Но ломики у них знатные.Таким не только орехи,но и люки открывать без проблем.OldRiy писал(а):топсы ржавеют,
http://www.topsknives.com/product_info. ... cts_id=349
Топсы есть разные из разных сталей, те которые из 1095 да ржавеют но зато у них покрытие отличное.OldRiy писал(а):топсы ржавеют, а про меерко правильная мысль - у них есть такие "неубиваемые" для консервов и ржи фиксы (см. макс)
Мсье знает толк в извращенияхvadel писал(а):почти нашёл!Meyerco MachaxeНовый Machaxe объединяет в себе топор и мачете, идеальные для сложных полевых ситуаций. Одним и тем же инструментом с клинком толщиной 1/4 дюйма можно расчистить место для стоянки, соорудить убежище для дамы сердца, нарезать гору таранки (прим.-моё) и нарубить дров для костра. Для удобства его рукоятка полностью покрыта резиной.
вот такое из какого-нить H2O и чтобы складывалось пополам... думаю кастом можно сделать, разрезать в обухе, и посадить на рояльную петлю. А чтобы не складывался произвольно - задвижку-шпингалет припаять, её чистить будет несложно.
скелетник и/или чаще всего он же "шейник". Такому ножу чаще всего не требуется сильная износостойкость и сопротивление ударным нагрузкам. И чаще именно такой нож уходит в воду (ну в случае "выживания" - скажем реку вброд переходит), да и само расположение на шее предпологает обилие весьма и весьма агрессивной среды - человеческий пот, много соли, много кислот. Соответственно, на первый план больше выходит такая "нержавейка" как 3х13 с низким углеродом и высоким хромом.trailmaster писал(а):А вот почему многие скелетники делаются из 3Х13 и тому подобного?
чтоб дешевле - за маленький нож много не возьмёшьtrailmaster писал(а):А вот почему многие скелетники делаются из 3Х13 и тому подобного?
одна из лучших ножевых сталей, чтото близкое к Х12МФ, даже может быть получше. Относительно низкая коррозионная стойкость, после ночи в солёном растворе (после таранькиMr_semenovich писал(а):Так вот сталь сталь Х12Ф1..
как вы ее охарактеризуете? стойкость к коррозии? мягкая ли она? баттонинг ему противопоказан (да, нахватался уже терминов)?
по-моему наоборот, ударная вязкость в данном случае бонусом идетvadel писал(а):и сопротивление ударным нагрузкам
очень согласен. И думаю именно поэтому та же "углеродная" Изула (сугубо личное впечатление) только придуривается скелетником-шейником и рулит когда на неё поставить накладки из микарты. Ну или когда превращается в ХЕСТtrailmaster писал(а):я вообще пытался намекнуть на факт, что это и не ножи, а так, ковырялки, и им такое железо в самый раз - а редкие скелетники, сделанные для резания, просто оформлены как скелетники, так дилетантски размышляю
яtrailmaster писал(а):по-моему наоборот, ударная вязкость в данном случае бонусом идетvadel писал(а):и сопротивление ударным нагрузкам
пухлик писал(а):это хто тут мого любимого ХЕСТушку обижает!
ХЕСТ хороший ,надежный,минилом. Они и накормит и обогреет!
ЗА ХЕСТ
А кто обижает?пухлик писал(а): это хто тут мого любимого ХЕСТушку обижает!
Сорри за оффтоп, владею Бокером - очень даже не плохой режик.Kreol писал(а):По замкам складных ножей, ТС ИМХО нужен фрейм. Открытый замок- легко моется.
что-то типа Boker M-type.
причем имхо лучше всего просто маленький складной ножик Wenger (ну или мультитул-лезерман с его туповатой универсальной открывалкой для жести)Ефрем писал(а):Рекомендую тул с ножем для консервов и прочими примочками.
Неа. Ничё ничем не покрывается, корозийная стойкость на порядок вышеvadel писал(а): одна из лучших ножевых сталей, чтото близкое к Х12МФ, даже может быть получше. Относительно низкая коррозионная стойкость, после ночи в солёном растворе (после тараньки) весь клинок покроется "питтингом" (раз уже нахватались терминов ;) ), но Vadim_K обычно травит в хлорном железе чтобы повысить устойчивость поверхности клинка к коррозии.. Теоретически батонить ножом из такой стали можно, но тут уже всё зависит от строения клинка, угла заточки, и так далее.....
