Новий Мир - это те, что в Эпицентре продаются?Alex_LV писал(а): ↑18 янв 2021, 10:27 Serhio,
я купляв 2-є дверей "Новий Мир". Одни стоять років з 15, інші 6. Звуко-ізоляція відмінна. Конструктив та якість виконання - відмінна. Ніяких клинів, просідань і т.д.
Я дуже задоволений. В одних італійський замок Моттура на ригель та вставку Mul-t-Lock. В інших замок роздільний. І там і там з броненакладками від висвердлювання. Взагалі замок можна при замовленні дати або замовити сві. Зокрема в мене при купівлі такі варіанти були.
А "Коммунар" радив, бо мій колега, який займається цим питанням, радив його як трохи дешевшу альтернативу "Новий Мир".
Стосовно дешевих дверей - Ви їх на один день ставите? Якість, естетика, красота в кінці кінців ролі не відіграють? Це річ, яка ставиться раз і назавжди. Замки можна міняти по кругу, особливо лічинки Mul-T-Lock. Інші замки можна перепрограмовувати на нові ключі. Зручно.
Я сам дотошний і передивився купу саморобних дверей до того. Все не те по якості.
Моя думка.
Посоветуйте бронедвери в квартиру.
- Джо
Джо,
я не думаю, що вони є в Епіцентрі. Це недешеві двері.
Ось офіційний сайт: https://newworld.com.ua/uk
- olegpan
Плотно изучал вопрос несколько лет назад. Во-1, как правильно сказали - надо изучать вопрос где и как установлена - насколько людное место, какой этаж, насколько толстые стены вокруг и т.п.
Во-2, соизмерять уровень доходов и хранимое в квартире. То есть если самое дорогое в квартире - ноутбук 2010 года выпуска, то стоит сильно задуматься - нужна ли дорогая дверь?
Если очевидных слабых мест нет и есть что защищать (или просто морально неприятно, что какое-то дерьмо будет в твоей хате рыться), то минимально приличная по взломостойкости дверь на сегодня:
1. Сталь 3 мм
2. Коробка из 75 уголка
3. Штыри-антисрезы
4. Усиленная зона замков наваркой еще 1-2 слоя стали
5. Желательно твердосплавная пластина на замках
6. Два отдельных замка:
- дороже - 2 хорошего уровня цилиндра разных производителей. Хороший - это не Кале. Начиная от ISEO, Cisa - и не начальные серии.
- чуть дешевле - цилиндр+сувальдный, требования к цилиндру те же
7. На цилиндр обязательно броненакладка, установленная на сталь, а не на внешний МДФ
Это минимум, который уже не позволит просто взломать или выбить, отмычки наверное доступны, но только очень узкому кругу профи, которым нет смысла вами заниматься - скорее всего.
Теперь плохие новости - в эпицентре, новой линии, новом мире и т.п. ширпотребе таких дверей не бывает. Там унылое все и тонкое, основное отличие - в красотах мдф-накладок. По сути, это просто металлические двери, их отгибают просто ломом либо ломают цилиндр, который прикрыт совсем уж простейшей накладкой.
Сюда относятся все эти "бренды" относятся типа "каховские двери" и т.п.
Дверь по требованиям выше могут собрать помимо самого раскрученного упомянутого выше (цены там действительно красивые, меня задавила жаба) еще и в конторах типа https://dveri.bron.com.ua. Пару лет назад они мне выставляли прайс около 30к за сходную конфигурацию. Иногда можно найти толковый кастом на сколько-то дешевле, но надо общаться с мастером и все равно часть вопросов будет "на доверии".
П.С. да, забыл, нужны еще хорошие петли и ручка. Дверь получается весьма не легкой, все это должно работать.
П.П.С. да, забыл еще ребра жесткости на лист и обязательно крепление замков с двух сторон - от листа и с торца.
1. Сталь 3 мм
3. Штыри-антисрезы
- Феникс
Давайте и я масла плесну, в огонь спора.
В свое время, заморочился жтим вопросом, везде тупо нае....ли, в магазинах и т.д. пока ненашел я мастера, из гаража, который сказал, сделаю, глядя на мой эскиз.
Я фоткал на разных этапах двери, мне главное было что внутри.
Будут вопросы, спрашивайте.
- Феникс
В моих дверях есть все, и по моей задумке.
Двухсистемный замок краб, монтаж через ушки, броненакладка, защита ригелей от выбивания.
И даже накладка мдф.
