Заточка с помощью Spyderco Tri-Angle Sharpmaker
Re: Заточка с помощью Spyderco Tri-Angle Sharpmaker
Все зависит от состояния РК и стали. Иногда хватает и 20 для правки, иногда надо поболие. Главное, чтоб угол совпадал. Проконтролируйте с помощью маркера, возможно угол немножко не тот, вот и нету ожидаемого результата.
- inki
Дар писал(а):Все зависит от состояния РК и стали. Иногда хватает и 20 для правки, иногда надо поболие. Главное, чтоб угол совпадал. Проконтролируйте с помощью маркера, возможно угол немножко не тот, вот и нету ожидаемого результата.
согласен. есть такая песня
когда точишь вроде нормально остроты нож на неправильный угол, его острота временно падает, так как градус другой. Маркер нужен 100%. Пусть Спаи вкладывают маркер в комплектацию
дело не в количестве движений. 20 - это они пишут для ПРАВКИ не сильно убитого ножа.
Вам для первого раза необходимо до заусенца на медиуме поработать. Это может быть и 100 и 300 движений на каждую сторону.
Слабо понимаю зачем маркер для Триангла...
Просто глазами заусенец не видно?
якщо сталь не 62+ твердість має і кут 30-40* градусів, то по 20 трухів буде досить для правки, якщо без сколів і на 40* градусів.
при условии что нож до этого полностью выведен именно на данном ТрианглеМутний писал(а):якщо сталь не 62+ твердість має і кут 30-40* градусів, то по 20 трухів буде досить для правки, якщо без сколів і на 40* градусів.
- Bigfellow
Значит изначально нужно чесать до заусенца на ребрах медиума?
"Здесь скрыт кинжал за каждою улыбкой"
Шекспир, "Макбет"
Шекспир, "Макбет"
Bigfellow
Так точно
А уж потом на плоскостях медиума - пока заусенец не сточится (причём по всей длинне РК). А потом переходить на файн. Тогда будет хорошо
Так точно
обязательноBigfellow писал(а):Значит изначально нужно чесать до заусенца на ребрах медиума?
Причём, если угол РК не совпадает с углом триангла (угол РК больше выбранного угла на триангле, скажем на РК 35, а выбран угол 30) - 20-ю и даже 200-ми движениями не обойтись. Прийдётся выгонять угол на РК равным трианглу. Тут помогают очень хорошо алмазы триангловские. Пол часа и в 30 или 40 градусов выводится самая топорная РКBigfellow писал(а):Значит изначально нужно чесать до заусенца на ребрах медиума?
не пугай людей такими цыфрамиthreevc писал(а):... Тут помогают очень хорошо алмазы триангловские. Пол часа и в 30 или 40 градусов выводится самая топорная РК
ЗЫ: если алмазов нет, то можно камни просто наждачкой 100-200 обмотать
McS
Ну так тож можно
Ну так тож можно
- Bigfellow
Начинаю въезжать. А если угол РК меньше чем на Триангле, как я полагаю, и есть на кухонниках?
Шекспир, "Макбет"
Шекспир, "Макбет"
эт Вы зря так полагаетеBigfellow писал(а):Начинаю въезжать. А если угол РК меньше чем на Триангле, как я полагаю, и есть на кухонниках?
да и угол меньше 30 - очень редко нужен. для подавляющего большинства ножей 30 градусов - самое то.
Bigfellow
Ну тогда всё проще. На рёбрах медиума добиваемся заусенца (его видно хорошо). На плоскостях - снимаем заусенец (точим пока заусенец не перестанет быть виден по всей длинне РК). Затем повторяем то-же на файнах (там заусенца почти видно не будет). Брить будет в лёт
- Bigfellow
Благодарю всех за участие
. Буду пробовать.
Шекспир, "Макбет"
Шекспир, "Макбет"
inki1989 писал(а):ультра файны где то на 1500-2000АндрейЗП писал(а):Подскажите пожалуйста, а наждак какого зерна будет приблизительно соответствовать алмазным брускам триангла?
файны на 800-1000
медиум 500-600
мне так кажется ?
А шо, такое бывает?
В продаже на протяхении 2 лет поподался стандартный алмаз...
Если я не прав, поправте...
лет 5-7 назад алмазы их парой продавались, в двух размерах
А сей час только один и вроде коарс он
- Bigfellow
Да. Еще раз спрошу, коль уж начал. Если на стандартных камнях в наборе можно доводить РК до бритья, для чего используется Ultra Fine?
Шекспир, "Макбет"
Шекспир, "Макбет"
для заточки до стругания волоса
Последний раз редактировалось krizis13 13 апр 2013, 19:10, всего редактировалось 1 раз.
год назад докупал был только один вариант(пустотелые металлические треугольники).а есть где фото двух видов алмазов? Кстати по 2м видам алмазов где то тема проскакивалаMcS писал(а):лет 5-7 назад алмазы их парой продавались, в двух размерах
фото нет, откуда... на КВ они раньше продавались, за ту же цену что сей час пара...
интересный вопрос... учитывая что часто нож после файна бреет, а после ультра - перестаетBigfellow писал(а):Да. Еще раз спрошу, коль уж начал. Если на стандартных камнях в наборе можно доводить РК до бритья, для чего используется Ultra Fine?
- inki
у меня после ультра начинает брить более уверенно, причем как за ростом волос так и против. Ножэ крысаMcS писал(а):интересный вопрос... учитывая что часто нож после файна бреет, а после ультра - перестаетBigfellow писал(а):Да. Еще раз спрошу, коль уж начал. Если на стандартных камнях в наборе можно доводить РК до бритья, для чего используется Ultra Fine?
