Повседневный разговор по теме "швейцарцев"
Re: Повседневный разговор по теме "швейцарцев"
Скорее всего это произошло после пресловутого 2005 - когда офицер получил изменения: клеймо swiss made вместо switzarland, пропадание арбалета, появление дырки для булавки... и кто его знает что еще
- saitan
Wengerinox писал(а):Немного юмора.![]()
Уже с парочкой камрадов тет-а-тет смеялись - думаю почему бы не посмеяться всем форумом. Ведь смех это здоровье.
Вот нашел такое объявление - очень редкая версия викторинокса, а главное совсем недорого - по цене какого-то там хантсмена:
http://odessa.od.slando.ua/obyavlenie/n ... 926cd3eb57
/для тех, кто не в теме - это китайщина по красной цене 30 грн.
Да , иногда попадаются такие чмырьдяйские объявления на лоха . Я тоже его кстати видел на сландо , да и на аукро раньше подобное было . Интересно , ведется кто то ?
+ Виксоман +
- Elpasohot
Сегодня смотрел ролик на ютьюбе как китайские моцики продают как хонды, ямахи, кавы по цене в 2 раза выше чем новый этот же китаец.Особо ушлые продают с доками на 49-и кубовый,"можна кататься,права не нужны,проверено"saitan писал(а):попадаются такие чмырьдяйские объявления на лоха
- Manowar
Вот такую очень редкую модель,только без лого и стальную,мой дед купил в штатах в долларовом магазине(соответственно за доллар)Wengerinox писал(а): Вот нашел такое объявление - очень редкая версия викторинокса, а главное совсем недорого - по цене какого-то там хантсмена:
"Если у вас нету девушки, значит у кого-то их две!" ©Wengerinox писал(а):Меня всегда "мучил" вопрос, почему на 91мм-офицерах, которые шире хантсмена (т.е. на рэйнджере, хэндимене, свисчемпе, ...), - на спине в ряду с пилой по дереву есть малая плоская отвертка, а вот у хантсмена ее не поставили, хотя могли поставить.![]()
А если на Huntsman нет плоской отвертки... значит на кое-каком другом ноже их целых две
LeaF.AVF, так вот куда она пропала, теперь все понятно.
Заполучил сегодня в коллекцию еще одного старого солдата (это у меня уже третий старичок) - с клеймом wengerinox! Фото сделаю завтра-послезавтра.
Подскажите клей для склеивания пластмассовых накладок. Нужно приклеить отколовшийся кусочек накладки возле нижней клепки на старом солдате.
Несколько требований:
1. Чтобы был достаточно прочный - например, чтобы при случайном падении ножа на пол этот кусочек не отклеился.
2. Чтобы при неаккуратном приклеивании не изуродовало накладки. т.е. если остаток вылезет на рукоять, чтобы ее не покоробило, а можно было его спокойно удалить.
3. Чтобы можно было в последствии, если понадобится, отклеить, без каких-либо сложностей (но это только если не будет противоречить п.1).
4. Чтобы процедура приклеивания не была "танцами с бубном" - ну типо, греть, смешивать и прочее шаманство.
5. Чтобы он был доступен в продаже, а не заказывать за тридевять земель.
6. Чтобы цена не кусалась.
Скажу так, до этого использовал суперклей момент - и просто момент.
Просто момент не оставляет следов на рукоятке, но довольно легко отрывается приклееная деталь. Суперклей -это зло, разъедает площадь приклеивания, и тоже может отклеиваться, если маленькая площадь контакта.
Может есть еще какие-то чудеса клейной индустрии?
Wengerinox
Можно попробовать эпоксидным клеем, но он двухкомпонентный, надо смешивать. Продается там же где и момент в сдвоенных шприц-тюбиках, только полимеризуется относительно долго, склеиваемые части надо будет фиксировать. Зато остатки до высыхания можно вытереть, пластик не растворит и достаточно прочный, а практически все однокомпонентные клеи на основе растворителей, поэтому пластик может раствориться.
- Зольдатен
А как насчетsobol-21 писал(а): Можно попробовать эпоксидным клеем, но он двухкомпонентный, надо смешивать. Продается там же где и момент в сдвоенных шприц-тюбиках, только полимеризуется относительно долго, склеиваемые части надо будет фиксировать. Зато остатки до высыхания можно вытереть, пластик не растворит и достаточно прочный, а практически все однокомпонентные клеи на основе растворителей, поэтому пластик может раствориться.
Код: Выделить всё
Да уж, с отклеить таки сложности будут, но тут надо выбирать, шашечки или ехать.
По совету Зольдатена купил и только то склеил 88-ым. В процессе клейки вроде все неплохо. Теперь надо чтобы за 24 часа достигло, как написано в инструкции, "максимальной прочности".
Три различные по размеру швейцарские консервные ключи старого типа.
Слева направо - wenger, victorinox, wengerinox:
Знатная новинка, поздравляю! 84-мм модель? Нашел здесь, на Украине или за бугром?Wengerinox писал(а):Три различные по размеру швейцарские консервные ключи старого типа.
LeaF.AVF, спасибо. За бугром не умею покупать, все добываю здесь.
На счет длины тут вообще интересная история - он оказывается редкой длины 82 мм. Я сначала даже не поверил, смотрю он короче обычного венгера, померял линейкой - 82 мм, полез на саквики - и вправду, были такие.
В ощнм скоро его отфоткаю.
- Kart
Удобные, и подходят к банкам из толстой жести, но край остается рваным и выгнутым наружу, из такой банки потом неудобно пить (если будет возникнет необходимость)Flax писал(а):интересные ключи, но наверное не удобные
Я вам более того скажу, этот тип консервного ключа самый удобный среди всех подобных в складных ножах.
Потому как когда снизу вверх режешь - это легче из-за удобного рычага. Такие ножи крупными шагами, т.е. меньшим числом подходов, вскрывают консерву.
В виде недостатка - да, то что сказали выше - рваные края вверх получаются и опасно если губами прикладываться к краю.
Но! Есть плюсы и в этом.
Во-первых, в процессе открывания современным ключом - открываемая крышка все время утапливается внутрь, придавливая содержимое, юшка вытекает наружу и растекается по этой крышке и т.д. При старом ключе вы избавлены от этого - крышка выгибается наверх, ничего не давится, ничего не выливается.
Во-вторых, то что из-за тех же рваных вверх краев более безопасно есть ложкой (а тем более пальцами, если нет ложки
), поскольку зачерпывая содержимое и ведя ложку (пальцы) вверх вдоль стенки вы особо не встретите рваные края на пути.
- Flax
Wengerinox зачем же их тогда заменили на те что сейчас? маркетинг?
Может быть все-таки из-за безопасности рваных краев.
Может быть для компактности, старые более громоздкие в размерах были.
Но хотя нет - не из-за компактности, потому как венгер сделал потом компактные и при этом тоже вверх открывающие. Фотку кидал этих ключей где-то выше.
Если когда-нибудь зарегистрируюсь на ютубе, то может сделаю обзорчик вскрывания консервов старыми ножами.
Камрады, для кастомизации где можно купить (в Украине) торксы-втулки подобные тем что на фото:
- Troll
А в раскрытом положении? длина клинков Венгера и Викторинокса отличается?Wengerinox писал(а):Три различные по размеру швейцарские консервные ключи старого типа.
Судя по всему, венгер 100 мм, а викс 93 мм модель. То есть длина клинков тоже должна отличаться.Troll писал(а):А в раскрытом положении? длина клинков Венгера и Викторинокса отличается?Wengerinox писал(а):Три различные по размеру швейцарские консервные ключи старого типа.
