Про посуду для похода.
krapper
Re: Про посуду для похода.
Сообщение krapper »
ждем продолжения про котелки. :)
krapper
Re: походный чайник
Сообщение krapper »
myr писал(а): Отсутствие ручек на крышке - это зло.
Стопудово!
Holms
Сообщение Holms »
Итак. Прокомментирую, и затем продолжу:
Когда начинал сравнение, написал фразу о том, что по набору 2 выбор во многом является вопросом личных предпочтений. Однако в процессе написания сравнения преимущества набора Evernew встали передо мной с такой четкостью и неотразимой логикой, что данную фразу я убрал.
myr писал(а):Я бы сравнил эти наборы так :
При незначительном превосходстве в весе набор от EVERNEW имеет ряд недостатков :
1. Емкость в 700 мл означает, что вы сможете уверенно готовить в объеме не более 600 - 620 мл, тогда как у Snow Peak эта цифра - 670 - 690 мл. В обоих наборах это уверенно хватит на одного, но в Snow Peak запас на двух человек больше.
Да. Объем отличается, но немного на меньшую величину – 36 мл. Что соответствует разнице полезного объема при готовке на те же 36 мл. Но, собственно, в дальнейшем я планировал написать, что минималистский объем мисок во всех этих наборах мне представляется неоптимальным, и я предпочитаю “котловые”, а не “мисочные” наборы данных производителей. Но это может быть моим личным предпочтением.
myr писал(а):2. Гречневая каша - да, 100 г. на одного это многовато, я обычно рассчитываю порцию на одного из расчета в 80 г., но в связи с тем, что сейчас появились в продаже очень удобные "мешочки" со 100 г. порцией, приходиться рассчитывать на нее. Однако соотношение 1:2 по моему для гречки маловато, надо как минимум 1:3, а лучше 1:4. Она очень сильно развариваться, выход со 100 г. - 400 готовой, это очень много.
Дома пользуюсь старинным рецептом: гречка заливается удвоенным количеством воды, накрывается крышкой и варится на небольшом огне. Крышку лучше часто не открывать. Когда гречка вберет в себя всю воду – все, гречка готова. Если варить при открытой крышке – воды нужно больше, т.к. она уходит не в гречку, а в воздух. Для гречки соотношение 1:2 является базовым. Для риса - 1:3, но немного зависит от сорта.
В походе просто заливаю гречку кипятком и заворачиваю в куртку – обычно так делают с вечера, но, как показывает практика, через два часа каша уже готова. Раньше - просто не проверял. В походе оптимальнее всего вечером залить гречку холодной водой, утром просто довести до кипения, каша будет готовая и горячая. За счет таких способов экономлю много топлива.
Пакетики не люблю – их потом еще разрезать надо и утилизировать. Когда гречка в пакетиках есть в продаже - она бывает и в развесовке по 80 г от другого производителя. Ввиду того что никакой в пакетиках давно не видел - название не помню.
myr писал(а): 3. Отсутствие ручек на крышке - это зло. :D Они нужны в любом случае, используется крышка как сковородка или сама по себе. Снимать с кипящего котла крышку без ручки - еще то удовольствие. :D
Необходимость наличия ручки на крышке не отрицаю. Отрицаю необходимость отдельной сковородки в походе и необходимость делать из нее крышку для кастрюли. Отрицаю также тяжелые фирменные крышки к кастрюлям и продолжаю проповедовать аскетизм и правильность самостоятельного изготовления легкой крышки из контейнера для запекания с проволочной ручкой. Жарить предлагаю в более удобном котелке, есть – из более удобной глубокой пластиковой миски, которая не печет руки и в которой недоеденную порцию можно закрыть крышкой для защиты от мух и муравьев.
Для тех, кому в походе сковородка нужна часто (мне - редко, многим людям - не нужна вообще) лучше брать отдельную легкую сковородку с антипринарным покрытием
http://www.evernewamerica.com.s1.hideme ... frypan.htm
или взять набор с интегрированной сковородкой, но опять-таки антипригарной - об этом напишу ниже.
