Требуется совет при выборе легкого перфоратора для дома
Благодарил (а): 1538 раз
Re: Требуется совет при выборе легкого перфоратора для дома
Kos70 писал(а):Метабо скурвился
Думаю очень давно.Был у меня с металодетектором.Когда бур попадает в арматуру и т.п. отключался.Сдох этот перф на третьем месяце после покупки.Полетел "пяный подшипник" и на шестерне сломался зуб. Лучше уж Kress купить.Незнаю какие они сейчас,но раньше очень хорошие выпускались.
Благодарил (а): 582 раза
elpasohot писал(а):.Был у меня с металодетектором.
Он химический анализ делал, когда различал арматуру от щебня?! ::acute::
Сверху была кнопка,вкл-выкл.Два светодиода.Горит зелёный,когда попадаешь в метал загорался красный и перф отключался.Зту функцию можно было отключать.Вы думаете я фантазирую? Может я просто не правильно назвал эту функцию.Самоотключение при попадании в металл.Модель эта покупалась где то в 2000гг.Не знаю,есть ли сейчас что то похожее.Бывало когда бетон мокрый,тоже отключался.Как реализовано было это в нём,не знаю,но при сверлении в бетоне с арматурой буры экономить помогало.Правда не долго.
elpasohot писал(а):Вы думаете я фантазирую?
Нет. Просто интересно, как это реализовано...
Не сильно разбираюсь,я не электрик.Думаю похоже на "индикатор-пробник".Контакт с металлом,замыкается цепь,отключается.
RUMMEL
Сообщение RUMMEL »
У меня такой.Для дома хватает"с головой"
Крот 213
Сообщение Крот 213 »
Точно таким Бошем,только чуть другим :D - двухрежимником РВН 180 RE,пользуюсь больше 12 лет.Отличная машинка.Брал для гипсокартона,сколько десятков тысяч отверстий в бетоне сделали с напарником за это время и представить страшно...
Один раз обшивали гипсокартоном бывший бункер-бомбоубежище , буров убили в усиленных металлом стенах больше трёх десятков,а перфоратору хоть-бы что.За всё это время чистили и смазали его внутри два раз и кабель сразу поставили пятиметровый.
До Боша года четыре пользовались двухрежимником SPARKY .Тоже неплохо перфорировал и мучали его по полной,но видать ресурс у него был поменьше.
Вообще стараемся брать оборудование полегче - приходится работать на высоте и тяжелым перфоратором или шуруповёртом особо не поработаешь целый день.Шуруповёрты - 12вольтовые Макиты,дрели - Бош.
Крот 213 писал(а):Шуруповёрты - 12вольтовые Макиты,дрели - Бош.
Если лёгкие значит "литий"...Но все бренды, в 12вольтники на литии, наровят всунуть все 3 батареи в рукоять, отчего она становится толстой и неухватистой. Ну и поставить инструмент на такую рукоять, практически невозможно. Я давний почитатель Макиты, но по "шурикам", отдал предпочтение Хиттачи. Они более сбаллансированы, рука не устаёт: батареи внизу. :)
Крот 213
Извините,наверное не правильно выразился.Макиты у нас не настолько лёгкие :-) .Акумы обычные,судя по зарядному -NiMH / NiCd.Из-за хорошего баланса вес действительно не ощущается .Тоже смотрели в сторону Хитачи, + там в наборе был фонарь,но Макиты шли с акумами 2.0 Аh а Хитачи с 1.2 Аh.Выбрали ёмкость побольше. :wink: .
Крот 213 писал(а):Извините,наверное не правильно выразился.Макиты у нас не настолько лёгкие :-) .Акумы обычные,судя по зарядному -NiMH / NiCd.Из-за хорошего баланса вес действительно не ощущается .Тоже смотрели в сторону Хитачи, + там в наборе был фонарь,но Макиты шли с акумами 2.0 Аh а Хитачи с 1.2 Аh.Выбрали ёмкость побольше. :wink: .
Не. Я про литий, там совсем другие "фантики". НикельКадмий - вчерашний день. Мороз-единственный плюс у него, а так: кто работал литием, на нём и остался.
Кстати, сейчас уже делают зборки из самсунговских INR аккумов, которые успешно працюют и при -15. Их спользуют практически все бренды.
