Spyderco Endura HAP-40 - встречаем новинку.
- Urs
- Крутой Обзорщик
Re: Spyderco Endura HAP-40 - встречаем новинку.
Нет,Эндурка пока только по продуктам работает,поэтому практически такая же острая,как после твоей заточки. Но когда-то же это случится.
- Urs
- Крутой Обзорщик
Наконец-то пришёл ответ от Спайдерко касаемо твёрдости HAP40 на этой Эндуре. Я приведу текст в оригинале и в моём личном переводе,поправленном после корявого автопереводчика.
Текст же моего письма-вопроса к ним можно прочитать на 4 странице этой темы.
Dima,
Thank you for contacting us. We apologize for the slow response. Hardness testing on a laminated steel blade is very difficult to get an accurate result. Testing hardness on the edge of a blade will not give an accurate or true reading. The edge of the blade does not meet the minimum thickness needed for an accurate reading. Also, the edge being an angled surface will not allow the testing bit to be pressed on a completely flat surface further impeding an accurate measurement. Unfortunately we do not have the hardness rating of the HAP40/SUS410 laminate steel to share because of the difficulty in getting an accurate test result. But, we heat treat our blade steels to a hardness that allows optimum performance for the intended use of the knife.
Thank you,
Scott
Дима, благодарим Вас за обращение к нам. Мы приносим свои извинения за задержку с ответом. При замерах твёрдости многослойного ламинированного клинка очень трудно получить точный результат. Замеры твёрдости у кромки клинка не дают точных показаний. Край клинка у кромки не соответствует минимальной толщине, необходимой для точного замера твёрдости. Кроме того, она имеет наклонную поверхность, что препятствует точному замеру. Для точного же тестирования необходима абсолютно ровная поверхность. К сожалению, мы не имеем показателей твердости для ламинированной стали HAP40 / SUS410 из-за трудностей в получении точного результата теста. Но, мы закаливаем наши клинки до твердости, которая позволяет достичь оптимальных характеристик при использовании определённого ножа.
Спасибо. Скотт.
В лучших традициях культурного ответа на "отъ..бись". Или они реально решили,что мы замеряли вот прямо на плоскости подвода (от края подвода,до обкладки ещё добрых 5мм,где Паша и мерил) или "клеят дурака". Ну вот как возможен такой вариант,что производитель такого калибра НЕ ЗНАЕТ реальную твёрдость клинков на своих спринт-ранах?
Dima,
Thank you,
Scott
Спасибо. Скотт.
Очень и очень странный ответ.
не верю, что они не знают твердость стали на своих клинках, пусть даже произведенных в Японии. Расказы про невозможность точно измерить твердость в найоное РК имеют смысл, но они ж производят эти ножи, пусть и не у себя дома. Ничто ведь не мешает замерить твердость образца. В общем по моему они просто отморозились.
П.С. А я вот как-то раньше и не задумывался... А как калят ламинат?
Надо гуглы почитать.
- ljoint
В общем, они последовательно проводят свою политику. Вы видели, чтобы Спайдерко давало где-то данные о твердости своей закалки применяемых ими сталей? Я - не видел.DistortioN писал(а):В общем по моему они просто отморозились.
По-этому изначально с некоторым скепсисом относился к темам, типа, "вот, как куплю ендуру, как спрошу у Спайдерко про роквелы!"
Ответ ожидаемый и правильный. Если производитель слишком точно указывает параметры, а они не соблюдаются даже на немного, а это напомню серийка, допуски неизбежны, то любой полупродвинутый юзер-юрист может подать в суд и начать волокиту, что грозит лишними расходами и гемором фирме, поэтому первоисточник параметров изделия как-бы немного анонимен. Но производители стали такие параметры указывают не стесняясь, ибо знают что делают. Все это-перестраховка, не более. Опираться на показания бытовых твердомеров-трохи кумедно и де-юре и де-факто, только проверка на промышленных имеет вес- де-юре и де-факто- 150кгс, а там плоскость подавай и конус. Далее, быстрорезы, особенно на базе Р6М5- тв. 62-65ед. рок. а НАР40 это р6м5ф3к8 называют самокалами- ибо отпустить их на меньшую твердость сложнее и дороже, чем закалить на высокую. То есть спецом дать 57рок.на НАР40 сложнее и дороже чем 63рок. Вопрос зачем. Вариантов несколько- или УЗТ ошибся ибо при 57ед. на канате перерезать здп189 сложно и реальная твердость выше, или это не НАР40-что маловероятно, или это нАР40 с 57ед. что есть конкретный недокал который чудом обыграл на канате нормально каленую здп189 с тремя процентами угля и 62-65рокв.
