trailmaster
Ну смотря что снимать, если пейзаж то обычно только проявка и всё :)
vvs
Сообщение vvs »
Ну как минимум можно оживить облака и переместить чрезмерно выдавленную в тени среднюю область. Камера экспозицию брала чтобы спасти облака, а про серединку забыла :-)
Hooke
Сообщение Hooke »
Kenguru13 писал(а):если пейзаж то обычно только проявка и всё
Ой не конает уже пейзаж только с проявкой. :-(
Сейчас в моде грип от передней линзы и до Сатурна, более драматичное небо, панорамные сшивки с трансформацией и т.д. и т.п.
Только проявка это репортаж или жанр, остальное требует и требует.
vvs
Сообщение vvs »
Репортаж в помещении тоже можно улучшить, я четно говоря слабо представляю себе, что можно снимать "просто так".
trailmaster
Сообщение trailmaster »
Hooke писал(а):более драматичное небо
нет ничего нового под Луной :) умение выбрать нужный канал, чтобы сделать из него чб, приравнивается к древнему сакральному знанию про красный фильтр.
но вот еще концептуальный вопрос, делать чб из цветного - в редакторе, например - кошерно ли? правильно ли?
trailmaster
А чёж некошерно? :=(
А чего красный? Я люблю с зелёным :=( Оттенок кожи тогда приятней ИМХО :=(
trailmaster писал(а):но вот еще концептуальный вопрос, делать чб из цветного - в редакторе, например - кошерно ли? правильно ли?
А почему бы и нет :)
Особенно, если с помощью такого (как пример) - http://www.thepluginsite.com/products/p ... /index.htm
trailmaster
Kenguru13 писал(а): А чего красный?
Пейзаж потому что :)
Hooke
Сообщение Hooke »
Для чб юзаю Silver Efex Pro от Nick software, вроди ниче.
trailmaster
Kenguru13 писал(а): А чёж некошерно? :=(
Потому что имитация. Тупая имитация не есть творческий подход.
Хотя имитировать сепию как таковую тоже подход тот еще :) Но это мне всегда казалось нормально. Аналоговый процесс, теплый аналоговый процесс :smile:
trailmaster
Есть конторы которые переделывают камеры в ЧБ. Выходит нереальное качество картинки :) Лейка вот напрмер выпускает чисто чб камеру сейчас :)
trailmaster
А разве из RAW нельзя так же получить яркости? Что они меняют в камерах?..
trailmaster писал(а):А разве из RAW нельзя так же получить яркости? Что они меняют в камерах?..
Выкидывают все "лишнее" между матрицой и задней линзой объектива, я так понимаю.
trailmaster
Снимают фильтры и ставят потоньше, убирают также фильтр баера, и что то там ещё делают, так в 3 (по некоторым данным в 4) раза повышается резкость :)
Я нюансов не знаю. Поищу ссылку, щас сходу найти не могу :-(
Hooke
Сообщение Hooke »
Да фильтр там ваабще, кроме УФ никакой не нужен, но он безвредный. Но нужно еще переделывать софт, дабы с каждой точки записывалась только яркость, без соотв цвета, в координате Байера, ну и соответсвенно эти 4 либо сумировались в одну и выдавали старые МП, либо количество МП * 4.
Как резюме получаем в 4 раза выше детализацию, да еще и неиспоганеную АА-фильтром. Только для Х100 и кО сие не нужно, там не байеровская матрица и нет АА фильтра.
Hooke
Ну матрица там то не баеровская, но и не чб, так что фильтр как они говорят псевдослучайный тоже снять нужно будет :)
Hooke
Сообщение Hooke »
Тот псевдослучайник не выдает чередующийся муар, поэтому и АА-фильтра нет. Эффект не будет такой разительный как при байере.
Hooke
Я имею ввиду что если в ЧБ переделывать, хотя имхо он и так неплохие чб валит, пруф выше ::acute::
Hooke
Сообщение Hooke »
Не надо его переделывать ))
Кстати, может пригодится, сервис дропбокс. Синхронизирует папку на компьютере с такой же на гругом или мобильном устройстве, может давать урлы на отдельные файли "для народа", можно расшаривать папки для коллективной работы.
Со старта 2 гига на шару, если регистрится с моего линка + 0.5 гига. http://db.tt/YX4JeSAa
Я так сырцы дома закидываю в папку, на работе когда есть время, проявляю/шоплю и назад кладу. Забыл зачем нужны флешки. ))
Hooke
Знаю, но дропбокс не дружит с проксёй на работе :-(
Hooke
Сообщение Hooke »
У меня тоже прокси ))) в настройках дропбокса прописать можно.
Hooke
Так это понятно, у нас политика конфиденциальности типа, заблочено много что.
Hooke
Сообщение Hooke »
Апнем тему?
Новый Кенон 7д2 будет "бюджетным" ФФ, в цене до 2куе.
Новый 70Д снова стает ТОП-кропом, как и было до 7Д.
Новый ультраширик Canon EF 14-24 f/2.8L
Ну и Бюджетный ФФ Никон 600
New/updated Nikon D600 specifications:
24.7MP full frame sensor
Weight: 760g (850g with battery and memory cards), the D800 weights 900g
3.2" LCD with 921K dot with ambient sensor control
HDMI output
Video compression: H264/MPEG-4
Full HD with 30p, 25p, 24p, HD with 60p, 50p, 30p, 25p
Viewfinder coverage: 100% for FX , 97% for Dx
The Nikon D600 will have built-in AF motor
The body most probably will be weather sealed
The D600 may not have built-in GPS as initially reported
ISO range: 100-6400 (with Lo-1 ISO 50 and Hi-2 ISO 25,600)
39 AF points (with an option of 11 AF points), 9 cross-type AF points
AF face detection
Exposure compensation: ±5 EV (same as the D800)
The D600 will probably use the EN-EL15 rechargeable Li-ion battery
Добавим про д400
http://photohacker.livejournal.com/525547.html
Ожидаемая новинка получит 24.2-мегапиксельный CMOS-сенсор формата APS-C (кроп фактор 1.5х), заимствованный у D3200, процессор EXPEED 3, 51-точечную систему автофокусировки Multi-CAM 3500DX, RGB датчик экспозамера с разрешением 91000 пикселей, погодозащищенный корпус из магниевого сплава весом 800 грамм.
Кроме того, камера будет иметь слоты для карт памяти CF и SD, а также встроенную вспышку и 3.2-дюймовый LCD-экран. Диапазон светочувствительности ISO 100 — 6 400 сможет быть расширен вплоть до ISO 50 – 25600. Скорострельность аппарата составит 8 кадров за секунду, а запись видео будет доступна в Full HD разрешении при 30 кадрах в секунду с полным ручным контролем экспозиции. Заряда батареи Nikon D400 хватит примерно на 900 снимков, а ресурс затвора составит 200 000 срабатываний.
Ориентировочная цена новинки ожидается на отметке 1799 долларов США. Как видите, информация довольно подробная и характеристики в целом выглядят реалистично.
Karl.
Сообщение Karl. »
Перед тем как Nikon или Canon выпускает камеру, они приходят к Кену, и просят ее протестировать. Лучшие камеры получают наклейку Nikon, а те что похуже - Canon.
Как-то раз Кен тестировал камеру, и сказал что ее нельзя назвать даже Кэноном. Так родилась первая камера Pentax.