Антипригарное покрытие неважно на тяжелой чугунной посуде, но, к сожалению чугунных котелков данные производители не выпускают. Хотя, правильнее будет сказать - не брендируют.
Дополнительно скажу, что контейнер для запекания сам по себе вполне заменяет котелок.
При объеме в 1 л такой контейнер весит 8 г, плюс 2-3 г весит крышка. К крышке можно прикрепить проволочную ручку, обмотанную изолентой, весом еще 1 г. Итого 14 граммов.
Данная инсталляция вполне заменяет и котелок, и миску. Если дно слегка вогнуть внутрь, топлива по понятным причинам расходуется меньше процентов на 15. Сам контейнер можно сложить до плоского состояния или вообще смять, и потом разложить обратно. Предупреждая возможные вопросы - отвечу: нет, контейнер не прогорает. Один контейнер стоит 3-5 грн. в рознице в наборе из 3-5 штук. Лучше брать круглый из-за характерной формы пламени горелки.
И еще по поводу сковородки. Производители стараются не замечать, что по большому счету к сковородке тоже нужна крышка, - ее тоже лугше сделать из того же контейнера для запекания.
myr писал(а): 4. Цена - по моему это немаловажный вопрос.
Здесь не спорю. Набор SnowPeak - $52.95, набор Evernew - $53.77. Разница ощутима - особенно с учетом весьма недешевой доставки.
Шучу.
myr писал(а): 5. Поджарить на крышке, если она конечно с ручкой, можно и нужно. :) Я например поджариваю на ней лук (подсолнечное масло в бутылочке от Налгене), чтобы добавить в ту же гречку. А еще чаще, жарю на ней грибы-зонтики, очень вкусно :)
Здесь, на мой взгляд, то же, что в п. 3 – предпочитаю поджаривать в котелке, так что это вопрос личных предпочтений. Оливковое масло храню в пластиковом тюбике из-под конторского клея – как выяснилось, он легче, вместительнее и удобнее, чем бутылочки Nalgene, так что вопрос не в деньгах. К сожалению, многие вещи можно купить только в качестве контейнера для какого-либо продукта, например, пакета для майонеза. Из покупных баночек использую разве что пластиковую баночку с дозатором - для точной дозировки спирта, заливаемого в спиртовку, когда хожу со спиртовкой. Как раз налгеновская по-моему.
Итак, продолжим сравнение и перейдем к классическим котелкам и их наборам.
Продолжение следует
Holms
Сообщение Holms »
Строго говоря, произвести сравнение в лоб здесь не получится – в продуктовой линейке Evernew прямого аналога набору Snowpeak попросту нет. Возможно, он появится в дальнейшем – а возможно, и нет, т.к.
1. Несмотря на всю нелогичность покупки высокого котелка вместо широкого, высокие котелки продаются лучше – уж очень начинающим нравится идея укладки газового баллона внутрь котелка в ущерб удобству и топливной эффективности. Пытаться отговорить неискушенного покупателя не делать такую покупку – то же самое, что попытка рекомендовать начинающему пользователю данного форума купить Mora Clipper вместо Sog Pentagon.
2. Более искушенный пользователь на Западе сегодня предпочитает либо более легкие решения на основе посуды с разделением функций, либо котелки с теплообменником, рассчитанные на использование исключительно с газовой или жидкотопливной горелкой. В автомобильно-пикниково-бюджетной сфере преобладают решения на основе анодированного алюминия. В этих условиях заказ нового комплекта на заводе может оказаться для производителя низкотиражным, и, соответственно, дорогим.
3. В линейке производителя видна специализация – вот это для альпинистов, категорийных походов и т.п., а вот это – для ПВД и других несложных вещей. Прослеживается логичная нелюбовь к ущербным мультитулам, ввиду чего производитель может отрицать необходимость продукта в данной нише.
