Кольчуга против ножа
Mirgar
Re: Кольчуга против ножа
Сообщение Mirgar »
Aleks
Честно говоря не знаю, металл, а какой именно - хз. Толщина на пузе где-то 1.5 мм, на боках 2 мм.
Aleks
Сообщение Aleks »
Значит с большой долей вероятности банальная Ст.3.
Перехлест внутренний хоть какой-то есть? Или из реальной защиты только то, что видно на фото?
Mirgar
Сообщение Mirgar »
Нет, внутри ничего нет.
Evil Rabbit
Сообщение Evil Rabbit »
Aleks
Бригантину хотелось бы под рубаху. То есть да, довольно плотно облегающий торс жилет. От попыток защитить тушку ниже брючного ремня отказался сразу. Идея в том, чтобы слегка уменьшить число уязвимых зон. Уровень защиты, повторюсь, интересует максимум "специальный", т.е. в первую очередь от укола и реза ножом, в идеале еще и от простейших ударно-дробящих игрушек.
Изначально была мысль сделать даже не перехлест, а два слоя пластин (в каждом слое они могут даже не перекрываться - как на бригантине Mirgar'a) со смещением слоев по вертикали и горизонтали на половину длины квадратика, т.е. при ударе в квадрат наружного слоя нагрузка распределяется уже на 4 квадрата внутреннего слоя. Тогда лезвие в принципе не сможет пролезть в щель между пластинами (просто наткнется на пластину второго слоя), да и удар такая конструкция должна держать нормально.
Но! Я не представляю, как можно сделать такую конструкцию более-менее гибкой. Это уже какая-то кирпичная кладка будет, особенно на боках. Поэтому прихожу к идее однослойной "чешуи".
Mirgar
Что касается основания для монтажа пластин, то дополнительную гибкость, мне кажется, можно обеспечить еще из счет сбора самого основания из нескольких сравнительно жестких фрагментов (например, "грудь" и "живот"). Места сочленения этих фрагментов все равно будут защищать перекрывающиеся пластины.
Aleks
Сообщение Aleks »
Evil Rabbit
Все раскладки о плюсах и минусах такой конструкции сделал ранее. Если "сауна-инклюжн" не пугает, то можно брать набор пластин и подгонять по месту с перекрытием на 1/3 с заходом нижней пластины на верхнюю. По факту шить нейлоновый "карманонабор-пластинодержатель", смотреть на брониках системы поясов и нашивать на своем детище в этих местах пояса. Нужно по поясу на плечи и как минимум один в районе где пузо переходит в грудь. Это минимум, который позволит сохранить подвижность и легкость движений на 80...98% (опять же от комплекции и удачности подбора расположения пластинок зависит).Но если перекрытие на пузо пойдет хоть более-менее, то оно на нем будет топорщиться и ломать весь аккуратный вид при перемещении по городу. Поэтому в районе середины пуза нужна еще одна утяжка, которая бы предотвращала оттопыривание пластин в карманах на пузу. И вот тут то засада. Если сделать нгормальную утяжку, то подвижность и гибкость с плане сгинаемости могут упасть до 20% :-D (опять же комплекция подборка и т.д.). То есть нужно опять же эмпирически подбирать когда уже не топырщиться, но еще терпимо жмет и позволяет нагинаться.
Про скрытое ношение под легкой футболкой с вероятностью 80% забудте если верх спины останется без пластин и соответственно на 100% если перекрытие по спине максимально. Ношение под рубахой свободного покроя - заметность до 40% в зависимости опять же от комплекции. Про спину все аналогично.
А если пугает постоянная потогенерация и то что тело будет некисл преть, берите в ближайшем строймагазине оцинкованные гровера 6-ку и плетите кольчугу. От холодняка защита того же уровня плюс-минус но тело дышит. а на мини-топик можено в 4...5 кг уложиться.
Mirgar
Сообщение Mirgar »
Камрады, посоветуйте чехол бронежилета. Скоро зима, поэтому под кофтой\курткой заметен не будет.
Хочу вставить какие-нибудь пластины и потаскать его в качестве утяжелителя. Планируемая масса с пластинами - 8-10 кг.
Нужен без воротника, без защиты паха, без молле-интерфейса. По-сути для полускрытого ношения. Что-нибудь вроде этих:
Страж ТТ
Бронекорсар
Aleks
Сообщение Aleks »
Mirgar
Так его и берите, если устраивает. Тот же СтражТТ или Корсар.
Вернуться в «Самооборона»