Все из металла, в сборе с коробкой дверь не могут два мужика поднять, вес однако.
Приезжайте в черкассы, дам координаты мастера)
Если шо, тут варианты dver.ck.ua
- olegpan
Главное - понимать, что надо заказывать, а то "по дефолту" тулят что-то из 1,5мм полотна, без всяких подварок, с одним совмещенным замком и с установленной сверху на мдф броненакладкой.
- olegpan
Феникс, меня смущает толщина вашей стенки - полкирпича совсем уж мало для надежного крепления. Надеюсь, что дверь в хорошо проходимом и "слышном" месте, то есть силой ломать не станут.
- O.Phesun
- olegpan
Совсем богато как-то.
Тогда лучше не париться и купить такое же https://epicentrk.ua/shop/dver-vkhodnay ... avaya.html или такое https://epicentrk.ua/shop/dver-vkhodnay ... venge.html
Разницы особой нет - от честных людей, зато в 3 раза дешевле.
П.с. как вариант бюджетного решения - внешнюю ставить вот такую "честную" дверку и ставить на пульт сигнализации. Но сделать еще и внутреннюю дверь - просто толстая железяка без затей с одним массивным замком - лучше нетипичным, ее цель - просто дать немного времени, пока бойцы допьют кофе и решат ехать
вага таких дверей перевищить 200кг. + які тоді на них завіси треба, щоби не менше 10 років тримали при щоденному використанні?olegpan писал(а): ↑20 янв 2021, 12:50 Плотно изучал вопрос несколько лет назад. Во-1, как правильно сказали - надо изучать вопрос где и как установлена - насколько людное место, какой этаж, насколько толстые стены вокруг и т.п.
1. Сталь 3 мм
3. Штыри-антисрезы
Ви з-за них відстрілюватись зібрались?
Стіна в цеглу буде вже тоді слабим елементом в порівнянні з цими дверима.
- olegpan
Петли, если не ошибаюсь, нужны с упорными подшипниками. Повторюсь, это минимальный уровень для двери, которую сложно сломать без болгарки/отбойного молотка. С электроинструментом ломается все, но очень шумно.
Все остальное эпицентровское с толщиной 1-2мм - отгибается ломом, вспарывается полотно килечным ножом, либо корчуется замок. Да, вроде как можно и 2 мм с правильными ребрами жесткости и усилениями сделать достойную, но кто умеет делать эти "правильные" ребра, лично я не в курсе таких подробностей.
Насчет стену в кирпич - ее не получится пробить относительно бесшумно и чисто.
И да, я когда-то жил в квартире с китайской дверью...наверное там 1мм был. Ударил когда-то кулаком не сильно - вмятина. В Украине так жить не нужно
П.С. и да, можно ТТХ кроить/уменьшать, но главное делать все пропорционально и без очевидных глупостей. Нет смысла городить мощную дверь с замком Кале или ставить дорогой итальянский замок на жестяную дверь.
- Apostol
У меня вроде 235 кг двери весят. В своё время было нужно, отец ставил. С баллистическим материалом внутри, сталь, титан и куча прочей ерунды. Ни снять ни срезать ни прострелить. Выдерживает и рпк и гранатомёты с куммулятивом. Лет 5 назад сломался замок в открытом положении. Поменяли но только потом допёрло что в случае чего мчс намучалось бы нас оттуда вынимать. Толщина стен 60 сантиметров кирпича. Разве что лишь стену через соседей ломать.
Но петли держат отлично уже ооочень много лет и не просаживаются ни на миллиметр
- O.Phesun
та це вони пишуть, шоб одпугнуть потенційних домушників
О. О. Phesun
- Феникс
- Джо
А во сколько обошлась такая дверь? И сколько установка?Феникс писал(а): ↑20 янв 2021, 14:20 В моих дверях есть все, и по моей задумке.
- Феникс
Джо,
Цена двери 500$ на момент покупки.
На сейчас, вроде как такая же цена.
Все моменты, доставка, подьем, демонтаж, установка уже были в цене.
- olegpan
Если в цену включены пара хорошего уровня замков, ручка, броненакладка, мдф на отделку - это вкуснейшая цена
- Elpasohot
А посоветуйте обычный не сильно дорогой глазок для входных дверей.На какие бренды смотреть? В сети отзывов,ТОПов не нашёл.На ютьюбе в основном ролики по видеоглазкам.Поставил новую дверь,там какой то простяцкий стоит.Свет попадает во внутрь его и от метала идут блики.Надо менять.