Так что: NiCd и вовсе в урну... :wink:
Weltkind
Благодарил (а): 16 раз
Сообщение Weltkind »
Нужен перфоратор для дома, работы для него практически нет, но стены бетон и даже обычную картину без него не повесить.
Как думаете, подойдет для этих целелей bosh gbh 220? Может предложите что-то другое?
Martine
Благодарил (а): 202 раза
Сообщение Martine »
Weltkind писал(а): 22 июл 2021, 09:48 Нужен перфоратор для дома, работы для него практически нет, но стены бетон и даже обычную картину без него не повесить.
Для твоих задач подойдет, бери смело.
Weltkind писал(а): 22 июл 2021, 09:48 Как думаете, подойдет для этих целелей bosh gbh 220?
Не берите ни в коем случае. Это так называемая "альфа" серия Бош. На самом деле это г....о к проф. линейке не имеет никакого отношения. Сервисы рыдают над ними. Проблемы от ударного механизма, двигателя до пластиковых держателей в корпусе. Две трети новых приходят на склад "плавающие" в масле в кейсе.
Weltkind
Maxkon, ок, а что тогда посоветуете? Я не очень в перфораторах, до этого брал на работе здоровую такую махину "стурм", но в нем раз 5 ломался переключатель режимов, пока был на гарантии его ремонтировали. Сейчас его тоже можно взять, но если поломается то проблема ремонта будет на мне)
Последний раз редактировалось Weltkind 22 июл 2021, 11:16, всего редактировалось 1 раз.
ну зараз почнеться))
і бош говно і макіта уже не та...
Зольдатен писал(а): 22 июл 2021, 11:11 і бош говно і макіта уже не та...
Ну не так все плохо. Все производители имеют в своей линейке бюджетный и проф. сегмент инструментов. Но бошевская линейка это отдельная песня... Люди видя синий цвет и зная тот "старый синий" инструмент ведутся, а вот потом начинаются .... Нет, у Боша много отличного инструмента, который выпускается до сих пор, но продавцы о разных сериях чаще всего умалчивают.
Lopar
Благодарил (а): 276 раз
Сообщение Lopar »
Если нужен именно перфоратор по бетону и соответствующих работ - посоветую бочковые модели, весят меньше, по габаритам лучше и дольше служат...
Из доступных - обратитесь к ныне процвитающему днипру, выбор есть и пока с сервисом неплохо и по ценам терпимо... :)
Weltkind
Lopar, у меня бочковые как, например, "стурм" ассоциируются с тяжелыми работами, подрозетники бурить или буром 16 мм насквозь побурить отверстие в плите 400 мм. Думаю для дома это избыточно. Или я не прав?
Weltkind писал(а): 22 июл 2021, 11:56 подрозетники бурить или буром 16 мм насквозь побурить отверстие в плите 400 мм.
Это совсем не тяжелые работы. Это абсолютно рядовые работы для стандартных 800-900 Вт малых перфораторов.
Lopar писал(а): 22 июл 2021, 11:43 Из доступных - обратитесь к ныне процвитающему днипру, выбор есть и пока с сервисом неплохо и по ценам терпимо..
Это как с ножиком за 100грн с раскладки на базаре. "А чо, тоже нож тоже режет". Но как и сколько?
Lopar
Сообщение Lopar »
Прошлая работа красиво показала достоинства перфораторов бочкового исполнения - компактнее, при той же мощности, легче залезть в неудобные места и меньше шума.
А вот продольные - сильно выкашивала работа, особенно недорогие, быстро разбивался ударный механизм - за время гарантийного срока (1 год), 3 дорогих перфоратора по 4 раза сдавали на сервис и ремонт ударного узла. Пока не заменили на бочковые, значительно более дешевые, там из за конструктива сия проблема не так актуальна... А по выбору и ценам - каждый волен выбирать сам себе. :-D
По сравнению с чем бочковой перфоратор компактней?
Последний раз редактировалось Ross 22 июл 2021, 16:51, всего редактировалось 1 раз.
Ross писал(а): 22 июл 2021, 16:28 квквк
хмм, а що це?
бо я знаю тільки КВВК, "коньяк выдержанный высшего качества" :=(
Зольдатен,
Да на работе, пока писал тут тревога блин ,вскочил телефон находу в карман засунул . Сейчас смотрю - такая лабуда получилась. :D
Ну не страшно, але рекомендую прислухатись до телефона, він тільки на одну букву помилився :-D
