Широгоров - ГАРАНТИЯ - Тест осевого Ф-95
Обзоры CBO6ODA
Re: Широгоров - ГАРАНТИЯ - Тест осевого Ф-95
Dima_atopol
Тогда это будет уже не CBO6ODA
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
разберу обязательно :-D
CBO6ODA писал(а):разберу обязательно :-D
Если я чего решил - я выпью обязательно,-(с) :smile:
Exibiche
Сообщение Exibiche »
Интересно, а второй нож МБШ по гарантии примут? 16215
RUMMEL
Сообщение RUMMEL »
Здорово что первый по гарантии "прошёл " :)
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
второй мы сами сделаем
а сарказм не нужен
я уже в курсе про шарик от клипсы на 1,6, а остальные шары в 1,5
так что криворукости моей во всяком случае не будет
Urs
Благодарил (а): 331 раз
Сообщение Urs »
Почему не используют шарики одного диаметра? Это же и при сборке и при эксплуатации проще. Это бы явно уменьшило риски,но совершенно не повлияло бы ни на эстетику ни на функционал.
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
Urs
это великая тайна
которая мне открылась - внезапно :shock:
Exibiche
Urs писал(а):Почему не используют шарики одного диаметра? Это же и при сборке и при эксплуатации проще. Это бы явно уменьшило риски,но совершенно не повлияло бы ни на эстетику ни на функционал.
Тот же вопрос в голову пришел. Ответ - специально. Для удобства пользователей ::derisive::
Re: Широгоров - Тест осевого Ф-95 - ГАРАНТИЯ
Exibiche писал(а):
Vaso писал(а): ...теперь серийку у МБШ как у китайцев покупаешь, из 5 штук выбираешь 1 шт, а если повезёт то 2 шт нормальные...
...А ножи до 2015 гут, пока ещё их иногда и продают задёшево...
Зря вы так на Китайсев гоните. Берите "дорогой Китай", там все ок.
То, что МБШ г*вно в продажу подбрасывать начала, это капля в море. Я же писал в общем. Отношение к клиентам у них ниже плинтуса. И это произошло не в 2015 году. Лобызателей они потчевали своим "вниманием". Все остальные молчали. Кто рот открывал, того банили. Не стоят они с таким отношением внимания покупателя. По крайней мере моего :wink:
П.С. Свободу жаль. Ему то за что в душу на***ли???
Широгоровы где-то указывают дату производства?
Vaso
Сообщение Vaso »
МБШ нигде не указывает дату производства.
Но на F95 до 2015 года на фрейме нет сквозного отверстия под шарик возле винта сухаря.
с 2015 возле винта сухаря полусфера - сквозное отверстие не заподлицо то ли залитое, то ли запрессованное какой то "хернёй"
С 2015 ребро сухаря на фрейме с обработкой сатин, до 2015 ребро - паковка больше напоминающая очень грубый пескоструй.
Dima_atopol
Сообщение Dima_atopol »
CBO6ODA писал(а):второй мы сами сделаем
а сарказм не нужен
О том, что шарики от клипсы поставил - полная хрень. По башке дать за такие предположения инициатору такой "идеи".
Ну выгрыз бы одну плашку. Но обе... Или шариков под клипсу два было и ты один с одной стороны поставил, а другой с другой?
P.S. Кстати, общался на днях с одним мастером, ему титан из - приехал. Так вот он (титан) изначально пропеллером.
P.S. ищу третий...
Vaso
Сообщение Vaso »
После установки шариков в обойму для перестраховки стоит пальцем 2-3 минуты покрутить шарики и саму обойму чтобы шарики стали на "место" а то хрен их знает как они там сработались и не станут ли они сразу после новой установки на "попа".
А лучше вообще без неотложной надобности не разбирать подшипник, ведь промыть, продуть и смазать его можно и без разборки ножа.
Есть нож с "плоской" выборкой под подшипники, вот думаю донакупить в МБШ шариков, вытащить убогий ньюсепаратор и забить шариками всё посадочное место, в разумных пределах конечно, а не пытаясь впихнуть невпихуемое :),
Думою по цене выйдет дешевле роликовых подшипников на заказ, не говоря уже о роликах от МБШ и это при сопоставимой надёжности осевого узла и общей площади прилегания.
Да и флип с ходом думаю будет не хуже и это как минимум :).
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
Vaso
т.е. ты хочешь слепить так называемый IKBS
но дело в том что под просто шарики тоже есть канавки в которых они бегают
а просто насыпать в плоскость шаров и представь себе что они там натопчут? :)))
Vaso
Сообщение Vaso »
CBO6ODA
Посадочное место шириной 3,2 мм по окружности, так что становятся 2 ряда шариков впритык, а учитывая что диаметр шарика 1.5 мм, то им особо «гулять» и натаптывать особо негде.