И поскольку прямого аналога в линейке производителя нет – рассмотрю набор Snow Peak со всеми его достоинствами и недостатками и предложу 2 скомбинированные системы от Evernew (каждую из которых пользователи в свою очередь могут скомбинировать по-своему), попытаюсь выявить достоинства и недостатки каждого решения.
Продолжение следует
Holms
Сообщение Holms »
Сравнивать здесь буду 3 системы, каждую из которых можно рассматривать как набор для 1-2 или 3-х человек. Две системы будут весьма похожими. Третья будет отличаться концептуально.
1. Набор Snowpeak. Состоит из двух котелков и двух крышек-сковородок. Все емкости снабжены ручками. Вес набора – 328 г.
Объемы и вес
Большой котелок - 1 л. 104 г.
Малый котелок – 780 мл. 82 г.
Большая тарелка-сковородка – 500 мл. 64 г.
Малая тарелка-сковородка – 350 мл. 54 г.
Суммарный объем всех емкостей – 2630 мл.
На каждый котелок нанесена мерная шкала.
Цена – $75
Это достаточно хороший набор. За счет низкого и широкого форм-фактора – топливно эффективный. Удобный как для приготовления пищи так и для ее потребления – кроме верхних крышек. Достаточно легкий. Для сравнения – литровый алюминиевый котелок от Primus с крышкой-сковородкой весит 240 г. Справедливости ради замечу, что котелок от Primus имеет неплохое антипригарное покрытие, которое сказывается на весе. Пища в нем не пригорает также из-за хорошей теплопроводности алюминия – на любой горелке днище котелка хорошо прогревается.
В качестве главного недостатка набора Snowpeak отмечу вес. Если бы набор удалось облегчить, скажем, на 100 г, мы могли бы взять с собой, на выбор:
- складная пила Fiskars – 100 г
- обеззараживатель воды Steripen – 100 г
- коньяк Ахтамар – 100 г
- 10000 долларов США в купюрах по 100 доларов *
* как известно, когда Пабло Эскобар в очередной раз скрывался от агентов правительства, ночь застала его вместе с сыном и дочерью в высокогорном укрытии. Холодной выдалась ночь, а температура комфорта для женщин - на 5-7 градусов выше, чем для мужчин. Пытаясь обогреть дочь, Эскобар сжег около 2 миллионов долларов наличными. Это к вопросу о способах обогрева в походных условиях. Я бы все же предложил Пабло для начала применить паробарьер и увеличить двигательную активность, но, как говорится - каждый мнит себя стратегом, видя бой со стороны.
Вернемся к недостаткам набора:
- Малая глубина верхних крышек-мисок. Есть из них не особо удобно - особенно жидкую пищу. Трудно держать в руках, не расплескав.
- Отсутствие термоизоляции ручек
В целом данный набор я бы сравнил с мультитулом Leatherman Surge – очень неплохой набор инструментов, но – тяжеловат и проигрывает специализированным инструментам, которые по итогу оказываются не только функциональнее, но и легче. Зная, куда Вы идете – на штурм Эвереста или в ПВД – Вы можете выбрать тот набор инструментов, который Вам необходим. Для ПВД данного набора Вам будет достаточно, если Ваши увлечения более серьезны - Вы придете к чему-нибудь другому.
продолжение следует
Holms
Сообщение Holms »
Допишу. Частично.
К сожалению, прямой аналог набору Snowpeak из ассортимента Evernew подобрать будет невозможно. Его там попросту нет. Свои продуктовые линейки фирма Evernew делит, по моему мнению, на две категории - бэкпекинговая и кемпинговая, а подобный набор стоял бы где-то в середине.