- stilet
- Крутой Обзорщик
Цифры,цифры и еще раз цифры. Жгите еще камрады!Требую продолжение банкета!::jchurrah::
Дело не в том чтобы жечь и даже не в цифрах, но есть параметры термообработки сталей выходить за которые в ту или иную сторону себе дороже, просто не нужно. Зачем делать дороже и хуже, если можно дешевле и лучше- это нонсенс. Из любой стали, изделия извлекают оптимум. Из термообработки также. Зачем намеренно неправильной дорогой термообработкой ухудшать качества великолепной дорогой стали, если можно более недорогой правильной улучшить. Дело не в споре и мнениях, а поиске истины и смысла, конструктива.
- stilet
- Крутой Обзорщик
Invictus
Пусть так , но вряд ли в данной теме мы найдем ответы на эти вопросы
- Exibiche
Вы правыInvictus писал(а):Ответ ожидаемый и правильный. Если производитель слишком точно указывает параметры, а они не соблюдаются даже на немного, а это напомню серийка, допуски неизбежны, то любой полупродвинутый юзер-юрист может подать в суд и начать волокиту, что грозит лишними расходами и гемором фирме, поэтому первоисточник параметров изделия как-бы немного анонимен.
О чем это вы?Invictus писал(а):Но производители стали такие параметры указывают не стесняясь, ибо знают что делают.
Согласен, погрешность существует, но вы судите о том, чего даже в руках не держали (я о ноже и твердомере). Я лично измерял этим прибором твердость на около сотни разных ножей. И маленька надро***я это делать. Безусловно, существует погрешность, но в 90% случаев показания прибора соответствуют заявлениям производителей. В некоторых случаях измерить твердость бывает невозможно. Я не хочу сказать, что твердость НАР40 на этой Эндуре однозначно 57HRC. С вероятностью 90%. Так вас устроит?Invictus писал(а):Опираться на показания бытовых твердомеров-трохи кумедно и де-юре и де-факто, только проверка на промышленных имеет вес- де-юре и де-факто- 150кгс, а там плоскость подавай и конус
И второе, более существенное, что позволяет мне утверждать, что на этом ноже занижена твердость, это то, что я его дважды точил, и резал им.
Вот тут вы в очередной раз не правы. Почитайте даташит Крусибла на Rex45 (аналог HAP40). Там дана таблица и описаны условия закалки от 52 до 68HRC.Invictus писал(а):Далее, быстрорезы, особенно на базе Р6М5- тв. 62-65ед. рок. а НАР40 это р6м5ф3к8 называют самокалами- ибо отпустить их на меньшую твердость сложнее и дороже, чем закалить на высокую. То есть спецом дать 57рок.на НАР40 сложнее и дороже чем 63рок. Вопрос зачем. Вариантов несколько- или УЗТ ошибся ибо при 57ед. на канате перерезать здп189 сложно и реальная твердость выше, или это не НАР40-что маловероятно, или это нАР40 с 57ед. что есть конкретный недокал который чудом обыграл на канате нормально каленую здп189 с тремя процентами угля и 62-65рокв.
Ответте, откуда вы это взяли? Очередные догадки? И про твердость ЗДП на Эндуре, и про то, что при 57ед, НАР40 не может обойти на канате ЗДП. Для справки, Ниолокс (С-0,8) с твердостью 59+/-1 обходит ту же ЗДП на Эндуре на канате.Invictus писал(а):на канате перерезать здп189 сложно и реальная твердость выше, или это не НАР40-что маловероятно, или это нАР40 с 57ед. что есть конкретный недокал который чудом обыграл на канате нормально каленую здп189 с тремя процентами угля и 62-65рокв.
Вы не учитываете, что закаливался ламинат. И видимо вы даже не слышали о том, что бывает брак. Или отклонения в производстве. Нет Спайдерко не может затермичить НАР40 ниже 62! Вот и все ваши аргументы. Те, кто в теме, прекрасно знают о неоднократных случаях косячной термички именитых производителей (Спаи, Бенчи, Микротыки, К.Ривы...) Вы такого даже не допускаете!!!Invictus писал(а):Дело не в том чтобы жечь и даже не в цифрах, но есть параметры термообработки сталей выходить за которые в ту или иную сторону себе дороже, просто не нужно. Зачем делать дороже и хуже, если можно дешевле и лучше- это нонсенс. Из любой стали, изделия извлекают оптимум. Из термообработки также. Зачем намеренно неправильной дорогой термообработкой ухудшать качества великолепной дорогой стали, если можно более недорогой правильной улучшить...
Кстати, а кривой клин, это брак? (Про такое на серийках, наверное, вы тоже не слышали?)
Не хочу сказать, что Спаи сделали бракованой термичку этих Эндурах. Я склоняюсь к тому, что они спецом занизили твердость, для облегчения обслуживания ножа. Еще раз повторяю, не факт, что 57!!!, возможно и 58 (погрешность у прибора есть). А возможно, что отпущен поверхностный слой. Хотя такого на ножах Спаев не наблюдалось.
Invictus я Вам в личку, чтоб не флудить в теме задал еще 4 дня назад несколько вопросов, на котороые вы не хотите отвечать. Видимо, по тому, что ЛС никак не влияют на статус на форуме.
