Фотографы подскажите...
Re: Фотографы подскажите...
Boris376
Ааа у вас кенон ::dash:: Я про никон писал, но разница не большая.
Boris376
Теперь вопрос, кабель всё равно нужен?
Так всёже какая камера и какая вспышка?
Но в общем да всёравно нужен, даже если и камера и вспышка поддерживают управление, есть у такого управления 2 существенных недостатка:
а) Работает только в помещении
б) Вспышка на камере будет существенно влиять на рисунок, да её можно закрывать и тп, но с этим тоже некая проблема ведомая вспышка может не сработать и всёравно может быть влияние на световой рисунок.
Boris376
Благодарил (а): 29 раз
Сообщение Boris376 »
Kenguru13 писал(а):... 2 существенных недостатка:
б) Вспышка на камере будет существенно влиять на рисунок...
Камера кэнон 600д, вспышка та что выше.
По а) пока не спорю, но паспортная дальность весьма большая.
б)- поспорю, "мигание" (по другому язык не поворачивается назвать) совсем не значительное, вряд ли отразиться на рисунке.
ПСы. ...но всё надо проверять и пере проверять.
Boris376
ещё как отразится :)
Если только закрыть, более менее можно фотографировать, лучше всего взять рассеиватель на встроенную и его уже чем-то закрывать, так как всякие подручные карточки и тп прогорают, и специальная эта заслонка тоже но держится дольше.
trailmaster
Сообщение trailmaster »
пухлик писал(а):Вот и я так. Сначала взял
Ну примерно та же история, только аккумы не люблю, вспышка на батарейках (использую редко), карта памяти как одну купил так и есть, а еще телевичок купил, понял, что 300 (на кропе) мало для ловли птичек и успокоился :D
Boris376
Codename 47 писал(а): ... Штатив это намного удобней чем книжки подкладывать.
Спасибо, за сэкономленное время. Штатив удобный, да и цена! rt24
Boris376
Получил тамрон 17-50/2.8. Погонял, зашибись! rt24 rt24 rt24
trailmaster
Фотографы, а подскажите по съемкам типовых пьянок в полумраке тесных помещений. Минимальный комплект оборудования, режимы съемки, всё такое. Групповое фото, портреты в интерьере, в том числе 2-3 человек.
Hooke
Сообщение Hooke »
Мабила, любая = мин комлект. :) Проверенно.
А если не устраивает, то список бесконечен. :-(
trailmaster
ширик и вспышка на выносе с помощью кабеля :-D
Boris376
Помещение маленькое, вспышки в потолок с головой хватит? а?
Boris376
Есле маленькое то да :)
trailmaster
Boris376 писал(а):Помещение маленькое, вспышки в потолок с головой хватит? а?
Причем на все помещение хватит. А вот снять одного-двух человек с нескольких метров - где-то что-то ошибается, получается темно. Наверное, надо как-то вспышку настроить (SB-600), но инструкцию недочитал, почему и спрашиваю :) И автофокус не автофокусируется больше чем в половине случаев, вручную, что ли, наводить?
Hooke
Сообщение Hooke »
Ширик испортит фейсы, а пых в потолок добавит гротеска тенями. :) Софтбокс надотъ, два. :smile:
Hooke
Сообщение Hooke »
trailmaster писал(а):получается темно
Если при пыхе фон темный-увеличивай выдержку, риска переэкспонирования нет, света одинаково, но есть риск смазов от движений жертвы.
Hooke писал(а):Ширик испортит фейсы, а пых в потолок добавит гротеска тенями. :) Софтбокс надотъ, два. :smile:
пьяные рожи мало чем можно испортить :smile:
Кому как конечно, но как по мне то ширик для пьянок то что нужно.
вспышки с минисофтбоксом на выносном кабеле вполне хватает.
Alter ego
Благодарил (а): 64 раза
Сообщение Alter ego »
Подумываю о покупке бюджетной зеркалки следовательно выбор не велик.
Есть ли владельцы Nikon D3000 и Nikon D3100?