Бэкпекинговая – это то, что Вы будете нести за спиной в длительном походе. То, что возьмете с собой на Эверест, если Вас зовут сэр Эдмунд Хиллари или хотя бы просто - Дзюнко Табэи (обратите внимание - вот кто послужил прямым прототипом Остина Пауэрса). Основная функция данной линейки – максимальное облегчение набора.
Кемпинговая линейка – это тоже легкие наборы, весящие столько же, сколько у других производителей или чуть больше, но предназначенные, по мнению производителя, скорее для пикника или ПВД и снабженные дополнительным удобством в виде антипригарного покрытия.
Итак,
Прямого аналога данного набора в ассортименте Evernew нет, поэтому буду рассматривать 2 близкие альтернативы. При этом при подборе буду руководствоваться в качестве ключевых характеристик следующими параметрами
- одинаковый форм-фактор
- близкий объем
- близкий вес
1. Комплект из двух котелков кемпинговой линейки с крышками-сковородками.
http://www.evernewamerica.com/ECA418.htm
Вес 230 г.
Объем котелка – 1300 мл.
Объем крышки – 650 мл.
Стойкое керамическое антипригарное покрытие.
Цена $61
http://www.evernewamerica.com/ECA417.htm
Вес 200 г.
Объем котелка – 900 мл.
Объем крышки – 500 мл.
Цена $54.5
Суммарный вес набора - 430 г
Суммарный объем – 3350 мл.
Суммарная стоимость – $115.5 (ой, много, Сарочка, много…)
Недостатки по сравнению со Snow Peak:
- Суммарный вес больше на целых 112 г (сами котелки легкие – много весит покрытие)
- Суммарная цена зашкаливает – на 40 долларов больше, чем у набора SnowPeak
- Объем набора – явно групповой. Котелка в 1300 мл для одного человека уже многовато, разве что он решит сварить небольшую порцию ухи или будет топить снега зимой - тогда в самый раз.
Достоинства по сравнению со Snow Peak:
- Суммарный объем набора таки существенно больше – в ряде случаев недостатки оборачиваются достоинствами. За счет большего объема набор не только более удобен для 2-3 человек, но и, в отличие от Snow Peak, больше подходит в качестве зимнего для топления снега. Объем же котелков Snow Peak по общепринятым представлениям великоват для одного человека, но маловат для двоих (0.6-0.9 и 1.2-1.5 л соответственно).
- Антипригарное покрытие при правильном использовании работает хорошо. Пища не пригорает, котелок легко моется. Сковородку гораздо легче использовать в качестве сковородки, чем аналогичную у SnowPeak.
- Высота верхних крышек-сковородок – больше, и из них удобнее есть. Особенно это касается супов. За счет большей высоты бортов в них удобнее жарить.
- Ручки имеют силиконизированное покрытие. Обжечься трудно.
- Котелки имеют удобный носик.
Комментарий. Сравнение «в лоб» не представляется возможным. Сам набор за счет наличия антипигарного покрытия находится на класс выше аналога от SnowPeak. Объем набора тоже больше. Если с набора содрать антипригарное покрытие – он будет весить примерно столько же, сколько и SnowPeak при сохранении всех остальных характеристик, но зачем это делать?
Что бы выбрал из этих двух систем автор, если бы ему нужно было нести весь набор на своем горбу, и никак нельзя было свалить эту почетную ношу на плечи товарища?
- В индивидуальный поход длительностью более двух дней, в чем бы он ни состоял – набор SnowPeak как более легкий;
- На семейный пикник или в ПВД, или при условии, что набор нес бы кто-то другой, а автору бы за это ничего не было - то есть в случаях, где вес не настолько критичен – набор Evernew как более удобный.
Однако при наличии разумной альтернативы оба эти набора были бы выброшены в пропасть как слишком тяжелые, а на Эверест отправился бы третий вариант, о котором мы* расскажем в нашей следующей передаче.
Последний человек, говоривший о себе «Мы», плохо кончил (Божиею Милостию Мы, Николай Вторый, император и самодержец всероссийский, царь польский, великий князь финляндский, и прочая, и прочая, и прочая…), так что не берите с меня пример.
