Реально вес отличается на 10грCMEPTHu4eK писал(а):А подскажите, может есть у кого оба. Что выбрать, G10 или алюминий на сокоме? Какой приятней для EDC?
Для себя пока определил, что G10 получается ощутимо легче.
Алюминий на рукояти большой плюс в этом ноже, в сравнении с G10 или карбономCMEPTHu4eK писал(а):ARTEMIS
trayan
Спс, знач буду зомбаря в G10 брать))
+100500. по крепости будет лучше. Г10 мне субъективно кажется хлипкой. Взял в люмине.nerpa писал(а):Сам выбрал алюминий.
Все таки иметь нож из крыла самолета-реализация детской мечты
А почти такой же (реально - такой же) еще ДельтаYuS писал(а):А вот и кастом с нормальным клинком. Правда, уже не "Дельта", а "Браво"
http://www.bladehq.com/item--Microtech- ... com--20680
Попробуйте вставить между шпеньком и местом его упора в рукоять бумагу, толщина стандартный лист, один, потом 2 листочка и т.д, если люфт пропадает, то у вас пятка замка прилегает к пятке клинка под "обратным углом", если люфт уж сильно смущает, есть два варианта :Рыжий писал(а):вопрос к владельцам ножа даной модели, как можно вылечить незначительный вертикальный люфт клинка? заранее благодарен за ответы.
Олег, вы все правильно пишите, но если на Дельте возник именно такой люфт, то это, скорее всего, брак производства. Либо владелец что-то такое-эдакое - выходящее за разумные рамки - ножом делал.Oleg писал(а):Попробуйте вставить между шпеньком и местом его упора в рукоять бумагу, толщина стандартный лист, один, потом 2 листочка и т.д, если люфт пропадает, то у вас пятка замка прилегает к пятке клинка под "обратным углом", если люфт уж сильно смущает, есть два варианта :Рыжий писал(а):вопрос к владельцам ножа даной модели, как можно вылечить незначительный вертикальный люфт клинка? заранее благодарен за ответы.
1) поменять шпенёк на шпенёк большего диаметра или упорные вставки на более длинные, если на вашем ноже они есть, (но это к производителю).
2) изменить угол на пятке замка или на сухаре, если на вашем ноже он есть, но при этом пятка замка немного уйдёт в низ. (это можно сделать самому, наждачная бумага на зеркале в помощь, возможно пятку нужно просто выровнять, заусенец или ещё что то)
Можно не рукоблудить а отправить Microtech, удовольствие гривен 200 - 250 по максимуму укр пошты.
