Точилка DMT Deluxe Aligner
Molly
Re: Точилка DMT Deluxe Aligner
Сообщение Molly »
Чкылчи
за один...
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Molly писал(а):Чкылчи за один...
:shock: да уж, этого и боялся :-(
Molly
Сообщение Molly »
Чкылчи Ну при аккуратном обращении их должно хватить очеееень надолго... Да и надо, по технологии Василия, "всего" три штуки...
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Molly
это всё так, но чёт пока не готов отдать 125 у.е. + 10-15 доставка за три бруска для заточки ;)
Bluesbreaker
Сообщение Bluesbreaker »
Как добиться появления заусенца на РК?
Если я правильно понимаю, это признак того, что камень дошел до самого края РК, и заусенец по всей длине есть показатель правильности заточки и сигнал к переходу на противоположную сторону или на более мелокозернистый камень. Ни разу не получалось даже небольших и неполных заусенцев ни на одном из ножей, несмотря на то, что достаточное, а по началу по неопытности и чрезмерное снятие металла можно было заметить даже на глаз...
EDC: Spyderco Military S30V, Ontario Little Bird. Outdoor: Fallkniven F1
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Bluesbreaker писал(а):Как добиться появления заусенца на РК?
точить сначала полностью одну сторону, а только потом другую :)
Bluesbreaker
Так и делаю, кроме того, для контроля равномерности закрашиваю РК маркером. Пока без толку )
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
как так :-? его нужно смотреть на стороне обратной точимой :D
Bluesbreaker
Чкылчи писал(а):как так :-? его нужно смотреть на стороне обратной точимой :D
Вот это ближе к делу — я считал, что он образуется как бы над РК, продолжением. Ок, поищем )
Чкылчи
Сообщение Чкылчи »
Так он и на РК и есть.
возьми пошоркай пластмассой по наждачке, с торца по краю появится пластик который как бы заворачивается, вот это и есть заусенец :D только на пластике.
С металлом аналогично.
Удачи, пока в поисках заусенца не сточил нож полностью :smile:
Bluesbreaker
Чкылчи писал(а): Удачи, пока в поисках заусенца не сточил нож полностью :smile:
Ок, поищем )
А шило из S30V тоже в хозяйстве пригодится )))
Hellraizer
Сообщение Hellraizer »
Что-то я не уловил кайфа от точилки... Точил вчера Мору 2000. Последовательно от ЭкстраКоарса начиная. ЭкстраКоарс-Коарс-Файн-ЭкстраФайн. На заусеней, честно говоря, внимания не обращал, но по счету по 50 движений на каждую сторону ножа на каждом из камней. В результате... сало, мясо - замечательно. Про бумагу и волосы вопрос ваще стоит - не бреет и не режет. Я так понимаю, что из-за достаточно крупной микропилки такая ситуация получается... Или я чего-то не того делал?
Спайдеркой заточка поприятнее выходила. Волосы брило, по крайней мере, на ура.
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Какая пилка? Что-то не то. Надоть таки встретится:)
Hellraizer
kuhuk писал(а):Какая пилка? Что-то не то. Надоть таки встретится:)
Ну раз так, тогда точно прилип :):):) Планируем этивыходные :):):)
kuhuk
Сообщение kuhuk »
Кстати, а угол?
Hellraizer
Как в факин мэньюал написано, 4-ое деление.
McS
Сообщение McS »
Не отношу себя к тем маньякам, которые на ДМТшке начисто правят. :-)
Основную работу делаю на ДМТ, быстро получается, ну а потом на старом-добром Триангле довожу :-)
Hellraizer
А как при этом соблюдается угол РК? Хотя, как я понимаю, для Моры 2000 на 4-ом делении он должен быть в районе 30 градусов.
nikudyshko
Сообщение nikudyshko »
Як виглядає керамічний камінь(DMTC4A)?
так? чи так?
sentik
Сообщение sentik »
На ганзах видел оба варианта. Как я представляю, сплошной - ранняя версия, потом был с отв. Но, все утверждают, что сняли их с производства, хотя на тех же ганзах, приторговывали недавно (может остатки?).
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
Hellraizer писал(а):Что-то я не уловил кайфа от точилки... Точил вчера Мору 2000.
:shock: :shock: :shock:
Мору на точилке?!
Дык естественно никакого кайфа не будет.
Точить ножи со скандинавскими спусками на точилках нет никакого смысла (если точнее, то это верный способ убить нож), т.к. попасть точно в угол спусков можно разве что на Эдж Про. Или делали "вторичную кромку", или линзу? Но тогда теряется весь смысл скандинавских спусков...
P.S. Да, после точилки нужна доводка на коже с пастой ГОИ, иначе высокую остроту не получить. Но скандинавов точить на приспособах все равно не надо.
OldRiy
Сообщение OldRiy »
Hunter писал(а):
Hellraizer писал(а):после точилки нужна доводка на коже с пастой ГОИ, иначе высокую остроту не получить.
что такое высокая острота? Что бы нож волос строгал?
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
OldRiy
Да. У меня самодельный нож, с углеродной стали с клинком от Алти Канкаанпаа, когда он нормально вточен
Срезает волосы на предплечье с таким хрустом, что у меня глаза округляются :)
Hunter
Участник
Сообщение Hunter »
OldRiy писал(а):что такое высокая острота?
Нож перерезает человеческий волос (из шевелюры европеоида), закрепленный за один конец. Это стандартная методика проверки качества заточки металлических многоразовых микротомных ножей при отсутствии под рукой микроскопа.
OldRiy
Сообщение OldRiy »
Перерезает вдоль или поперек?
Я почему спрашиваю, потому шо после дмт у меня волосы тоже с хрустом улетают.
Если гои надо только для того, шоб строгать волос, не буду с ним заморачиваться