Продолжение следует
Almin
Сообщение Almin »
я прошу прощения за возможный повтор и влезание поперек. Взял себе набор Хеликоновский посуды. И дешево, и нержавейка. Правда вес, я намерял почти 700 гр. Конечно то что там заявлено как сковородка.. мм, критики не выдерживает, но в целом компактный набор из хорошего плотного нержа (плотный - подразумевается что не погнется даже если вы на него сядете). Приготовить пищу на 1-2 чел, не составляет труда. Большой плюс - цена (118 грн.)
Holms
Сообщение Holms »
Пока не дописал сравнение по титану, тоже подброшу ссылку по бюджетной нержавейке -
случайно набрел в одном из наших магазинов. Комплекты из котелка и крышки-миски-сковородки
разного размера и веса. При желании можно комбинировать свой набор.
Цены - от 40 до 60 грн. за комплект.
Объемы - 0.35, 0.55, 0.75, 1.1 и 1.5 л.
http://tropa.ks.ua/category_31.html
Tres Cantet
Сообщение Tres Cantet »
В своё время долго примерялся к "кастрюлям для готовки на свежем воздухе", в итоге остановился на привычном армейском котелке - его объёма хватает для полноценного и сытного приёма пищи на 2-3 человек.
Котелков у меня два, для еды и чая или кофе.
Основной минус армейского котелка - он высокий, и из-за своей парусности на открытом огне остывает быстрее, чем получает тепло от костра, поэтому на его нагрев и готовку уходит неоправданно много дров.
Разумеется, можно обойтись полумерами, но это не всегда оправдано.
Поэтому я :sv:et: спроектировал и :roll: воплотил в жизнь простейшую конструкцию - поначалу хотел сделать складную, но решил не усложнять себе жизнь.
Прорези для откинутых ручек котелка и его крышки позволяют свободно снимать как одно, так и другое без боязни обжечься. Съёмные горизонтальные поперечины не дают печке опрокинуться при помешивании густой каши, хотя, впрочем, она и так вполне устойчива.
Топлива в виде любых, вплоть до собранных в радиусе "размаха рук" в лесу, веток или щепок с крымского пляжа, уходит минимум - примерно одна горсть, чтобы вскипятить воду, вторая - чтобы сварить кашу, третья - чтобы вскипятить второй котелок с чаем. Тяга хорошая, через леток дым не валит, КПД на достаточно высоком уровне, да и золы остаётся минимум.
Одно условие - огонь должен быть. Не жар, а именно огонь.
Собственно говоря, и на переходе печка не пустует - в ней можно устроить несколько банок тушёнки или запас из двух-трёх полешек на первое время.
krapper
Сообщение krapper »
Благодарил (а): 3666 раз
krapper
где ссылка?
krapper
Сообщение krapper »
Nerv писал(а):krapper
где ссылка?
На ШАК?
http://reibert.info/forum/showthread.ph ... 5%F6%E8%FF
krapper
спасибо
Oberst
Сообщение Oberst »
+1 За ШАК. Для приготування їжі на вогні надзвичайно зручна річ. Комплектна спиртівка теж не підводила. Завдяки пічці їжу можна зготувати фактично на жмені дров.
Маса комплекту як на фото krapper'а - 932г (в повному комплкті ще є кухоль, здається на 450 мл.).
Зараз користуюсь таким набором посуду (переважно готую на газовому пальнику):
1. Титановий казанок Tibetan - 1 л (104 г.), кришка-сковорідка - 0,3л (61 г.). Ручка (12 г.) - стальна, з'ємна, без накладок, ІМО це добре (якщо готувати на вогнищі - це плюс, для пальника користуюсь невеликим мікрофібровим полотенцем, яке завжди беру в похід). Чехол-ситечко - 14г.
