http://talks.guns.ru/forummessage/5/622900.html
Гляжу чего дальше будет.
И чё теперь с ним делать? (С ГрандВеем)Viridis писал(а): VI Пункт 3 - Общие требования к ХО. Оставили как видите эту дурацкую хорду, пункты про минимальную твердость так и канули в Лету (бай-бай ГрандВей с его катанами 20HRC).
Увеличивает размер клинка по отношению к глубине разреза, который нож может физически совершить.dkarpov писал(а):А почему "...эта дурацкая хорда..." дурацкая?
Пипец. А на законных основаниях на природу с ним выйти, иай-до попрактиковать есть какая нибудь возможность?Duscha писал(а):Дома хранить, за двери не перемещать.
dkarpov писал(а):намерять можно бог знает что.
Как я понял, то меряют по розовой:dkarpov писал(а):Опять не понял, с каких пор кривые стали короче собственных хорд?
Вот изогнутый клинок, зелёная кривая - по оси, а у этой зелёной кривой есть красная хорда...
что за лобочевщина? Когда это ось была изогнутой?!dkarpov писал(а):зелёная кривая - по оси
Не уверен. Надо знать "апрельские тезисы" - что там по этому поводу накоментировали при весеннем збиговыське экспертов.elf_ua писал(а):Как я понял, то меряют по розовой:
Поэтому лучше померять наибольший размер.kuhuk писал(а):В методике нет указания на то до какой точки рукояти мерять - до точки РК/рукоять или до точи обух/рукоять.
ТЕ, если у тебя расстояние до утыку - меньшая долбаная хорда, то положено мерить ее, а не большую долбаную хорду.3.2. Клинкова холодна зброя, комбінована холодна зброя з клинком (клинками):
3.2.1. мінімальна довжина клинку – не менше, як 90 мм. Довжина клинків визначається вимірюванням відстані від вістря до обмежувача або утику руків'я по прямій хорді (при отгибі обмежувача або утику в бік клинка довжина їх не враховується).
Сейчас меряют по большей. Так же понятие подпальцевой выемки или утыка изменились в худшую для нас сторону.kuhuk писал(а):Да вроде нет.
Вообще в методике сказано о признаках ХО следующее:ТЕ, если у тебя расстояние до утыку - меньшая долбаная хорда, то положено мерить ее, а не большую долбаную хорду.3.2. Клинкова холодна зброя, комбінована холодна зброя з клинком (клинками):
Исходя из методики положено. А как там принято сейчас у спертов - ХЗ.
забавная картинкаelf_ua писал(а):То есть при наличии подобного ужоснаха:
Будут мерить по красной линии, хоть такой совочек для песка холодняком не назовешь ну никак.
Талант художникаMcS писал(а):забавная картинкаelf_ua писал(а):То есть при наличии подобного ужоснаха:
Будут мерить по красной линии, хоть такой совочек для песка холодняком не назовешь ну никак.![]()
?elf_ua писал(а):Так же понятие подпальцевой выемки или утыка изменились в худшую для нас сторону.
Обязательно по большей?elf_ua писал(а):Сейчас меряют по большей.
Например, некоторые СОГи с неразвитым упором на которые есть справки, но старые, повторную сертификацию не пройдут. Точнее пройдут, но будут холодняком. Так же и с подпальцевой выемкой. Если есть расширение от середины рукояти в сторону клинка, то уже можно считать подпальцевой. И если глубина 5мм и больше, то холодняком запросто могут признать.kuhuk писал(а):?elf_ua писал(а):Так же понятие подпальцевой выемки или утыка изменились в худшую для нас сторону.
