Зарядное утр-во для 18650, АА и ААА
Ну вот по зарядному току:
Получил свою Xtar Ракету rt24
Очень хорошо, что в отличие от ЛиитоКалы здесь есть 0,25 А. А вообще, конечно, не помешал бы ток 0,1 А.
Разрядил аккум 14500 750 мА для полной зарядки. Люминтоп тул АА начал вырубать свет при падении напряжения до 2,9 В.
Xtar показал 0%, подхватил и начал с малых токов. Выставил заряд на 0,5 А.
До 100% зарядился за 1 ч 50 мин. В конечном этапе зарядное напряжение составляло ровно 4,2 В.
AWAlone
Благодарил (а): 267 раз
Сообщение AWAlone »
У меня LII PD4,собственно вопрос-она сама определяет тип аккума,и я оценил шутку юмора когда заявленный литий-ионный от фонаря она опознала как никель-металгидридный.А как тогда фонарь работал?Там же напряжение разное?Я нуб в этом деле :=(
Karl писал(а): 16 янв 2022, 14:45 А как тогда фонарь работал?
А фонарь не определяет тип аккума, он потребляет напряжение. Я так думаю.
AWAlone
Сообщение AWAlone »
Ох уж это цитирование... :D Ну фонарь-то на этом аккуме рабол так же как и на литие,.Я не в курсе как диоды с драйверами работают,но...Разве при недостаточном напряжении они не должны как минимум тусклее светиться чтоли?
AWAlone, бувають без драйвера ліхтарі- там якраз від ступеня заряду яскравість плаває. А драйверів здається 3 типи буває, понижаючі, повишаючі й 2 в 1, там або до певного момента яскравість стабільна, або весь час.
AWAlone писал(а): 21 янв 2022, 10:38 Ох уж это цитирование... :D Ну фонарь-то на этом аккуме рабол так же как и на литие,.Я не в курсе как диоды с драйверами работают,но...Разве при недостаточном напряжении они не должны как минимум тусклее светиться чтоли?
При очень недостаточном фонарь тухнет, защищая аккум от полного разряда и продлевая таким образом ему жизнь.
Фонарь, как правило, стабилизирует ток, насколько я знаю.
vdem
Благодарил (а): 1404 раза
Сообщение vdem »
AWAlone писал(а): 21 янв 2022, 10:06 огда заявленный литий-ионный от фонаря она опознала как никель-металгидридный
аккумулятор без защиты ? похоже что глубокий разряд до 2В или ниже - в этом случае зарядка не верно по уровню напряжения могла определить (скорее всего по нему определяет)
В пошуках зарядки універсальної, максимально якісної та недорогої на 4+ акуми й щоб в нас купити. Я зрозумів що то складно в цілому таку знайти і що зараз їх і акуми розгрібають зі швидкістю світла.
Тому довго не думаючи взяв Nitecore UM4 й по смачні ціні до 1000.
Для мене ідеал Ракета від Хтар, та й по текстах й в цілому максимально адекватно заряджає вона, але лише 2 канали і вибрати струм на кожен окремо неможливо. На жаль всі аналоги гірші в плані алгоритмів й адекватності чи по літію, чи нікелю, чи по всьому разом, в цій категорії цін. Таж Літокала, Найткор, Мібоксерів більшість й т.п.
В даного Найткора є доп функції - опір, відновлення, кількість залитих мА й ще щось здається, але мені то все марно, вистачає тесту - як довго від акума світить ліхтар :-D Зручно що напругу від 300мА до 1500мА можна додавати по 100мА і для кожного каналу окремо, але для 4 одночасно по 750мА максимум.
Й в принципі все, плюси закінчилися, бо купа показників нікчемних на екрані, але всі вони не точні й мінливі. Для більшості то норма за його ціну, але вольти теж брешуть. А це вже не ок, бо завершуює процес зарядки не ідеально. Для літію це 4.24в., а нікель 1.47в., тобто перезаряд і недозаряд, хоча на табло все красиво - 4.2в. та 1.5,в. Про то читав, як і в Літокалах то більшості чи на всіх, але в цілому зарядне непогане і ніби не смертельно тут з всім цим.
Ще згадав, в Ракети блок свій на 12в., а тут мініЮсб й від блоку живлення залежить чи час заряджання буде помірний чи дуже повільний. Й ще одне, після завершення зарядки струм й далі подається і не зовсім малий, тому на ніч не бажано дрібні акуми ставити, хоча це теж для багатьою так само. Тому за хорошу ціну брати варто, а за дорого сенсу нуль, краще тоді з алі за 20 ту ж літокалу 500 взяти. А мені цікаво спробувати новий бренд було, бо маю Літокалу 100, Хтар Ракета і нонейм під аа і крону.
П.С. зараз топ за свої гроші ніби Vapcell S4 Plus але не в бюджеті вже, а мені парк акумів оновити потрібно ще було.
Мутний писал(а): 03 дек 2022, 06:00 Для більшості то норма за його ціну, але вольти теж брешуть. А це вже не ок, бо завершуює процес зарядки не ідеально. Для літію це 4.24в., а нікель 1.47в., тобто перезаряд і недозаряд, хоча на табло все красиво - 4.2в. та 1.5,в
Дозаряжав свій 21700 від Sofirn, який приїхав з ліхтарем із залишком 3,5 в.
