Cold Steel Broken Skull - сломанный череп рестлера :-).
Re: Cold Steel Broken Skull - сломанный череп рестлера :-).
Стрелок писал(а): 24 апр 2020, 21:15 Этим сообщением ты убил продажи ЛоунСтаров :D
А Лоуэн стар, разве ещё выпускаются?
FRAG писал(а): 24 апр 2020, 22:50 А я ж тоже такой хитрый был - купил лон стар, брокен скал и давай пробовать их поженить. А тут засада.
да неужто не получилось? :)
ручки?
FRAG
Благодарил (а): 1343 раза
Сообщение FRAG »
Не, я их друг на дружку ложил, в темном месте...
ааа. ну мини модель врядли получится таким макаром :)
клин с лона ставится на брокен скул без проблем. но переставляется только клин, без коромысла.
а наоборот, надо немного выемку в клине под беклок подпилить. при наличии алмазного натфиля - плевое дело.
и штифт можно не трогать.
FRAG
Сообщение FRAG »
Я хотел клин с брокен скала поставить в рукоять лон стара. И, насколько помню, нужно было что-то переделывать, переносить штифт или пилить, что для меня не приемлимо.
Довольно таки интересный тест обеих сталей :
Текстовая ссылка на видео - https://youtu.be/VXy4MSWTnw8
()(! Тест так тест.
Определение твердости по следам царапин. На твердомер не проще было отдать?
Ross писал(а): 27 май 2020, 21:58 ()(! Тест так тест.
надо смотреть все. Тест как тест, интересен именно с этими сталями. Их на практике ещё не сравнивали. Результат теста не тот, который ожидался.
Сравнивали их уже ,и именно на этих ножах. Если Вы тему читали.
На четвертой странице я видео закидывал
https://youtu.be/n1YCbmVILLk
Ross писал(а): 27 май 2020, 22:19 Сравнивали их уже ,и именно на этих ножах. Если Вы тему читали.
Видео это не смотрел.
В любом случае, новый тест со свежим взглядом и выводами.
Demko showed off his well-worn Broken Skull and the mods he made to it
https://knifenews.com/andrew-demkos-mod ... 5CV8M7gjTs
після тих тестів враження що з порошками в КС біда, треба було б паралельно щось ще їм всім тестити, інакше особисто я висновків не зміг зробити. Хоча карпентер маю, цілком норм, звичайна поведінка, якщо кути не мінімальні робити.
Благодарил (а): 7053 раза
А я захотів придбати черепуху з CTS XHP додатково до свого з S35VN ()(! .
Khold
Благодарил (а): 2796 раз
Сообщение Khold »
Alex_LV писал(а): 29 май 2020, 15:37 А я захотів придбати черепуху з CTS XHP додатково до свого з S35VN ()(! .
а у меня теперь обратная ситуация :smile:
Alex_LV, Khold,
И именно эту модель? По второму экземпляру?
Так :=(
Alex_LV, Я до того, чому не якусь іншу модель?
Чи Брокен Скул такий вдалий ?
Мені він дуже сподобався в якості EDC. Особливо оцінив його під час карантину, т.я. доволі часто доводиться якийсь перекус готувати на роботі або на виїзді. Заклади харчування закриті, додому не завжди виходить на обід заскочити, от і тестував. Чесно кажучи S35VN я на ньому ще не зрозумів. Агресивність різу швидко якось зникає навіть на продуктах. Нагадує мені поведінку ножів зі швидкорізу 11Р3АМ3Ф2. Баківська 420HC на 110-му мені по продуктам більше подобається. Звести Broken Skull також можна було би тонше.
Натомість CTS XHP, як я зрозумів по оглядам та тестам, має кращий, агресивніший різ, хоч і менше тримається на канаті ніж S35VN. По канатам я виступати не збираюсь, а помідори на канапки хочеться слайсити а не м'яти.
Хотів би ще Рекон придбати, але мене на ньому лякає далека від РК та глибока підпальцева. Вояджер власне з-за цього і не зайшов.
Маю також Cold Steel Ultimate Hunter з S35VN, але ще не встиг його достатньо покористувати.
Якось так :)(:?
FRAG
Сообщение FRAG »
Мне CTS XHP глянулась гораздо больше, чем S35VN. Я бутылки ножом не режу, а по продуктам XHP работает агрессивнее, как углеродка, что ли.
Посмотрели одно видео - одна фигня ,
Другое- другая :D
У меня оба в пользовании зелёный с хнр и синий с 35кой.
И если не тыкать в консервную банку и потом не смотреть в микроскоп,или другой фигнёй не занимается ,то в обычном пользовании разницы нет,совсем нет.
А так нож хороший,лёгкий ,резучий.
На лето самое то.
FRAG, хотите сказать что определите в слепую чем разрезали помидорку?
FRAG писал(а): 29 май 2020, 22:14 Мне CTS XHP глянулась гораздо больше, чем S35VN. Я бутылки ножом не режу, а по продуктам XHP работает агрессивнее, как углеродка, что ли.
да, такой вывод и в тесте. Я думаю, что такой вывод получается по причине того, что ХНР заточить до бритвенной остроты проще и быстрее, чем 35-ку, в виду большей твердости последней. Отсюда и получается лучший рез у ХНР. То есть, чем тверже сталь, тем сложнее, дольше точить - это аксиома.
Интересно сравнить в этом плане ХНР и аус-10А. По твердости они вроде одинаковые.
Karl, то есть чем мягче сталь - тем лучше она режит?
Всего лишь по той причине что ее проще заточить? Я правильно понял?
Ross писал(а): 29 май 2020, 22:25 Karl, то есть чем мягче сталь - тем лучше она режит?
нет, быстрее доводится до бритвенной остроты, чем более твёрдая. А там уже состав играет роль. Ессно, откровенный пластилин такой рез иметь не будет, сколько его на точи.
FRAG
Сообщение FRAG »
Ross писал(а): 29 май 2020, 22:23 FRAG, хотите сказать что определите в слепую чем разрезали помидорку?
Не, не хочу.
Это все субъективно, но осталось стойкое ощущение, что у Карпентера на этой стали получилось с эффектом, когда кромка дольше сохраняет самую острую фазу. Т.е. более твердые, по моим ощущениям, например, максамет или здп гораздо быстрее, буквально с одного - двух движений по древесине, теряют самую острую фазу, а потом очень долго, гораздо дольше удерживают рабочую. Но самая *вкусная* для меня, агрессивно, до хруста, режущая -у них меньше. И с 35кой тоже самое. Меньше у нее держится эта бритвенность. А рабочая острота, когда мылит, но режет - при этом может и больше держаться, но это не то :)
Вернуться в «Cold Steel»
