Если это выступы пяты клинка , то "по барабану" . Не Х.О. , если упоры , образуемые выступами пяты тоньше 5 мм . У меня не мало таких бумаг о не Х.О.-шности от разных ведомств . Но наличие бумаги обязательно .Max писал(а):меряются отдельно, а потом суммируются![]()
Если высота верхнего и нижнего упора 3мм, а толщина 4мм, то в итоге считается как 6мм высота упора и 8мм толщина = ХО. При все при том, что не особо то такие упоры помогают. Просто при сильном колющем ударе травмируются два пальца вместо одного.
Если это не выступы пяты клинка , а уже части рукояти - то тоже "по барабану" (с толщиной упоров) . Тут толщина упоров не учитывается . И в любом случае суммируются . И будет Х.О. , если больше 5 мм .
Согласно действующей Методики .