XTAR Rocket показав 100% при 4,19 в. Думаю гуд.
Так, єдине, що дещо не зручно в Ракеті, виставляється зарядний ток не окремо на кожний канал. А так, цілком влаштовує.
Мутний писал(а): 03 дек 2022, 06:00 Vapcell S4 Plus
цікава зарядка, раніше не чув про неї.
На ОЛХ є одна пропозиція за 900…
snikolaev28
Благодарил (а): 928 раз
Сообщение snikolaev28 »
Вітаю шановне панство!
Наразі постало питання заміни зарядки (нонейм, на 2 або 4 акумулятори, років 15 назад зроблена) на нову.
Бажаю зарядку на 2 акумулятори з можливістю заряджання/розряджання. На крайній випадок на 1 акумулятор.
Подився на різні варіанти, щоби купити в Україні, за моїми забаганками підходить
Liito Kala Lii 300 Engineer
https://bestbattery.com.ua/chargers/li_ ... la_lii_300
Однак цей зарядний пристрій має фіксовані токи заряджання 500 та 1000 ма
Є ще зарядні пристрої на 1 акумулятор
Opus BT C100
https://bestbattery.com.ua/chargers/uni ... us_bt_c100
Extradigital BTC10 Travel Charger
https://bestbattery.com.ua/chargers/extradigital_btc_10
Обидва пристрої мають токи заряджання 200, 300, 500, 700, 1000, 1300, 1600, 2000 мА
Ось чухаю потилицю, що обрати?
З одного боку зарядка на 2 акумулятори дозволить пришвидшити процес заряджання. З іншого боку наведені зарядки на 1 акумулятор мають вибір по току заряджання, тобто якщо правильно кажуть, що звичайні Ni-Mh/Ni-Cd: AA , AAA, AAAA доцільно заряджати найменшим током дорівнюючим 0,1 від ємності в мілліампергодинах, то зарядка під 1 акумулятор можливо більш якісно прилаштувати до заряджаємого акумулятора.
З іншого боку кажуть що 0,1 від ємності це мінімальний ток зарядки, тобто можливо й більшим заряджати.
Шановні, підкажіть та розтлумачте будь ласка стосовно току зарядки для акумулятора.
Да, на 4 акумулятори зарядку не хочу.
Так сталося, що дружина знайшла елегантне вирішення проблеми з освітленням у помешканні від 5 вольтів.
Оскільки вона у мене викладач вищої школи, доктор технічних наук, вимушена навіть при вимкненні освітлення читати лекції, проводити семінари, приймати іспити.
Технічно все це здійснюється з ноута - акумулятори підзаряджаються, інтернет роздається через мобільний телефон - павербанки 5 вольтів, а місцеве освітлення здійснюється новорічними гірляндами білого світла, звичайними китайськими, які знову ж таки мають живлення 3 акумулятори АА або ААА або підключаються до з павербанків через звичайні USB порти. Або невеличкі лампочки з живленням знову ж таки через USB порти.
Буду вдячний за допомогу.
Karl, за 900 й думати нічого в магазинах 2500 часто, я не бачив а то б забрав як обирав)
Благодарил (а): 7047 раз
Колеги, заплутався вже :=(
Що краще взяти: XTAR VC4SL чи Lii-500?
Ціна приблизно однакова.
XTAR VC4SL подобається тим, що живиться через type-C і не треба окремих блоків на 220 та в прикурювач.
Буду вдячний :)(:?
Благодарил (а): 582 раза
Первое помодерновее, и может QC3.0 в одном слоте. Ли больше ампера не заряжает, зато имеет возможность тестирования на ёмкость и может работать павером. Я за ЛИ.
Kos70,
Дякую!
Alex_LV, я за хтар і дану модель ніби хвалять й сучасніша, швидша, хоча для літія якщо лише, то різниця навряд яка буде відчутна.
Kos70 писал(а): 12 янв 2023, 21:39 Ли больше ампера не заряжает, зато имеет возможность тестирования на ёмкость и может работать павером.
в Xtar есть окно определения емкости. И ток от 0,25 А до 3 А. И активирует полностью разряженные и тд. Я за Xtar. Или уже за Опус.
Karl писал(а): 12 янв 2023, 21:54 в Xtar есть окно определения емкости
Это счётчик залитого - то есть не о чём. :)
Kos70 писал(а): 12 янв 2023, 21:59 то есть не о чём.
а что дадут мне знания о полной емкости? Я на это повлиять никак не смогу. Поэтому, меньше знаешь -крепче спишь :)
:smile: :smile: :smile:
Благодарил (а): 945 раз
А по LiitoKala Lii-S4 не підкажете? Я так розумію, що це обрізаний варіант, ємність не міряє
Фішер Мен, Та - так. Але Карл казав: шо це не треба знати - щоб не засмучуватись... :-D
Alex_LV писал(а): 12 янв 2023, 21:00 Що краще взяти: XTAR VC4SL чи Lii-500?
Являюсь обладателем Lii-500. Ничего явно плохого сказать не могу, но при Вашем выборе купил бы XTAR - свежее, больше доверия к бренду (мнение не мое, скорее "коллективно-бессознательное" :-D )
Лично мне, информация об аккуме важнее скорости его зарядки. К тому-же, не так много у меня аккумов, безболезненно воспринимающих зарядку более чем 1А...Но это мне! :D
