А я думаю тріщина( ренгеноскопія може допомогти, пошукайте хто займається дефектоскопією
Тут ще би знати технологію, що перше термічка а потім слесарка чи навпаки
Я би писав продавцю і в техсапорт спаїв
Распространённый метод контроля - "Керосин + мел".
Смачиваете поверхность керосином, он проникает в трещину (если она есть), через 20 минут поверхность протираете от керосина насухо.
Мажете мелом.
Если есть трещина, то керосин из неё через несколько минут проявится на белой от мела поверхности.
tarkus,
Да только работает он не много не так .
Я пользовался этим методом не раз и не два . Достаточно давно .Для проверки качества сварочных швов на судостроительном заводе .
Начнем с того что куском мела нормально шлифованую нержавейку намазать проблема .
Обычно деталь покрывается разведенным меловым раствором и после высыхания обильно мажется керосином с другой стороны .
В лезвии ножа трещина не сквозная , и может оказаться настолько не глубокая что намазав и вытерев насухо керосин вы просто не увидете ни каких пятен на меле
Ross писал(а): 28 сен 2022, 21:10 Обычно деталь покрывается разведенным меловым раствором и после высыхания обильно мажется керосином с другой стороны .
Вы описали проверку сварных швов на сквозные трещины.
А я - проверку детали на несквозные.
Да именно так .
Я повторю - не сквозная микротрещина и в без того не толстой делали может оказаться
на столько мелкой что подобная проверка ни чего не даст .
Ross,
тогда возникает вопрос (не к Вам, просто мысли вслух): может ли эта предполагаемая микротрещина являться концентратором напряжений? Или она настолько мала, что её можно считать обычной царапиной и не заморачиваться?
Cap Klenzendorf
Благодарил (а): 2208 раз
Сообщение Cap Klenzendorf »
Нашел 10х кратную лупу, посмотрел снова на нож, на буквах трещины не видно, так что, скорее всего это царапина. Но в тех поддержку спаев написал, негоже так делать. Еще и заусенец на кромке, на новом ноже ()(! Продавцу тоже, хай проверяет что отправляют людям. Всем спасибо за ответ. ::hi:::
tarkus,
Любая трещина имеет свои геометрические размеры .
В данном случае толщину и глубину .
Длинну мы примерно видели .
Я думаю что при толщине в 1 мкм и глубине в 1 мм капиллярный метод ничего не даст совсем .
А вот на прочность это повлияет очень сильно .
Примерно так ::hi:::
Cap Klenzendorf
Хардкорный регринд :shock:
Слав
Благодарил (а): 322 раза
Сообщение Слав »
Жах який.
Благодарил (а): 2453 раза
звичайний вірус пакращення.
Ще і не таке робить. :-D
Еда будет особенно приятной, если её нарезать вот этим вот.
lytvin87
Благодарил (а): 23 раза
Сообщение lytvin87 »
Привіт всім. Задачка на мільйон :-D , хочу Manix 2 но не в Ж10 а фрн з Рексом НО розбірний ::t2418:: . Чи переробляв хтось сам/ переробляв хтось з майстрів із заклепок на бонки+гвинтики? Чи можна це зробити з "гівна і палок" не замовляючи із-за океану якісь дорогі ремкоплекти по ціні F-35? Дякую за відповідь ::hi:::
Хозяин ножика решил сделать сатин.
Первый ком всегда блином:
Попытка №2:
Spyderco 2 Military
Уровень опасности - розовый.
110 v та пластикова стяжка
Шта, йопта :shock: :shock: :shock:
yutsamid
Благодарил (а): 573 раза
Сообщение yutsamid »
А все таки толковая эта группа на Facebook _ много там выкладывают интересных фото
110 сломать об стяжки :shock:
Благодарил (а): 5613 раз
yutsamid, я колись сколов ножиці на віксі на стяжці. А вони калені явно менше за 110ку.
Благодарил (а): 719 раз
tarkus писал(а): 27 окт 2022, 19:29 Уровень опасности - розовый.
Цвет настроения - pink-ий :smile:
