18650 аккумуляторы
Andretti
Re: 18650 аккумуляторы
Сообщение Andretti »
Теоретик писал(а):в чём отличие между Panasonic NCR18650A и Panasonic NCR18650В оба не защищённые
И "A" и "B" бывают как защищенными, так и незащищенными. Для Armytek Wizard это не принципиально, у него встроенная защита.
У "A" емкость 3100 mah, у "B" 3400 mah.
Теоретик
Сообщение Теоретик »
Понял,спасибо ::hi:::
Теоретик
В Украине самые лучшие цены на 18650 здесь
Спасибо конечно,но за рубежом выгоднее заказывать,цена почти в половину дешевле :)хотя конечно если горит,то можно купить и у Вас :D
Благодарил (а): 582 раза
Так уж и наполовину...Разница мизерная. Банки там в основном Панасоник и Саньё и хорошая защита.А учитывая то,что с китая ждать месяц,и никакой гарантии на пришедшее,вообще нет смысла экономить пару$...
Не реклама-констатация. ::smoke::
Теоретик
Ну не знаю как пару у.е,но у меня существенная экономия получилась,здесь аккумы минимум 95 гривен один,я взял за 110 два,зарядка 170 здесь,мне обошлась 110,вот и считайте,хотя может быть для кого то это и не критично,но я привык заказывать всё там,проколов за много лет не было :wink:.
Давайте считать: Keeppower 18650 3100 mAh -85гр=10.4$
Ну и скажем,то-же с фастеха: Panasonic Protected NCR18650A 3100mAh-7.07$...
Да,разница не "пару",а три доллара.... ::()(!:
Каждый решает.Мне нужен будет аккум,я ждать не буду...
Andretti
Sumskoy писал(а): Панасоник не выпускает элементы питания с защитой.
Это настолько далеко от истины, насколько это только возможно. ::acute::
http://www.fasttech.com/search?panasoni ... 0protected
Теоретик
Вообщем подитожим,кому не горит и хочет сэкономить берёт на фастехе,кому срочно переплачивает и берёт здесь,оба способа имеют право на существование. :)
McS
Сообщение McS »
Sumskoy писал(а):
Теоретик писал(а):Вообщем подитожим,кому не горит и хочет сэкономить берёт на фастехе,кому срочно переплачивает и берёт здесь,оба способа имеют право на существование. :)
Да, согласен) Единственное, что в Украине есть кому предъявить претензии при недостатках ::derisive::
Боюсь претензии в лучшем случае останутся без внимания :)
McS
Сообщение McS »
Панасоник выпускает промышленные элементы, а защиту на них ставят разные производители, которые используют для бытовых целей аккумы - это факт)
Кстати также и со сборками)
и кто ставит защиту на панасоники продающиеся на фесттехе?
Теоретик
+500 :)
Milkman
Сообщение Milkman »
Раскурочив две батареи от ноутбуков - я получил запас аккумов практически не ограниченый.
В основном когда у ноута "умирает" батарея - умирают не все банки(а зачастую просто контролер на батаере или пару банок).
Создаете на своем городском форуме тему - "Обменяю два литра сока %Торговая Марка% - на убитую батарею от ноутбука".
Обмениваете пакет сока на батарею. Курочите(аккуратно!!! - не закоротите.)
Минусы - аккумы подуставшие, без защиты.
життя триває
soe
Сообщение soe »
Sumskoy писал(а):Аккум Вы берете емкостью 3100, луше чуть доплатить и взять Панасоник на 3400 мАч
я б не брав, нема там 3400, і циклів він витримає менше! :)
soe
Сообщение soe »
Sumskoy писал(а):ніякий аккум не видає заявленої ємкості) Це показують даташити
та ну? ахінею говорите )
АА Sanyo Eneloop 2000 копійка в копійочку, навіть 2050 мА/г ::smoke::
topgun.ua
Благодарил (а): 17 раз
Сообщение topgun.ua »
Панасы 3100 мА имеют емкость меньше чем 3400 мА как раз на эти самые 300 мА, правда последние лучше работают на высоких токах. Так что покупку на 3400 считаю вполне оправданной.
А вообще лучше купить Санье на 2600 - и дешевле значительно, и токи выше держит, короче в соотношении миллиамперы за гривны они пока лучшие.
Теоретик
аккумулятор такой http://www.orbtronic.com/batteries-char ... e-in-japan
Дешевле брать здесь цена за пару :) http://www.fasttech.com/product/1143701
Благодарил (а): 2495 раз
А скажите, Sumskoy, к этой теме, Вы какое-то отношение имеете?
Sumskoy писал(а):а в чем вопрос?
Вы невнимательно читаете.
Теоретик
Подскажите чайнику,новые аккумуляторы 18650(незащищённые) только купленные перед использованием нужно ставить на зарядку или они идут полностью заряженные?Спасибо! ::hi:::
Теоретик
Элементы продаются заряженные на 30-40%.
Мои действия?Или как в мобильном телефоне посадить полностью и на долгую зарядку?Извиняюсь может вопросы глупые задаю,но я действительно не имел дело с такими аккумуляторами. :=(Может кто-то кинет ссылкой,где можно почитать,как правильно пользовать? ::lbook::
Andretti
Sumskoy писал(а): Если ты в полный ноль разрядишь аккум без защиты, то ты его угробишь
Пугая человека, не забывайте добавлять, что для этого и аккумулятор и фонарь должны быть без защиты. :) Если она есть хоть где-то, то аккумулятор так глубоко не разрядится.
Теоретик
Ты будешь пользоваться в фонаре, поэтому после того как фонарь начнет слабее светить, отправляй аккум на зарядку.
Гляньте ответы на свои вопросы здесь: http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=10273
http://forum.fonarevka.ru/showthread.php?t=13875
Там на форуме поройтесь, думаю найдете ответы на все свои вопросы.
Спасибо,почитаю ::hi:::
И Вам спасибо,конечно же в фонаре стоит защита,иначе не брал бы незащищённые аккумуляторы.
Теоретик
Почитал,НО ответа на свой вопрос как правильно начать использовать новый аккумулятор,так и не нашёл :=(Спрошу тогда так,вставляю новый аккум в фонарь и пользую пока не сядет или вставляю новый аккум в зарядное устройство,полностью заряжаю и только потом в фонарь ,как правильно?
Благодарил (а): 2645 раз
Нет, сначала посадите, потом зарядите и так далее...
Так будет правильнее.
Теоретик
Спасибо ::hi:::
