Ремонт или добрый совет
Благодарил (а): 1530 раз
Бляя..Liitokala,Стояли на зарядці акуми,відключили світло.Витягнув з розетки.З'явилось,включив..і все,не робить.Що за хрень в самий критичний час!
Благодарил (а): 2495 раз
Постирал "зебру" с рабочими штанами. :=(
Светит, как ни в чём небьівало.
Знайшов поломку.Вмикаю,вся плата холодна,а цей контроллер нагрівається.На ньому немає ніякого маркування
Изображение.
Не знаю, чи можливо відремонтувати,чи треба купувати нове зарядне?
Ще питання,чи бувають репліки/копії цих зарядок?
Благодарил (а): 582 раза
Литокала - сама всех подделывает. Подделывать подделки - такое себе предприятие... :-D
corsar_s писал(а): 29 ноя 2022, 22:42 Постирал "зебру" с рабочими штанами. :=(
Нашёл батарейку Энерджайзер, и зачем-то вставил её в Nitecore.
Батарейка потекла так, что чёрное покрытие внутри фонаря облезло до белого металла.
А фонарь работает как обычно.
После этого вычитал в интернете, что Энерджайзеры чаще других текут.
Explorer, Можем попробовать решить 2 твоих проблемы, я нашёл у себя 6-вольтник XHP-50 4000K дедомленый (сам срезал, не очень получилось, но норм) как раз на 19,8 звезде. Могу заслать. Если драйвер FET (а если 8 вольт дошли до диода: скорее всего так и есть), ты получишь фонарь работающий от 2-х банок, с охрененным светом. Если не выйдет, не потеряешь ничего. :-D
Explorer
Благодарил (а): 853 раза
Сообщение Explorer »
Таакс, камрад, давай на пальцях, як дитині :-D
Діод (до речі, кристал там теж 5×5 мм?) на 6 В - тобто, він і на 8,2-8,4 В може працювати?
Я нічого не знаю про драйвер, що саме там стоїть і чи не вилетить воно від 8 В. Хоча, одну таку перевірку воно витримало, діод ні)
Є ще нюанс. Ліхтар можна використовувати як power bank, звісно, акуми треба більш потужні для цього. Так от, якщо схема підключення паралельна - то на usb виході мабуть буде 4 В, послідовна 8 В? Телефон не накриється від такого вольтажу?
За ЮСБ выход не скажу,проверь сам на 2-х аккумах. Если есть мульт, обреж ненужный провод и замерь. Должно быть 5вольт. По диодам с прямым драйвером всё просто 3-х вольтник для одной банки, 6-ти для двух. За одно проверь сколько на диод приходит, при 2-х банках.
Explorer
На usb 4,1/8,2 В паралельна/послідовна схема.
На діод 8,2 приходить.
Херово...В смысле - выбирай: фонарь на 2-х или павербанк на 1-й. :)
Короче у тебя дилема: или оставить систему - как есть: с родным - неповторимым аккумом, но иметь шанс немного зарядится. Тогда тебе нужен 3-х вольтник, что-б твой павербанк ещё и светить мог. Или сделать фонарь на 2-х, доступных везде банках, но без зарядки. Тема с перестановкой - не пройдёт, всегда найдётся вариант с непосвящённым в эту хитрую схему, "желающим" спалить свой девайс при зарядке. Или сам перепутаешь... :=(
Explorer
До проблем з електрикою навіть не роздумував би. Зараз же пошукаю діод на 3 В заради того ж паршивого павера. Ну і можна ж взяти два таких акума https://batterex.com.ua/index.php?route ... ct_id=3454
запаралелити їх наче не складно буде
Знайшов старий Police.На який один літій іон акум можна замінити цей відсік? Маю на увазі який типорозмір підходить
Explorer
Elpasohot, камрад, заміряйте діаметр та довжину і будете знати який акум підійде. Той же 18650 = 18 мм діаметр 65,0 мм довжина. Аналогічно і з іншими.
18650 задовгий
Десь 52 довжина і діаметр 22мм
Explorer
18500 вписується
Але, 3 ААА-це 4,5V, а 18500 мають зазвичай 3,6-3,7V.Ліхтар світити буде все одно?
Будет
Elpasohot писал(а): 01 дек 2022, 15:38 Ліхтар світити буде все одно?
Будет. 3 АА от 2,4 до 4,5В, литиевые от 2,5 до 4,2В.Только следить за переразрядом будешь сам... :-D
Kos70 писал(а): 01 дек 2022, 16:05 следить за переразрядом будешь сам
Ну да,це ж суперпрожектор Police 25W!!!! :-D Взагалі є інші ліхтарі,цей так,на всякий пожарний)
А хто пам'ятає, як багато років тому на форумі розкуповували в камрада Uhbuss різні поліси?)) Щось давно його не видно.Постійно як Санта Клаус щось роздарював.
Последний раз редактировалось Elpasohot 01 дек 2022, 16:29, всего редактировалось 2 раза.
Благодарил (а): 3666 раз
Elpasohot писал(а): 01 дек 2022, 16:17 А хто пам'ятає, як багато років тому на форумі розкуповували в камрада Uhbuss різні поліси?))
пам'ятаю, але не купував
