знову?Thorwald писал(а):я не впевнений, але нещодавно в інтернеті проскакувала стаття, що знайшли тіло чупакабри. може це вона?
Новинки от TOPS
Это просто праздник какой-то!
Дайте два!
Рецепт хорошего ножа очень прост: грамотный дизайнер (который не только траву курит, но и в поле ножами пользуется) и приличная сталь + один из лучших термистов Штатов
This product will be in stock on 01/15/2009
Price $119.00 - Introductory Price $99.00
O/A Length: 5 7/8"
Cutting Edge: 2 3/16"
Thickness: 1/8"
Steel: 154cm RC 58
Heat Treat: Paul Bos
Blade Color: Stone Wash
Sheath: Top Grain Leather
Дайте два!
O/A Length: 5 7/8"
Thickness: 1/8"
Steel: 154cm RC 58
Re: Новинки от TOPS
This product will be in stock on 01/05/2009
OAL 3 3/4"
LOWER BLADE 1 7/8"
UPPER BLADE 1 1/2"
STEEL 1095 RC 58
COLOR NATURAL STEEL
Re: Новинки от TOPS
офф-зачем инфа про ножи которые никто не покупает?
так старательно обновлять ,извените,уж кпите ктота из фанов -и наваяйте отчёт
Re: Новинки от TOPS
Конечно может я обижу кого-то из фанатов этой фирмы, но ножи которые можно изготовить в гараже жменю за день, продавать за такие деньги!
Re: Новинки от TOPS
oleg_b
Не обижусь
Жменю не надо, прошу сделать мне хоть один:
готов заплатить сумму как цена на сайте тому, кто изготовит (естественно не хуже оригинала по качеству обработки) с некоторыми модификациями копию Indio (рукоять делать не надо) или HOFFMAN LITE HUNTER, или Tennessee Tickler (рукоять делать не надо), или UTE #02(рукоять делать не надо) из 154CM (или ATS-34, или BG-42) и сделает ТО у Павла Боса.
А если одного из них из S30V с ТО того же Боса - заплачу двойную цену.
Из S10V с ТО Боса или Вилсона - тройная цена.
Не обижусь
Re: Новинки от TOPS
oleg_b
Похоже, что нет, судя по отсутствию ножей из нормальных сталей у наших мастеров.
Никто не берется за ТО даже более-менее обычных сейчас сталей, не говоря об экзотике. Опять же может и можно найти кого-то, кто имеет оборудование (это, кстати, тоже большая проблема у нас) и согласится, но вот только результат он гарантировать не сможет.
Последний раз редактировалось Hunter 29 дек 2008, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Новинки от TOPS
oleg_b
Да, если есть на примете реальный человек, который может качественно выполнить термообработку S30V, то попрошу координаты в студию (ну или хоть в личку)
Re: Новинки от TOPS
Hunter писал(а):oleg_b
+ 1000000
Тем более, что тот же 154СРМ можно легко заказать и цены не особо кусачие. Вся проблема именно в термообработке. Точнее в ее недосягаенмости для отечественных ножеделов.
Re: Новинки от TOPS
Hunter, с импортными сталями конечно сложнее... Вот если бы был справочник по термообработке имп. сталей. Хотя можно попробовать по хим.составу посоветоваться со специалистами...
- Kart
Re: Новинки от TOPS
Попробуйте изделия от Михайловского, у него термист замечательно с 95Х18 работает...
Хотя и Х12МФ - тоже весьма недурственно, на конкурсе АН СГ2 - 2-е место...
Кащенко Владимир, 1-е место, в рекламе не нуждается
На крайняк, сильно заморочившись, можно купить пластину стали, закалить у Паши, а потом заказать конкретишен модель у наших рукастых, из закаленной делать более геморно, но как я понял народ за ценой не постоит
ЗЫ: Только вот, по отзывам и у Павла бывают косяки...
Re: Новинки от TOPS
Не вопрос.oleg_b писал(а): Вот если бы был справочник по термообработке имп. сталей.
Отправная точка для S30V:
Forging: 2100°F (1150°C) Do not forge below 1750°F (950°C).
Annealing: Heat to 1650°F (900°C), hold 2 hours, slow cool no faster than 25°F (15°C) per hour to 1100°F (595°C), then furnace cool or cool in still air to room temperature.
Annealed Hardness: About BHN 255
Stress Relieving
Annealed Parts: Heat to 1100-1300°F (595-705°C), hold 2 hours, then furnace cool or cool in still air. Hardened Parts: Heat to 25-50°F (15-30°C) below original tempering temperature, hold 2 hours, then furnace cool or cool in still air.
Straightening: Best done warm 400-800°F (200-430°C)
Hardening
Preheat: Heat to 1550-1600°F (845-870°C) Equalize.
Austenitize: 1900-2000°F (1035-1095°C), hold time at temperature 15-30 minutes.
Quench: Air or positive pressure quench (2 bar minimum) to below 125°F (50°C), or salt or interrupted oil quench to about 1000°F (540°C), then air cool to below 125°F (50°C).
Temper: Double temper at 400-750°F (200-400°C). Hold for 2 hours minimum each time. (See Table) A freezing treatment may be used between the first and second tempers. Freezing treatments help to attain maximum hardenability and must always be followed by at least one temper.
NOTE: For optimum stress relieving, CPM S30V may be tempered at 1000-1025°F (540-550°C). Tempering in this range may result in a slight decrease in corrosion resistance.
Size Change: +0.05 to +0.10% when fully martensitic. The presence of retained austenite may reduce the net growth. When tempering at 400-750°F (200-400°C), freezing treatments may be necessary to minimize retained austenite.
Recommended Heat Treatment:
Austenitize 1950°F (1065°C). Quench to below 125°F (50°C).
Double temper at 600°F (315°C) 2 hrs. minimum each temper. Cool to hand warm between tempers. A freezing treatment may be added between tempers.
Aim hardness: 58-61 HRC.
Re: Новинки от TOPS
Вся проблема в закалке крутых импортных сталей в необходимом диапазоне температур. Они практически практически даются +-10 градусов, тогда как у классических материалов этот диапазон обычно значительно (раза в два) больше. Как я понял, есть еще куча подводных камней при их обработки. Даже на наших высоколегированых высокоуглеродистых сталях выплавленых стандартным способом идет выгорание элементов. Что уж говорить о сверхвысокоуглеродистом порошке.
Re: Новинки от TOPS
Попробуйте в нрв булат обратиться, они там недавно экспериментировали с советским аналогом, емнип, цпм10. Может, и с другими захотят
- Чкылчи
Re: Новинки от TOPS
даже можно было купить для пробы (представитель предлагал) 400грн пластина (ЕМНИП) 30см, и толщина с шириной ножеваяOldRiy писал(а):нрв булат обратиться, они там недавно экспериментировали с советским аналогом, емнип, цпм10
Последний раз редактировалось Чкылчи 30 дек 2008, 16:04, всего редактировалось 1 раз.
- __Z V I R__
Re: Новинки от TOPS
человеку нужен не результат эксперимента, а гарантированное качествоПопробуйте в нрв булат обратиться, они там недавно экспериментировали с советским аналогом, емнип, цпм10. Может, и с другими захотят
