Компактный фонарь на СR123
RATMAN
Re: Компактный фонарь на СR123
Сообщение RATMAN »
rpdoctor писал(а): Вот Lumintop ED11 как раз очень хорош в этом формфакторе.
Согласен. По прежнему нравится.
Есть и Олайт s10. Тоже неплох, но Люминтоп нравится больше :wink:
Джо
Благодарил (а): 14 раз
Сообщение Джо »
RATMAN писал(а):
Джо писал(а):А распродажи Olight S10 Baton уже нет? Почём в "Ибисе" продавали? Думаю на Новый год затарится ими, хороший и актуальный подарок для зимы.
Фонари Olight S10 в магазинах по 264 грн и другие фонари...
Распродали. Надо внимательно гуглить :wink:
Та давно на форум не заходил и пропустил такую хорошую акцию.
Кстати, понятно, почему скидки устроили, новая версия ведь появилась Olight S10-L2 BATON с 400 лм. Правда, говорят, кнопку сделали "нежной", теперь бывает самопроизвольно нажимается в кармане/сумке. Зачем было менять кнопку... ведь и так всё классно работало. И вправду, лучшее - враг хорошего.
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Джо писал(а): ...новая версия ведь появилась Olight S10-L2 BATON с 400 лм. Правда, говорят, кнопку сделали "нежной", теперь бывает самопроизвольно нажимается в кармане/сумке. Зачем было менять кнопку... ведь и так всё классно работало. И вправду, лучшее - враг хорошего.
Есть инфа о блокировки кнопки ::acute::
Синяя кнопка включения
...до того как получил фонарь не был уверен в кнопке,на фото выглядела чуть ли не пошло.в жизни не страшно,цвет то что по английски называют blue navy. Кнопка не слишком тугая, намного мягче чем например в Zebralight SC52. Думаю в набитой сумке/кармане сможет самопроизвольно нажаться. Против данной пакости есть два решения.Первое - немного открутить заднюю крышку,контакта не будет (резьба анодирована) и фонарь без закручивания крышки включить будет невозможно. Второе - есть возможность электронной блокировки кнопки. Когда фонарь выключен нажимаем на кнопку и ждем. Фонарь включается в режиме мунлайт,продолжаем держать кнопку и он выключается (в общем продолжительность нажатия больше двух секунд). Включить можно будет только продолжительным нажатием на кнопку (более одной секунды нужно держать кнопку нажатой). Ко мне фонарь пришел именно в таком режиме :) .
Джо
Сообщение Джо »
Так в той же теме пишут, что эта блокировка особо не помогает. Да и ставить блокировку или откручивать крышку каждый раз как кладёшь фонарь в карман...
Джо
Сообщение Джо »
У меня s10 что-то стал иногда глючить, включаю, он моментально выключается и больше не реагирует ни на какие нажатия, только если открутить достать и заново вставить батарею начинает работать. За месяц уже раз пять было такое, кто-нибудь сталкивался? Пользуюсь аккумуляторами Tenergy RCR123A 3.0V.
Благодарил (а): 582 раза
Может драйвер не корректно воспринимает 3-х вольтные элементы? Я имею ввиду: не видит элемент, когда тот меньше 2,5 вольт производит...
Джо
Сообщение Джо »
А S10 только под аккумуляторы 3.7V предназначен?
Джо
Сообщение Джо »
Кто-нибудь тут уже пользуется обновлённым S10? Интересно, стоит брать взамен предыдущей версии?
Danshin_s
Сообщение Danshin_s »
Джо, а если вставить другую батарейку/аккумулятор? Банально, но стОит сделать профилактику - ватой с спиртом прочистить контакты.
Если это не поможет, то возможно, выделывается драйвер.
Danshin_s
В обновленном реально только кнопка новая, яркость визуально не сильно отличается.
Новой кнопкой лично мне пользоваться больше нравиться, но старая у меня в сумке/кармане ни разу случайно не нажалась.
Джо
Сообщение Джо »
Danshin_s, да, видно придётся батарейку покупать проверять, просто не очень хотелось тратить деньги, когда целая куча этих аккумуляторов :D
А в новой версии кнопка и вправду бывает самопроизвольно нажимается? Часто у вас нажималась?
Danshin_s
Частенько было. Сейчас отворачиваю крышку.
Danshin_s писал(а):Частенько было. Сейчас отворачиваю крышку.
()(! УЛУЧШИЛИ...
