Ganzo 704: обзор недельного всестороннего использования
Zoo
Re: Ganzo 704: обзор недельного всестороннего использования
Сообщение Zoo »
Неустранимость и нож-понятия несовместимые :-D Все можно подогнать или заменить.Тем более на ножах с аксисом...
Nimravus
Сообщение Nimravus »
das писал(а):Кстати у меня 704 тоже имеет люфт вертикальный небольшой, токо мне на это наплевать.
Только вчера понял, что за загадочный люфт такой. Оказалось он меньше, чем у беклоков и я его просто не замечал. :-D
das
Сообщение das »
Nimravus
бек лок - то понятно. Но когда лют у замка с конструкцией адапатирующейся к выработке это к-ц о чём говорит.
Скажем если вы купили амортизатор - а он песком засыпан и всё равно что доска - вы его воспримите как правильно, с лёгкими заводскими дефектами, и поставите на машину?
Nimravus
das писал(а):Но когда лют у замка с конструкцией адапатирующейся к выработке это к-ц о чём говорит.
Дешёвый Китай :wink:
Но, в данном случае, микролюфт для меня не имеет никакого значения: Г704 я купил в качестве дешёвого, рабочего, неубиваемого ножа. В такой роли он себя очень неплохо показал. :D
das
Сообщение das »
да для меня если честно тоже, там кроме люфтов недостатков хватает :D
Aleks
Сообщение Aleks »
По вопросу устранения люфта поддерживаю митяйя. Через руки прошло 6 ножей. На всех был тугой и неравномерный ход, на 2 был люфт. Решился вопрос полировкой направляющих замка. По большому счету это основное и минимально необходимое действо для нормализации работы замка, которое позволит приблизить качество работы механики и ее надежность к оригиналу. Остальное больше эстетство. Единственно, я ровнял направляющие грубо все таки алмазным надфилем а потом выполировывал шкурками и пастами, что и советую. Причина - слишком уж большие обычно там неровности, чисто шкурками выводить замахаешся. Да и завалить плоскости так проще. Делал так: брал алмазный надфиль, убирал клинок но оставлял бонки между плашками и "с одной установки" как бы одновременно выводил гроба надфилем. При таком положении обрабатываемых деталей и расстоянии между ними завалить плоскости на замочных пазах сложно (конечно, если не задаваться целью), а работа идет быстрее и приятней. Потом только полирнул шкуркой и все. Работы на пару неспешных часов.
а у люфтофоби в темі цій, Бенчі маються якісь з аксісом і якими хоч якусь роботу робили?
бо в плавності ходу різниця в них є, а от по люфтах ні, однаково підгонка не ідеальна, але в китайця хоча б запас на вироботку більший...
Zoo
Сообщение Zoo »
Мутний!На чужом пресидио пружинки менял.Ганзо всего 3 шт.Бенчей аж 2ва ()(! .Не было люфтов нигде.И сейчас нет.Все ножи разбирал сразу после покупки и "отдефектовывал".Наношу лак скольжения.Конструкция аксиса люфтов не предвидит.В случаи их появления проблему нужно решать после осмотра конкретного изделия. Aleks!Гриндером не пробовали?Я гриндер закрепляю неподвижно.5 мин.работы=отличный результат...Для устранения поперечных люфтов меняю одну фторопластовую шайбу на бронзовую. rt24
Aleks
Сообщение Aleks »
Бенчами работал много и "по взрослому" (сейчас пресидио ультра на кармане). Люфтов нигде не появляется и никогда не было. На плавность хода механики работа тоже никак не влияет. А у моего Хеклера-Коха (прототипа этого китайца) несмотря на долгую и усердную работу запас на выработку как раз остался большим, чем у китайца после подгонки и приведения замка в надлежащее состояние.
Zoo
Если бы был, то может и попробовал бы. А так использую то, что есть под рукой в домашней слесарке. :wink: Так что увы.
