару, хотілось би уже побачити їхню нову версію Візарда V.2.
Uncle Ho
Flin писал(а):Ліхтар Armytek Tiara A1XM-L2(Warm) випробовував в режимі 80 лм від kееppower 14500 840 mAh (Sanyo).
Если я правильно понял, на Tiara 80лм - это второй режим после турбо. (для Wizard - это 230лм)
Flin
Сообщение Flin »
Саме так :)
Sakur
Сообщение Sakur »
Мій Армітек Партнер Лімітед поводиться аналогічно: на захищеному 14500 тримає заявлену яскравість до повної відключки акумулятора, не подаючи ніяких сигналів про його розряджання. А при роботі на АА виїдає батарейку до дна, при цьому яскравість падає кардинально, практично до "moon light", якого дуже хотілося б і в нормальному стані. Тепер стало цікаво як на захищеному аккумі поведе себе Скорпіон - вкогось є досвід? Також з'явилася думка відірвати плату захисту з 14500 для Армітека - хто знає, вона припаяна чи просто прижата термоусадкою - підлягає демонтажу? І ще припущення - якщо адаптувати драйвер Армітека вище захисту плати аккума, то фонарик не зможе повною мірою використовувати батарейку АА і буде вирубатися набагато раніше.
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
pr13s7 писал(а):так вот при полунажатии на кнопку свет фонаря начинает заметно мерцать, что говорит о крайне паршивой (хуже чем на ноунейм китайцах) кнопке.
Да ладно?! Просто контакты окислились. Почистить, и всё будет норм,- я уверен! rt24
pr13s7
Сообщение pr13s7 »
Gott
фонарь новый, какое окисление ? ) об этом есть целая ветка на фонаревке
pr13s7
Сообщение pr13s7 »
Gott
Сообщение Gott »
Занимательно чтиво! 16215
pr13s7
Сообщение pr13s7 »
Gott
еще какое, жаль что я его не читал покупаю викинг ::dash::
Вернуться в «Вибір ліхтаря»