Почему я не слышал, что бывают случаи косячной термички, если в своем первом посте в этой теме как раз и написал о косячной термичке НАр40 на данном ноже из-за чего и возникла небольшая дискуссия с вашей кстати подачи. Насчет ламината-твердость сердечника или центрального слоя в ламинате как правило выше, чем если весь клинок выполнен из этой стали. Пример- сандвик калят на 56-57ед. в цельном клинке, если нержламинат- то обкладки из сандвика-51-53ед. а сердцевина из этого же сандвика- 58-59ед. у хелле к примеру.Это касается и углеродистых ламинатов и смешанных сердцевину калят в предел, иначе зачем ламинат. И какой твердости сталь по-вашему сможет обрабатывать быстрорез с твердостью 52ед. и причем крусибл к НАР40 который калят в 64-66ед.
В ноже электрорубанка по дереву мягких пород ставят сталь 65Г тв. 52-56рок. из 9ХФ для мягких и средне-твердых пород 55-58рокв. для всех пород дерева включая очень твердые- сталь 8Х6нФт 56-60рокв. но на практике 58-60рокв. О каких металлообрабатывающих сталях быстрорежущих каленых на 52ед. может идти речь.
- Exibiche
Invictus Почему вы не соизволите отвечать на вопросы, которые я написал вам в личку (сегодня я их повторил)? Почему вы в принципе не отвечаете на вопросы?
Ознакомтесь с даташитом о котором я вам говорил. Пока что ваши рассуждения выглядят не более чем вырванная кусками информация, при чем еще из советских учебников. Хватит флудить. Для того чтоб продавать свои изделия не надо писать в этой теме абстрактную теорию.
Продолжайте писать в личку!
Короче, самым обьективным показателем будет количество резов каната
А твердость буквами на бумажке - вторична.
життя триває
- Exibiche
Абсолютно поддерживаю! А еще точнее Сatra test. Поскольку износостойкость РК это не одно и тоже, что и прочность стали, которую проверяют и подают производители.Milkman писал(а):Короче, самым обьективным показателем будет количество резов каната![]()
Exibiche У меня нет своих изделий, я не мастеровой, а свои ножи я продаю в соответствующей теме, где все и вы в том числе также продают. В чем флуд также непонятно так как я даю открытую информацию которую несложно при желании перепроверить. Грубить и учить меня что и как делать не надо. Вырваной кусками инфой из инета владеете и оперируете вы, у меня степень по этой теме и то что вы жуете, я уже выс.ал. И так стараюсь максимально доступно изъясняться. Ваши вопросы мне не интересны и не по теме. И я не могу продолжать писать вам в личку, так как и не начинал туда писать.
- Exibiche
Собственно ничего другого я от вас и не ожидал.Invictus писал(а):Exibiche У меня нет своих изделий, я не мастеровой, а свои ножи я продаю в соответствующей теме, где все и вы в том числе также продают. В чем флуд также непонятно так как я даю открытую информацию которую несложно при желании перепроверить. Грубить и учить меня что и как делать не надо. Вырваной кусками инфой из инета владеете и оперируете вы, у меня степень по этой теме и то что вы жуете, я уже выс.ал. И так стараюсь максимально доступно изъясняться. Ваши вопросы мне не интересны и не по теме. И я не могу продолжать писать вам в личку, так как и не начинал туда писать.
Какими ножами вы пользуетесь, с какими сталями, чем и как их точите?
Откуда вы берете данные, о том, что одна сталь лучше другой?
Каким образом определяется износостойкость стали?
Каким образом определяется износостойкость стали на ноже?
Видимо, для человека со "степенью в этой теме" сложно снизойти до такого как я. Замолкаю. Больше я не напишу в Ваш адрес ни слова.
CBO6ODA Олег, я закончил.
- stilet
- Крутой Обзорщик
Это в данном случае ближе всего к истинеMilkman писал(а):Короче, самым обьективным показателем будет количество резов каната![]()
Как говорил когда-то Павел мне...
"Если вы затупили умку Криса скалывая лёд в арках колес, то это не значит что нож перестал резать и он хреновый, то пользователь шибко требовательный. Купите себе зубило"
- Urs
- Крутой Обзорщик
Не совсем про эту Эндуру,но она в кадре будет часто.
[youtube]http://youtube.com/watch?v=k-0XBnjxV_Q[/youtube]
- stilet
- Крутой Обзорщик
Круто! Как для первого раза даже очень
А поздравлять пока не буду
- Urs
- Крутой Обзорщик
Олег,уже можно. Я видео почти неделю монтировал,а папой стал ещё 29 февраля. Поэтому и не выкладывал раньше,пока всё не случится. И вот только вчера привёз уже малыша домой и домонтировал самый последний кусочек видео,где якобы уже горит свечка. Видимо перемудрил - не понятен наверное этот намёк остался.
- stilet
- Крутой Обзорщик
Ну да, перемудрил это точно
. Отож поздравляю искренне !