Odissey
Сообщение Odissey »
Snarov
Сообщение Snarov »
Ganzo 704 как автомат калашникова -неубиваемые
Владислав
Сообщение Владислав »
Завтра заберу свой с почты
Владислав
Все, ножи забрал. Думал, что он будет больше. В лайнерах под клипсу есть дырочки с резьбой, люфтов нет, толщина и остальные размеры соответствуют. Замок туговат, в целом нож устраивает, бумагу режет нормально,немного бреет.
Купил за 140 грн. с бесплатной доставкой Новой Почтой на Аукро, но цена маленькая из-за небольшой трещинки в районе крепления клипсы. Ну ее думаю заклеить эпоксидкой.
А чем лучше отполировать узел замка? И стоит ли вообще?
Думал наждаком мелким и пастой зеленой.
Aleks
Сообщение Aleks »
Главное не просто отполлировать - там главное не завалить геометрию. Я сначала проходился алмазным надфилем (горбыли там были огромные, а материал неплохо каленый так что обычным надфилем взять было проблематично), потом делал маленькие притиры из бронзы и ими с алмазной пастой притирал. Наждачная бумага завалит геометрию 100%, а это не совсем хорошо скажется на четкости работы замка. Впрочем, возможно это я и переэстетствую и такого страшного ничего нет. Так что теоретически если очень хорошо и плотно наклеить наждачку на брусочки мелкие то думаю, можно (поэтапно снижая зерно и потом после максимально мелкого зерна доводить зеленой пастой на притире из плотного дерева- бук, дуб, граб) и так. Но все одно сначала нужно будет скорее всего работать алмазным надфилем, ибо обычно неровности там такие, что ужасают меня как механика.
И еще важно - все это делать просто вынув клинок и механизм замка, но оставив втулки и шлифовать одновременно обе пластины. В этом случае они немного разнесены оказываются и легче не испортить геометрию направляющих.
Владислав
Ага, понял, благодарю за совет! :D
А наждачку клеить на деревянные палочки, чтобы туда просто проходили? На подобие как с мороженного (первое, что сразу на ум пришло)?
Aleks
Сообщение Aleks »
Владислав
Да, где-то так. И движения лучше делать по ходу движения оськи аксиса - опять же, так меньше шансов запороть/завалить геометрию.
Владислав
Понял :D
Владислав
Вчера вечером обычным надфилем (не алмазным) снял фаску с лайнеров, теперь в руке ощущается более комфортно. Но металл снимался довольно легко и небольшой винтик легко слизался китайским торксом (хотя и торкс пострадал).
Макs
Благодарил (а): 38 раз
Сообщение Макs »
Вем привет , вот мой " тютинг " Ganzo 704 :=( :
1. Скелетезировал лайнеры по-максимуму дабы облегчить сам нож, на прочности никак неотразилось Изображение
2. Сделал выборку под аксис , т.к. при закривании чувствуется недостаточная высота самого аксиса Изображение
3.Утопил осевой винт внутрь плашок ж10 на скоко было возможно Изображение
Пока всё устраивает , а дальше посмотрим ::hi:::
lytvin87
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение lytvin87 »
Свой черный еще не получил а уже хочу тан :wink:
mr.runa
Сообщение mr.runa »
Макs хорошо получилось!
Какой теперь вес ножа? И можно подробней как утопили шляпки осевого?
Himera
Благодарил (а): 328 раз
Сообщение Himera »
Дык шустрые мастера Поднебесной уже и оливковый запилили
http://www.aliexpress.com/item-img/Ganz ... 6257.html#
Макs
Сообщение Макs »
mr.runa Вес пока незнаю насколько изменился т.к. нет точных весов, осевой утопил с помощью Насадки на дрель и гравёр для шлифования и расточки.
mr.runa
Сообщение mr.runa »
Макs Для осевого только в накладках пришлось сверлить? Сами винты не пришлось подпиливать?
Я то свой не разбирал и не юзал, пока еще в раздумьях не продать ли его совсем...
Благодарил (а): 185 раз
Ну, навряд чи хтось його купить за ті гроші, за які Ви купили... Прийдеться знижувати ціну... А для чого? Хороший практично невбиваємий ніж-ломік за смішні гроші.
