Фінка та ін. ножі. Проєктуємо-радимо-робимо-обговорюємо.
Благодарил (а): 2104 раза
Re: Финка. Король умер да здравствует король!
RIKO писал(а):Нож ,,АИР - нерпа" похожая рукоять :)
:-D мда просто они решили с навершием :-D сильно перенахлобучили ножик как мне кажется :-D
O.Phesun
Благодарил (а): 203 раза
Сообщение O.Phesun »
У нерпи ж дві ямки... одна під мізинець друга біля больстера
Последний раз редактировалось O.Phesun 22 мар 2019, 09:45, всего редактировалось 1 раз.
О. О. Phesun ::hi:::
O.Phesun писал(а):Это сначала удобно, потом не понравится... двигайте выступ вперед
А куды его в перед, там больстер чуть шире клинка, там и так узко. Может сгладить линии? А почему потом не понравится? Вроде таскаю огрызок :-D полдня и некомфорта пока не нащупал. Хотя согласен что тискать рукоять это совсем другое чем в работе.
Crusher
Благодарил (а): 32 раза
Сообщение Crusher »
З малюнків #3 найбільш гармонічно виглядає, ІМХО.
Giorgio
Благодарил (а): 125 раз
Сообщение Giorgio »
Последний раз редактировалось Giorgio 12 май 2019, 22:50, всего редактировалось 1 раз.
O.Phesun
Вот вы попробуйте сделать такую, как Григорьевич показал, бочку с подмизинцевой и эту.. думаю этот вариант не выберете. Просто наполнение руки не правильное у нее из-за резкого перехода от пуза к тонкому. А какая форма сверху -снизу? Ага.. вот и мастер выбрал более пологий вариант.
Собственно я и не спорю. Третий вариант самому самый симпатичный, и навершие там срезал на манер Ензо Траппер 95, и да часто мизинец оказывается сзади рукояти, как заметили. Но то на Ензо, там рукоять тоже не длинная, а на этом ноже там мизинец будет не оправдан, рукоять будет подлиннее, больше для эстетики срез. Но это вид сбоку, тут всё проще.
Бочонок, грибок, Ваара, у меня на случай в запасе, а пока ломаем копья))
Попробовать ещё оттолкнуться от более широкого больстера чтоле. Не 2.4 а 3.
Холодняк творить не буду.
А побольше больстер и не мудрствуя лукаво, что-то типа
Всё. Пять типов набрал, дальше не спрашиваю. :-D Покажу уже готовый продукт. Интрижка :-D
O.Phesun
Вы ручку от якута сюда не рассматривали? Ну форму. просто овальная палка, возможно слегка расширяющаяся к тыльнику.
Как сказал мне один кузнец, глядя на то что я сотворил с его поковки " Знаете, выступ рукояти над обухом клинка, считается моветоном у ножеделов" :-D
Вы про это? ))) Есть немного, режет глаз. :-D
Мне ещё когда рукоять за оковку ныряет очень моветон :-D вот как у четвертой. С больстером нормально воспринимается. А вот третья прям нравицца. rt24
O.Phesun
Рукоять вторая с права будет хорошо смотрется и с больстером...и бочка под старые ножны пойдет. Не нравится? Или это ваши ножи и одинаковых не хочется?
Crusher
Сообщение Crusher »
Більший больстер треба правильно обіграти. ІМХО, больстер в рівень з обухом - не догма. Малюйте далі) основа вже є)
Между больстером и деревом кожанная проставка обязательна или без неё можно? У Розелли смотрю без проставок, или там тонкая оковку?
yuriy78
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение yuriy78 »
У розели тонкая оковка.
yuriy78
Сообщение yuriy78 »
Я себе из быстрореза делал нож по мотивам розелли с титановым больстером без кожаной проставки
Giorgio
Сообщение Giorgio »
Последний раз редактировалось Giorgio 12 май 2019, 22:49, всего редактировалось 1 раз.
Giorgio
Сообщение Giorgio »
Последний раз редактировалось Giorgio 12 май 2019, 22:48, всего редактировалось 1 раз.
yuriy78
Сообщение yuriy78 »
Красота. А что это за нож? Спуски похоже выпуклая линза в"0"?
yuriy78
Сообщение yuriy78 »
У Розелли отверстие в рукояти под хвостовик как дупло получается+клея мало льют иногда, вот и трескаются рукояти
O.Phesun
Да, кожа фигня. Лучше мосол говяжий купить и с кости шайбу вырезать на проставку, если уж она нужна. Я пару раз брал на проставки пластик с старой симки или можно с проездного какого то. вполне так ничего.. беленько и не мажется.
Giorgio
Сообщение Giorgio »
Последний раз редактировалось Giorgio 12 май 2019, 22:47, всего редактировалось 1 раз.
Crusher
Сообщение Crusher »
Григорьевич писал(а):клинок из пакета ШХ + У8 спуски и пологая в 0.3 линза , клинок покупной , рукоять и сборка моя.
На чому так ідеально поверхню бруска підганяєте? Я пробував нождачкю на плоскій поверхні, заовалювало по кутках
yuriy78
Сообщение yuriy78 »
А вы наждачку по краям закрепляете? Если не закрепить, то края при работе приподнимаются и соответственно будет не большой овал. Я закрепляю лист наждачки на стекле канцелярскими зажимами для бумаг+контроль прилягания всей плоскости при работе. Вроде получается. На гридере безусловно лучше но у меня его нема.
Giorgio
Сообщение Giorgio »
Последний раз редактировалось Giorgio 12 май 2019, 22:46, всего редактировалось 1 раз.
O.Phesun
yuriy78 писал(а):
Crusher писал(а):
Григорьевич писал(а): На гридере безусловно лучше но у меня его нема.
На гриндере.. при 3000 оборотов ещ хуже притирать. косо выходит.. чуть дотронулся не так и все 1 мм надо снимать со всего торца, десять раз зевнул, ручка на 1 см короче ))) Хотя конечно может надо руку набить.
Но напильничком широкеньким надежней а по времени может минут на 5 дольше.
Вернуться в «Mora of Sweden»