Кстати радиус сепаратора МБШ на 0.5 мм меньше посадочного места – болтается как яйца в проруби плюс шарики в его отверстиях неособо то намертво стаят и фсио нормально чего особо не натоптывают.
Шариков войдёт около 50 штук на сторону, впихнул с двух подшипников шарики в 2 ряда, но треть посадочного места осталось пустым, смртотрится гут. Накат от хода шариков в сепараторе МБШ по центру относительно поставленных в два ряда шариков.
Так что когда титан плашек от подшипника МБШ выработается до необходимости ставить новый сепаратор с большим диаметром отверстий для шариков, можно так же докупит шариков и бабахнуть 2 ряда .
Можно конечно заказать токарю разделительное кольцо толщиной 0.15 мм и шириной 1,2 мм. и поставить его между рядами шариков.,но думаю вряд ли есть смысл это делать, хотя чтобы шарики катались по феншую и что то там не "натоптали" :)
Будешь разбирать нож поставь шарики в 2 ряда без сепаратора, чисто визуально посмотреть, мне понравилось.
Да, померил толщину сепаратора МБШ вышло 1,4 мм при диаметре шариков 1.5 мм и глубине посадочного места 1, 25 мм, сделат сепаратор 1,25 мм,что бы за подлицо сплашками в посадочном месте.
сепаратор был грязный как сволочь, мыл в спирте вычищал отверстия спичкой, потом снова мыл. (в пластиковую банку от витамин налил спирта бросил и тряс 2-3 минуты)
Нож разбирал новый. расстояние между плашками у бонки строго равно расстоянию между плашками у осевого узла.
Закрутил осевой до полного отсутствии горизонтального люфта без каких бы то либо отвёрток или монт, без усилия пальцем руки , флип гуд., клинок закрывается под своим весом.
В качестве смазки использовал обычный литол 24.
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
rt24 ::hi:::
А ты прав Олежа
Urs
Сообщение Urs »
Разве в такой ситуации шарики не будут постепенно протирать боковые стенки посадочного места в титане? При чём и внешнюю (ближе к сухарю) и внутреннюю (у осевого)стенки.
Ещё есть большие сомнения,что система с шариками в 2 ряда без сепаратора будет работать так же красиво,как такая же система с шариками в 1 ряд. При таких размерах,как дал Vaso. Думаю,что шары внешнего ряда сразу продвинуться на пол диаметра шарика,относительно внутреннего ряда. Получится,что каждый верхний шарик будет соприкасаться с ДВУМИ нижними.
P.S. Ничего не утверждаю,просто предположения.
Urs писал(а):Получится,что каждый верхний шарик будет соприкасаться с ДВУМИ нижними.
Полагаю, что без сепаратора шарики займут беспорядочное положение.
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
вот смотрю я на эти новые ножи МБШ с унифицированным осевым и прозреваю ()(!
это второй новый 2015 узор Т который мне отдал Мытарь поменявшись со мной на узор Т-минус от Насгула приехавший из ремонта от МБШ
надо было мне дверь отжать деревянную, замок заскочил
дверь я отжал и вместе с тем лопнул винт осевого, шарики рассыпались часть нашел, часть улетела в щели
других повреждений от отжима двери у ножа нет
но мы видим что сепаратор стал тереть клинок на посадочном месте, а шарики себе накатали дороги и на клинке и в титане
печаль тоска ::t2463::
Pyrrhonist
Сообщение Pyrrhonist »
Фото-боль! :shock:
Запости на ганзу, будет весело уверен. :smile: :smile:
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
olistarhov
Сообщение olistarhov »
Олег!
Используй для подобных работ Китайцев. :)
МБШ доставай изредка с полки, режь бумажку, строгай волосы и будет тебе Вселенское счастие)) :)(:?
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
Виталик ну на кармане был только МБШ
я же адепт в конце то концов :)))
и вот такая хня ёпрст
работаю то всем что есть, если на полке залёживается в барахолку улетает
Dima_atopol
CBO6ODA
В теме на ганзе отписал свои мысли, пусть меня там забанят. :grin:
P.S. ищу третий...
CBO6ODA
Сообщение CBO6ODA »
это как Вы понимаете второй нож близнец после кастомизации Насгула
один нож починила мастерская но там при сборке попал в подшипник шарик от клипсы он диаметром был 1,6 вот и нерамерно выгрыз себе дорогу это был мой косяк по незнанию ...есть фото в теме гарантии
а это второй нож и рабочие выработки, ножу по сути полгода каждодневного юза, ну и клацаний раз по сто в день если не больше
Вернуться в «Обзоры CBO6ODA»