2. Стальна кружка GSI, 0,5 л (146 г.) - лежить на пару з літровою пляшкою Neglene (162 г. без кришки + capCap - 39 г.).
3. Ложка - стальна з швецького офіцерського столового набору (49г.). Титанові складні і пластмасові взагалі не розумію - їсти ними ще більш-менш можна, в приготуванні (помішування) для мене дуже незручні та ненадійні.
Маса комплекта орієнтовно 587 г.
Планую доповнити його наступним:
4. 0,75 л стальна пляшка GSI.
5. Стальна або пластмасова пляшечка GSI для спиртного (сподіваюсь невагома :D ).
6. Аксесуари для літрової Neglene та 0,75 GSI (ситечко, термочехол).
7. Nalgene Travel Kit - Medium.
8. М'які фляги Nalgene та Platypus.
Джо
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Джо »
А что скажете за такие технологичные наборы походной посуды)? Wildo Proforce Complete Camp-A-Box или вот подороже Sea to Summit X Set? Какие у них плюсы и минусы?
Благодарил (а): 2496 раз
За Wildo не скажу, а Sea to Summit могу похвалить.
Пользуюсь не нарадуюсь.
dkarpov
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение dkarpov »
А у цього
https://www.amazon.com/gp/product/B00893DAEI/
ручка з середини це - баг, чи фіча?
Max
Сообщение Max »
dkarpov
В чашці? Вона розкладається (вмвертається).
NicholasCatrow
Сообщение NicholasCatrow »
Как всегда интересная информация. :) Спасибо!
Пользуюсь обычным армейским алюминиевым котелком (от отца достался). Он конечно не так удобен в мытье (соотношение высоты/ширины), но я им доволен на все 100!
olandese
Благодарил (а): 483 раза
Сообщение olandese »
Долго ковырял, куда бы запостить - пришлось откопать старую тему :) .
Сегодня с утра бродил по близлежащему озеру в поисках места для рыбалки (поплавок побросать). Попытка успехом не увенчалась - вода сильно отошла от берега, очень мелко, а ям не нашёл. Зато у "прибоя" обнаружил вот эту штуку
Как я понимаю, штука довольно-таки старая (сделана из алюминия, похоже). Пытался гуглить - нашёл только в продаже аналогичный
комплект Вермахта 40-го года.
Кто-то разбирается у нас в подобных штуках? Просто интересно, на сколько старая вещь? :)
Благодарил (а): 2962 раза
olandese писал(а): 09 авг 2023, 11:18 Кто-то разбирается у нас в подобных штуках?
Запитайте краще на Рейберте...
olandese писал(а): 09 авг 2023, 11:18 Кто-то разбирается у нас в подобных штуках? Просто интересно, на сколько старая вещь?
Давненько увлекаюсь немного этой темой .Это так называемый полевой столовый набор солдата армии Швейцарии., тех годов .Цифра это год .Достаточно редкая вещь по сравнению с остальными .
Позже буду дома покажу более современный .
https://www.ebay.com/itm/165206433558?h ... R-Kjxpq7Yg
olandese
Ross, спасибо!
Мне и на Райберте уже аналогичную инфу подбросили, и ссылкой поделились
https://wwii.space/Швейцария-Армейская- ... и-столовы/
Правда, по ссылке сказано, что это нержавейка, хотя по мне это алюминий :=(
Кстати, чем это можно культурно почистить, сильно не насилуя?
По той инфе что раньше находил , он таки алюминиевый .По ссылке вполне могла быть ошибка .Но в руках не держал . Обратите внимание на зажим который соединяет оба предмета , он явно другого цвета . Вот он скорее всего из нержавейки . Там важны пружинные свойства которыми алюминиевые сплавы тех годов не обладали .
Рецептов чистки много в интернете
https://reibert.info/threads/aljuminij- ... nie.99901/
Но я бы потер щеткой с мылом и всех делов . По мне он не сильно таки и замученный .