Джо
Сообщение Джо »
Джо писал(а):У меня s10 что-то стал иногда глючить, включаю, он моментально выключается и больше не реагирует ни на какие нажатия, только если открутить достать и заново вставить батарею начинает работать. За месяц уже раз пять было такое, кто-нибудь сталкивался? Пользуюсь аккумуляторами Tenergy RCR123A 3.0V.
Оказывается, говорят, это на всех s10 такие "глюки", фонарь просто вырубается, когда слабый заряд батареи, вместо того, чтобы переключится на меньший режим.
Последний раз редактировалось Джо 08 июн 2015, 09:08, всего редактировалось 1 раз.
Джо
Сообщение Джо »
Olight S10R Baton есть с нейтральным белым светом или только холодный в продаже?
Интересно, S10R тоже вырубается, когда остаётся мало заряда аккумулятора или переключается на меньший режим света?
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Джо писал(а): ...
Соседняя тема
Добавлено: 09 янв 2015, 11:06
Паха писал(а):... проверил s10r на беззащитном аккуме - до перехода с максимума в 5люмен начинает мерцать, несколько хаотично, но вполне терпимо, не выключаясь полностью (выбраться из подвала какого-нибудь вполне норм) и в режиме 5 люмен стабилизируется. Дальше решил не мучить аккум. Кстати огоньковые трасты 16340 с защитой в него не лезут, как и в старый с белой кнопкой.
Проверил S10R на родном защищенном аккуме - как и следовало ожидать, плата защиты отрубила контакт. Так что если использовать защищенные аккумуляторы, надо быть готовым остаться вдруг в темноте.
http://knifeclub.com.ua/forum/viewtopic ... 14&t=41818
Джо
Сообщение Джо »
RATMAN
Спасибо! ::hi:::
Джо
Сообщение Джо »
А если брать s10 из расчёта, что часто будет использоваться, как велофонарь. Какой лучше взять - обычный Olight S10-L2 Baton или нейтрально-белый Olight S10-L2 Baton Neutral White?
Последний раз редактировалось Джо 30 авг 2015, 07:06, всего редактировалось 1 раз.
Джо писал(а):А если брать s10 из расчёта, что часто будет использоваться, как велофонарь. Какой лучше взять - обычный Olight S10-L2 Baton или нейтрально-белый Olight S10-L2 Baton Neutral White?
На велик, я бы из Батонов: http://ibis.net.ua/ru/products/details/23701337/ брал-бы... :)
RATMAN
Сообщение RATMAN »
Мысль о 18650 поддерживаю.
В потемках по пересеченной местности предпочитаю передвигаться с "теплым" диодом (правда, пешедралом). Но это ИМХО...
Джо
Сообщение Джо »
Спасибо! ::hi::: И вправду s20 для велика лучше, ярче и работает дольше, а цена почти такая же :D
Последний раз редактировалось Джо 30 авг 2015, 06:39, всего редактировалось 1 раз.
Джо
Сообщение Джо »
Джо писал(а):...обычный Olight S10-L2 Baton или нейтрально-белый Olight S10-L2 Baton Neutral White?
Получил эти два фонаря, один на подарок, а другой оставлю. Светил-сравнивал уже раз сто, и не пойму, какой больше нравится ()(! У первого 400 люмен, а у нейтрально-белого 360 люмен, но разница мне вообще не заметна, светят одинаково ярко... Оттенок да, разный, и нейтрально-белый вроде приятней, но если не сравнивать оба вместе, то разницу даже не замечаешь.
Так понимаю, нейтрально-белый лучше подходит для леса?
Сравнил ещё с первой версией S10 Baton (320 люмен), тут уже вполне заметно, что светит чуть слабее. А эти два свечу-сравниваю, но на глаз мощность одинакова, хотя у одного на 40 люменов больше... Может есть какой-то тест, чтобы определить, какой ярче светит? Оставлю его себе))
vladvlas
Благодарил (а): 8 раз
Сообщение vladvlas »
По моим ощущениям:
- чем свет ближе к девному/теплому - тем глаза в темноте легче различают детали предмета и цвет;
- чем свет ближе к белому - тем глаза в темноте "видят дальше", люменов у таких диодов обычно больше;
Для "светить под ноги" грибнику/рыбаку я бы рекомендовал бы теплый диод с хорошим CRI.
А для велика имхо важнее: много люменов и широкий луч.
Вернуться в «Вибір ліхтаря»
