шведский винтажный топор
msgarry
Re: шведский винтажный топор
Сообщение msgarry »
Классный сучкоруб. У меня такой же. Снимите все наждачкой. Рукоять 2 раза обработайте данишем-3 уже много. Голову протравите. Хоть рукоять и люфтит но снять ее будет не просто. Там хитрый мет клин забит.
kopteff78
Сообщение kopteff78 »
koshak
А там еще были?
koshak
Сообщение koshak »
1 черный оставался
тоже швед
"Не сотвори себе кумира!" — ворчал террорист, закладывая бомбу под очередной памятник Вождю.
koshak
Сообщение koshak »
msgarry писал(а):Голову протравите. Хоть рукоять и люфтит но снять ее будет не просто. Там хитрый мет клин забит.
Чем травили, как снимали голову?
И кто в общем как и чем травил топорики - подскажите, буду рад?
Gott
Благодарил (а): 146 раз
Сообщение Gott »
А зачем ему голову снимать, перешкуривать и перекрашивать? Ведь топор вполне годен к использованию и в таком виде. Тем-более, что голову снять ему, без потерь для топорища, вам не удастся. А новое топорище достать, у нас обойдется дороже чем купить такой топор в таком состоянии.
Gott писал(а):голову снять ему, без потерь для топорища, вам не удастся
У меня 3 шведа. Один я разбирал, он был собран на деревянный + металлический клинья. Разобрался просто, из потерь деревянный клин, который расколол и выковырял по частям. Собрал на клин с эпоксидкой - монолит.
Marduk
Сообщение Marduk »
Вопрос к владельцам больших валочных шведов, которые 1.7 кг.
Какая у вас длина (гусары, молчать!) головы топора, от обуха и до конца РК?
Просто интересно узнать сточен ли был мой образец.
То Marduk
1)SATER BANKO - 169 мм
2)HB - 176 мм
3)KB42 -177
Marduk
Сообщение Marduk »
KB43 - 160 мм ровно.
Какая-то морда полтора сантиметра сточила. :twisted:
VoHuNt писал(а):1)SATER BANKO - 169 мм
Так на нем еще больше 3 см зона закалки просматривается.
Marduk
Сообщение Marduk »
Да у меня тоже 3+ см еще закаленного - при полировке заметно. Но сам факт )
Линзу выводить уже сложнее - больше снимать.
Gott
Сообщение Gott »
Вы эти три сантиметра закалки за всю жизнь не сточите. Если конечно же, будете править топор вручную, а не на скоростном электроточиле. В последнем случае, на год-два хватит этих 3см закалённой стали.
Павел Сергеевич
Сообщение Павел Сергеевич »
Топоры хорошие цементирование (зона закалки) на больших обычно 4-4.5 см посажен как правило только на деревянный клин вынимается легко (просверливаете планку сверлите клин и вкручиваете саморез через планку удар по планке и клин на свободе , благо их на клея несажали). На сапёрах сложнее там вбивали металический но помудрував можно вынуть и его неиспаганив топорище , зона закалки 3-4 см . Кстати топорища уж очень похожи на ясенёвые.
Marduk
Сообщение Marduk »
У меня топорище вчера треснуло при тесте. При том, что на этот раз рубилась довольно трухлявая деревяшка сантиметров 20 толщиной. При попытке расколоть у меня в руках осталось 2/3 топорища после 1-го же удара. Судя по излому, там слои дерева наискосок были, а сверху оно закрашено и потому не заметно.
Marduk
Сообщение Marduk »
техник писал(а): Без фото плохо видно).попали на замену топорища.
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 81#p956881
вот тут виднее.
dkarpov
Благодарил (а): 3 раза
Сообщение dkarpov »
Marduk писал(а):У меня топорище вчера треснуло при тесте.
Згадується діалог з "Діамантової руки":
- А может пива?
- Вино, только вино!
Це я до питання "береза vs ясінь (він же ільм, він же явір)".
Береза, вона навіть у шведів - така береза.
Маю КВ 43, рідне березове руків'я якого, після позбавлення фарби,
зняло усі питаняя що до повторної інсталяції.
Vityba
Сообщение Vityba »
Про топорище. В магазинах Леруа Марлен есть не плохие топорища нужной длины и запасом толщины ,выстругать из него можно практически оригинал. Дривисина бывает двух типов полегче и тяжелее какая именно не указано.Цена была копеечная около 20гр(3месяца назад) как щас хз.Я себе взял 2 на всяк случай.
Vityba
Можно фото в студию, а то у меня ЗIК валяется неприкаянный думаю на, что его насадить.
Marduk
Сообщение Marduk »
Vityba писал(а):Про топорище. В магазинах Леруа Марлен есть не плохие топорища нужной длины и запасом толщины ,выстругать из него можно практически оригинал.
Данке, схожу посмотрю. Как раз по дороге с работы домой один не слишком далеко имеется.
dkarpov
Сообщение dkarpov »
У Леруа Марлен, у сенсі дерев'ях, не бачив нічого окрім берези, але бачив китайську сокиру (десь 1,5-2 кг) на руків'ї якої деревина зовнішньо схожа на гікорі, що підкріплено гордим написом на виробі.
Сокира була здається гривень 250, але я не наважився, бо конфігурація не шведська - короткувата.
Marduk
Сообщение Marduk »
dkarpov писал(а):У Леруа Марлен, у сенсі дерев'ях, не бачив нічого окрім берези, але бачив китайську сокиру (десь 1,5-2 кг) на руків'ї якої деревина зовнішньо схожа на гікорі, що підкріплено гордим написом на виробі.
Ну, у мене 2 шведи початку 40х років. Один, КВ43- довший, інший - НВ - коротший. Якщо там 50 см є - то варум би і ніхт, як говориться? На меншій сокирі у мене теж дерево точно так само, як на великій тріснуло. Причому в перший же випадок юзу, під час обзорного тесту. Вік дався взнаки.
dkarpov
Сообщение dkarpov »
Там було десь 500 мм без врахування того, що у голові сховано.
Але голова (з не маленкою провушиною) на клей посаджена з клином-трубкою теж на клею, тобто скоріше за все коректно ту голову не знімеш - пиляти прийдеться. А обрізане до 420-450 мм руків'я точно короткувате буде.
Marduk
Сообщение Marduk »
dkarpov писал(а):А обрізане до 420-450 мм руків'я точно короткувате буде.
Угу, не айс. Хіба що для маленького ветерана підійде - є у мене невеличкий, 20х років.
Але в будь-якому випадку, за наводку на гікорі дякую, бо не сподівався в Києві знайти останнім часом.
dkarpov
Сообщение dkarpov »
До ваших послуг.
Але сокира китайська, так, що й гікорі на неї може бути китайським :D
Marduk
Сообщение Marduk »
Голоси в моїй голові шепчуть, що китайський гікорі теоретично буде життєздатнішим, так сказати, ніж шведська береза 70-річної давності.
Теоретично.
На практиці не виключаю, шо зламається топорище ще під час демонтажу ::t2452::
Вернуться в «Сокири та пили»