Интересно стоит ли добавлять за возможность сьемки видео (D3100) -
(своей мыльницей Canon A560 за время пользования наверно только десятков два снимал видео) ?
P.S. Про отстутсвие в етих камерах мотора и соответственно следующий за етим выбор обьективов знаю.
Субьективно конкурента Canon EOS 1100D не расматриваю.
Lonsdale
Сообщение Lonsdale »
У меня 3000, имейте ввиду что у них разные матрицы, на 3000 уже на исо 800 очень заметные шумы вылазят, у 3100 должно быть получше с этим.
Нужно запретить математику как лженауку!
Karl.
Сообщение Karl. »
Alter ego писал(а):Nikon D3000 и Nikon D3100?
http://snapsort.com/compare/Nikon_D3000-vs-Nikon_D3100
Alter ego
Еще нашол один + в сторону D3100
у D3000 нет функции Live View (позволяет визировать кадр по дисплею).
Lonsdale писал(а):на 3000 уже на исо 800 очень заметные шумы вылазят, у 3100 должно быть получше с этим.
В одном из обзоров если не ошибаюсь количество шумов сравнимое с D3000 ISO 800 было как у D3100 при ISO 1600.
vvs
Сообщение vvs »
Alter ego писал(а):Подумываю о покупке бюджетной зеркалки следовательно выбор не велик.
В Никоне есть особая магия, которую в Кэнон не кладут :)))
По теме:
Видео снимать зеркалками можно, но ТОЛЬКО со штатива. И с этим будут сопряжены конкретные секасы: нет следящих автофокусов как правило, что вкупе с мелким DoF будет приводить к проблемам. Видео снимать надо или мелким сенсором или чем-то, что умеет цепко держать объект в фокусе (это из дешевого). Еще тема - стабилизация, тут камера камере рознь: снимал на панасониковскую мыльницу - очень, очень хорошо (мыльница 2005-го года), представьте как они за 7 лет продвинулись вперед.
А что в мыльнице кэноновской не устраивает ?
Hooke
Сообщение Hooke »
vvs писал(а):В Никоне есть особая магия, которую в Кэнон не кладут
Никон собирают девственницы в лунные ночи, под звуки флейт и запах амброзии. В этом вся тайна. :)
Karl.
Сообщение Karl. »
Что кэнонисты, завидуете? :)))
vvs
Сообщение vvs »
Karl писал(а):Что кэнонисты, завидуете? :)))
В своё время мучался с выбором машины: D-класс, семейный седан. Нувывкурсе: мондева, аккорд, маздасикс, кэмри, пассат. Почитал обзор про них где-то в авторевю вроде. Там звучала где-то вот такая фраза, что же выбрать: выбирая сердцем, купишь страстную японскую машину, холодной головой - скучную немецкую. Так и получилось: ездить на ней скучно, как на трамвае, в пробке уснуть можно.
В определенном смысле это переносится и на выбор фотика: выбирать будешь головой или сердцем. Описывал стопиццот раз на что надо обращать внимание, но тока никто не хочет слышать: удобство юза фотографом в первую очередь. Качество снимков у aps-c одинаково удобоваримое: это не ФФ и не средний формат, нет магии. Это и волшебной матрицы в Фуджи х-100 тоже касается.
Когда фокус ловит не то, что ты задумывал, когда нифига не видно в видоискатель, когда чтобы выбрать зону фокусировки надо нажимать стопиццот кнопок, когда работа autoiso приводит к отстойному результату: проклянёшь любую камеру.
Aleksandr Afonchenko
Afonchenko Knives
Afonchenko Knives
Даже мне не фотографу стало очевидно что по качеству сборки Никон намного лучше, почитать любы обзоры, все об этом пишут. Может у дорогих зеркалок это не заметно, но сравнивая 600 Д и никон Д 5100 сразу понимаешь какой собрал лучше.
bezoom
Благодарил (а): 168 раз
Сообщение bezoom »
Слава Україні :cool:
